datasheet
用于单片机系统的干扰抑制元件有哪些
2016-09-26来源: eefocus关键字:单片机系统  干扰抑制元件
1.去耦电容
每个集成电路的电源、地之间应配置一个去耦电容,它可以滤掉来自电源的高频噪声。作为储能元件,它吸收或提供该集成电路内部三极管导通、截止引起的电流变化(di/dt),从而降低系统噪声。要选高频特性好的独石电容或瓷片电容作去耦电容。每块印制电路板电源引入的地方要安放一只大容量的储能电容。由于电解电容的缠绕式结构,其分布电感较大,对滤除高频干扰信号几乎不起作用。使用时要与去耦电容成对使用。钽电容则比电解电容效果更好。
2.抑制高频的电感
用粗漆包线穿入轴向有几个孔的铁氧体芯,就构成了高频扼制器件。将其串入电源线或地线中可阻止高频信号从电源/地线引入。这种元件特别适用于隔开一块印制电路板上的模拟电路区、数字电路区、以及大功率驱动区的供电。应该注意的是它必须放在该区储能电容与电源之间而不能放在储能电容与用电器件之间。
3.自恢复保险丝
这是用一种新型高分子聚合材料制成的器件,当电流低于其额定值时,它的直流电阻只有零点几欧。而电流大到一定程度,它的阻值迅速升高,引起发热,而越热电阻越大,从而阻断电源电流。当温度降下来以后能自动恢复正常。这种器件可防止CMOS器件在遇到强冲击型干扰时引起所谓“可控硅触发”现象。这种现象指集成电路硅片的基体变得导通,从而引起电流增大,导致CMOS集成电路发热乃至烧毁。
4.防雷击器件
室外使用的单片机系统或电源线、信号线从室外架空引入室内的,要考虑系统的防雷击问题。常用的防雷击器件有:气体放电管,TVS(Transient Voltage Supervention)等,气体放电管是当电源电压大于某一值时,通常为数十伏或数百伏,气体击穿放电,将电源线上强冲击脉冲导入大地,TVS可以看成两个并联且方向相反的齐纳二极管,当电两端电压高于某一额定值时导通。其特点是可以瞬态通过数百乃至上千安培的电流。这类元器件要和抗共模和抗差模干扰的电感配合使用以提高抗干扰效果。
关键字:单片机系统  干扰抑制元件
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/article_2016092629814.html
上一篇:CH451的使用总结
下一篇:单片机抗干扰技术 常用方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F103单片机系统时钟部分归纳
STM32F103系列增强型微控制器——时钟控制(RCC)三种不同的时钟源可用作系统时钟(SYSCLOCK): HIS振荡器时钟(由芯片内部RC振荡器提供) HSE振荡器时钟(由芯片外部晶体振荡器提供) PLL时钟(通过倍频HIS或HSE振荡器倍频得到)另外还有两个时钟源: LSI内部40kHz低速RC振荡器时钟,用于驱动独立看门狗或选择驱动RTC LSE外部32.768kHz低速外部输入时钟,用于驱动RTC 时钟模块框图如下: 图1 时钟树框图1.当HSI被用于作为PLL时钟的输入时,系统时钟能得到的最大频率是64MHz。2.用户可通过多个预分
发表于 2019-02-14
单片机系统时钟与实时时钟有什么区别
1、大多数单片机都只有系统时钟一个。就是CPU的各节拍工作时序的驱动源了。这个频率一般为几MHz。速度比较快,其目的无非是让单片机快点干活。那为啥不是GHz数量呢,这个是集成电路工艺决定的。根据工艺反推出某款单片机的理想工作频率,往往也是最佳工作频率了。系统在这个频率下工作又快(已达最佳极限)又稳定。最好地体现了计算机的高速运算能力。2、实时时钟,是单片机计时的时钟或独立的可被单片机访问的时钟。它可以外部扩展芯片得到,如1302,1307,12887,3130,12020,m41t81,6902,8025。有并口有串口,有带电池自己玩,有外部供电,看实际需要设计。这些时钟无一例外地用到了32768Hz。这是因为它们用了同一个计时
发表于 2018-08-16
单片机系统时间与unix time之间的转换
在lpc1778/1788上实现/********************************************************************************************************* FunctionName   : GetSecondTime()* Description    : 日期格式转化为unix time* EntryParameter : * ReturnValue    : ******************************************
发表于 2018-08-16
在 51 单片机系统中使用 8155
单片机自身的 RAM 存储空间和引脚数目往往有些不足,当需要在外部拓展不太多的时候,8155 芯片就是首选了。一片 8155,可以提供 256 字节的 RAM,3 个并行 IO 接口和一个 14 位的定时器。8155 的内部还集成了地址锁存器,如果只是需要扩展 8155,就可以省去常用的地址锁存器 74LS373。下面,先写一个使用单片机自身资源来驱动 16 个 LED 进行流水的程序。然后,再把它改造为利用 8155
发表于 2018-05-07
在 51 单片机系统中使用 8155
单片机系统多串行口设计方法
对HMR3000一帧输出数据的解码时间仅为1.187ms,CPU的负担并不大。CPU、16C550和HMR3000的连接电路如图1所示。图1 可编程通讯控制器16C550与单片机系统的接口电路图
发表于 2018-04-10
单片机系统多串行口设计方法
PROTEUS VSM单片机系统的PROTEUS设计与仿真
    1 简 述    随着半导体技术的飞速发展,以及移动通信、网络技术、多媒体技术在嵌入式系统设计中的应用,单片机从4位、8位、16位到32位,其发展历程一直受到广大电子爱好者的极大关注。单片机功能越来越强大,价格却不断下降的优势无疑成为嵌入式系统方案设计的首选,同时单片机应用领域的扩大也使得更多人加入到基于单片机系统的开发行列中,推动着单片机技术的创新进步。    然而传统的单片机系统开发除了需要购置诸如仿真器、编程器、示波器等价格不菲的电子设备外,开发过程也较繁琐。如图1所示,用户程序需要在硬件完成的情况下才能进行联调,如果在调试过程中发现需修改硬件
发表于 2018-04-06
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
