datasheet
单片机试验四:认识数码管
2016-09-30来源: eefocus关键字:单片机试验  数码管
玩单片机一定要玩转数码管了;上图是我们单片机试验板的四位数码管的截图照片;这个数码管怎样来显示1,2,3,4呢?别着急, 听我慢慢道来。
    数码管实际上是由7个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。
    我们的试验板用的是四位8段的共阳极扫描型数码管。
    什么是共阳极呢?就是他们的公共端接正极。扫描型的意思是,几位的数码管的段选都是并联的,由他们的位选位来控制哪一位的数码管来亮。 看看上面的照片,由两个黑糊糊的三极管,来控制两边的数码管哪一边亮。
   动态扫描显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一。其接口电路是把所有显示器的8个笔划段a-h同名端连在一起,而每一个显示器的公共极COM是各自独立地受I/O线控制。CPU向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,但究竟是那个显示器亮,则取决于COM端,而这一端是由I/O控制的,所以我们就可以自行决定何时显示哪一位了。而所谓动态扫描就是指我们采用分时的方法,轮流控制各个显示器的COM端,使各个显示器轮流点亮。
    在轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约1ms),但由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感。
    现在大家应当明白了我们应当怎样做, 如果显示一个2字,那么呢应当是A亮B亮D亮E亮G亮F不亮C不亮。
现在在看看我们的硬件原 理:
可以看到他的COM端由四个PNP型的三极管控制,控制端分别接在P2.0, P2.1,P2.2, P2.3,字段则分别接在P0.0--0.7口。
假如我们要让左边的数码管显示一个2字
可以编以下的程序。
CLR P2.3;选中左边第一个数码管
SETB P2.0;不选右边第一个数码管
SETB P2.1;不选右边第二个数码管
SETB P2.2;不选右边第三个数码管
SETB P0.7;小数点不亮
SETB P0.5; F段不亮
SETB P0.2;C段不亮
CLR P0.6;G亮
CLR P0.4 ;E段亮
CLR P0.3 ;D段亮
CLR P0.1 ;B段亮
CLR P0.0 ;A段亮
END
运行程序可以看到他们显示的数字为2。
在这样一种情况下, 我们会发现这个程序非常麻烦。其实一排数字就是二进制的数字。 我们把他转换为16进制。 直接送到P0口就行啦。
注意:0为点亮, 1为灭
显示数字 p0.7 p0.6 p0.5 p0.4 p0.3 p0.2 p0.1 p0.0 16进制代码
0 1 1 0 0 0 0 0 0 C0H
1 1 1 1 1 1 0 0 1 F9H
2 1 0 1 0 0 0 1 0 A2H
3 1 0 1 1 0 0 0 0 B0H
4 1 0 0 1 1 0 0 1 99H
5 1 0 0 1 0 0 1 0 92H
6 1 0 0 0 0 0 1 0 82H
7 1 1 1 1 1 0 0 0 F8H
8 1 0 0 0 0 0 0 0 80H
9 1 0 0 1 0 0 0 0 90H
我们把他从高往低排列为二进制,例如2,就是10100010, 用计算器转换为16进制就是A2.我们在单片机里为了把16进制和10 进制有所区别, 就把16进制后面跟一个H,同时如果首位为字母的为了区别于指令, 同时前面跟一个0, 就成了0A2H了。
大家可能有一点疑问, 为啥P0.7始终为1呢。 因为它接在小数点上。我们没有用它而已。
根据上面的方法。如果我们把数码管的接线给打乱, 同样的可以分析出他的数字代码。
现在程序就简单啦:
还是显示一个2字:
CLR P2.0;选中右边的数码管
SETB P2.1;不选左边的数码管
SETB P2.2
SETB P2.3
MOV P0,#0A2H;将10100010送P0口
END
可以看到显示的结果是一样的。
把所有的代码分析出来后以后编程序就可以直接调用啦。 我们的4个数码管的位选为P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 这样他一共可以显示四位数字。甚至我们可以直接用它来做一个显示仪表,或者闹钟了。
他的0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 的代码分别为0c0h,0f9h,0a2h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
以下为我们的试验板运行现实89S52的程序
LOOP:
     MOV   P0,#0FFH ;关显示
     MOV   P2,#0FFH ;关显示
     CLR   P2.3     ;选中第一个数码管
     MOV   P0,#80H  ;数码管显示8
     LCALL DELAY    ;调用延时
     MOV   P0,#0FFH
     MOV   P2,#0FFH
     CLR   P2.2     ;选中第二个数码管
     MOV   P0,#0C0H ;数码管显示0
     LCALL DELAY
     MOV   P2,#0FFH
     MOV   P0,#0FFH
     CLR   P2.1     ;选中第三个数码管
     MOV   P0,#92H  ;数码管显示5
     LCALL DELAY
     MOV   P0,#0FFH
     MOV   P2,#0FFH
     CLR   P2.0     ;选中第四个数码管
     MOV   P0,#0F9H ;数码管显示1
     LCALL DELAY
     AJMP  LOOP     ;程序条转到第一步,反复执行
DELAY:              ;延时子程序
     MOV   R6,#250
D1:  DJNZ  R6,D1
     RET
     END
关键字:单片机试验  数码管
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2016093029991.html
上一篇:单片机试验五:流水数字显示综合练习
下一篇:单片机试验三:跑马灯试验
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机试验一:点亮一个发光二极管
;  第二步,在得到这两个数字后,怎样让这两个数字进入单片机的内部呢?这要借助于一个硬件工具"编程器"或者“ISP下载线”(单片机支持在线编程,可使用ISP下载线,更方便快捷)。当然, 如果您使用我们的单片机开发试验应用板, 那么编程器和试验板都有了,只需要编程序就可以了。ISP下载线和试验板下载程序接口如图2和3所示。 这里是迈出单片机编程的第一步,别看很简单可是却对于您有重要的意义,没错,您在编程序了:(     打开WAVE软件;写入程序, 我们把它的名字设为:sy1.asm ;最后把生成的sy1.hex烧入单片机试验开发板
发表于 2016-09-30
单片机试验一:点亮一个发光二极管
单片机试验二:闪烁的发光二极管
,这其实是一个中间结果,计算机中做运算和这个类似,为了要得到最终结果,往往要做很多步的中间结果,这些中间结果要有个地方放才行,把它们放哪呢?放在前面提到过的ROM中可以吗?显然不行,因为计算机要将结果写进去,而ROM是不可以写的,所以在单片机中另有一个区域称为RAM区(RAM是随机存取存储器的英文缩写),它可以将数据写进去。   特别地,在MCS-51单片机中,将RAM中分出一块区域,称为工作寄存器区。 以下是它的a51文件:我们把它的名字叫作sy2.asm LOOP: SETB P1.0 LCALL DELAY CLR P1.0 LCALL DELAY AJMP LOOP DELAY: MOV R7,#250 D1
发表于 2016-09-30
单片机试验三:跑马灯试验
前面做了二极管的点亮与熄灭和二极管闪烁试验,在这基础上再来做一个跑马灯试验。所用到的器件也是试验板上的八只二极管,要让它们一个个的轮流循环点亮,需要该变P1口的值,即先送入11111110B给P1口,让第一只二级管点亮,由于程序执行时间很短(微秒级),所以我们需要它亮一段时间,就是所说的延时;然后再送入11111101B给P1口即第二只点亮,其它都是熄灭的,延时,再让第三只点亮。就这样不断的循环,这就成 跑马灯了。程序如下: 第一种:        ORG   1000H
发表于 2016-09-30
单片机试验五:流水数字显示综合练习
该程序运行结果为 : P1.0,P1.1, P1.2,P1.3, P1.4,P1.5, P1.6,P1.7, 依次点亮然后轮流点亮 ; 蜂鸣器鸣响一声; 继电器J1吸合一次; 继电器J2吸合一次; 千位数码管显示8; 百位数码管显示8; 十位数码管显示8; 个位数码管显示8,反复循环;   随时按遥控器可以终止,并将遥控解码出的数据通过RS232传出,同时也通过P1口显示出来。 注意:此程序的对遥控器的编码芯片为50462才可以。  ORG 0000H AJMP MAIN;转入主程序 ORG 0003H;外部中断P3.2脚INT0入口地址 AJMP INT;转入外部中断服务子程序(红外遥控解码
发表于 2016-09-30
单片机试验六:认识声音
;  END     这时候就可以听到小喇叭发出嘀“的尖叫声。适当的调整他的延时时间, 我们就可以让他发出DO,RUI,MI,FA SO, LA , XI,DO .的声音。 这就使单片机发声的基本原理。
发表于 2016-09-30
单片机试验六:认识声音
51单片机数码管的静态与动态显示
操作数码管的显示其实与操作led灯的操作本质上差不多,可以把一个数码管当做操作8段led灯来让它显示我们所预想的效果,如下图所示。假如我想让一个数码管显示1,把我只需把B、C两个LED灯点亮就可以了,数码管的a~dp(数码管的点)对应字节的1~8位,假设为共阳极接法,即为1111 1001对应十六进制的F9数码管的显示分为静态显示和动态显示数码管的静态显示其实就是一直给数码管的特定位一直发送一样的数据就可以了,动态显示的原理其实是一位一位的操作操作每个数码管,因为对每一位的操作特别快,并且在一直轮流给数,原理其实就是利用了人眼的视觉暂留效果和发光管的余晖作用来达到效果,只是操作的比较快,我们人眼视觉分辨不出来,就会觉得是动态显示
发表于 2019-02-18
51单片机数码管的静态与动态显示
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
