datasheet
【STM32CubeMX】HAL库中断方式UART串口通信
2019-03-25来源: eefocus关键字:STM32CubeMX  HAL库  中断方式  UART  串口通信
HAL库下,利用STM32CubeMX生成源代码,确实比较简单,比用标准库简单很多。
现在总结自己学习的过程:
硬件平台:正点原子探索者(STM32F407ZET6)
1、配置STM32CubeMX
(1)打开STM32CubeMX,选择相应的芯片型号,并配置调试信息为:Serial Wire
(2)配置RCC主频,选择外部高速晶振(HSE):Crystal/Ceramic Resonator(译文:水晶/陶瓷谐振器)
然后开始配置时钟树:
外部晶振为8MHz,配置PLL使主频为168MHz,如下图:
(3)配置USART1:选择异步通信模式
(4)配置串口:115200,1,8,0,不用像标准库那样去自己写,直接在软件中进行配置即可,非常方便。
(5)使能USART1中断
2、源代码
(1)导出源代码,并在main.c中添加如下定义,用来接收串口数据:
uint8_t aRxBuffer; //接收中断缓冲
uint8_t Uart1_RxBuff[256]; //接收缓冲
uint8_t Uart1_Rx_Cnt = 0; //接收缓冲计数
uint8_t cAlmStr[] = "数据溢出(大于256)\r\n";
(2)在int main(void)主函数中,添加开启接收中断的语句:
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&aRxBuffer, 1);
/* USER CODE END 2 */
(3)在main.c下部添加中断回调函数:
/* USER CODE BEGIN 4 */
  * @brief  Rx Transfer completed callbacks.
  * @param  huart pointer to a UART_HandleTypeDef structure that contains
  *                the configuration information for the specified UART module.
  * @retval None
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(huart);
  /* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,
           the HAL_UART_TxCpltCallback could be implemented in the user file
if(Uart1_Rx_Cnt >= 255)  //溢出判断
Uart1_Rx_Cnt = 0;
memset(Uart1_RxBuff,0x00,sizeof(Uart1_RxBuff));
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&cAlmStr, sizeof(cAlmStr),0xFFFF);
else
Uart1_RxBuff[Uart1_Rx_Cnt++] = aRxBuffer;   //接收数据转存
if((Uart1_RxBuff[Uart1_Rx_Cnt-1] == 0x0A)&&(Uart1_RxBuff[Uart1_Rx_Cnt-2] == 0x0D)) //判断结束位
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&Uart1_RxBuff, Uart1_Rx_Cnt,0xFFFF); //将收到的信息发送出去
Uart1_Rx_Cnt = 0;
memset(Uart1_RxBuff,0x00,sizeof(Uart1_RxBuff)); //清空数组
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&aRxBuffer, 1);   //再开启接收中断
/* USER CODE END 4 */
(4)编译下载调试(正常数据):
(5)溢出数据:
总结:
 用STM32CubeMX,确实比较简单快捷,本次串口配置相关的,不到5分钟即可完成,不用复制代码,直接在CubeMX中
完成,虽然现在标准库还有很大的市场,但是用了CubeMX感觉更简单快捷,而且更易于移植,未来的趋势,希望以后继
续学习CubeMX,并熟练运用。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2019/ic-news032543593.html
上一篇:通过 stm32 cubemx 配置 串口中断
下一篇:解决CUBEMX配置生成的UART无法进入中断的问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
cubemx+stm32f407+双Can通信
最近几天在用CUBEMX实现stm32f407zgt6的双can通讯,中间走了一些弯路,记录下来供需要的人参考借鉴,希望可以帮助大家节省开发周期。准备工作:一、硬件使用启明高配版开发板,因为启明的板子上有两个can可以使用,在调试之前,需要先将can1_H连接can2_H,can1_L连接can2_L,并且需要将P15和P21跳线帽连接好。二、软件工具1.我使用的软件版本是CUBEMX4.27,使用的库为fw_f4_v1210。2.keil版本程序编写can在网上有很多介绍,可以在网上搜索一些基础介绍,之前调试can主要是卡在了新的库包里对滤波器以及FIFO和回调函数的设置上出现一些问题。一、cubemx设置1.Pinout部分
发表于 2019-04-12
STM32CubeMX学习教程之十:硬件I2C读写AT24C02
网上有流传已久一种说法,就是STM的I2C有bug,不好用。确实很多人在实际应用中都遇到了各种问题,所以绝大部分人都是在用软件模拟IIC。有了STM32CubeMX,我们可以尝试使用硬件I2C了,官方的优化总不会有错了吧?(其实还是有个小bug,不过可以改过来的)。本文的目标就是使用STM32CubeMX的硬件I2C对麒麟座板载的AT24C02 EEPROM进行完整的读写操作。软件版本:STM32CubeMX V4.25.0  System Workbench V2.4固件库版本:STM32Cube FW_F1 V1.6.1固件库版本:STM32Cube FW_F1 V1.6.1硬件:OneNet 麒麟座
发表于 2019-04-02
【STM32CUBEMX】 I2C Slave 实现
背景最近,在使用 STM32F030C8T6 做 I2C Slave 设备接口。在网上查了好多的资料,使用 STM32 硬件 I2C 的例程少之又少,对 STM32 硬件 I2C 的批判巨多,只能硬着头皮,自己一步一步摸索。 实际上,在这次硬件 I2C 调试之前,其实我已经通过 IO 模拟的方式实现了 I2C,但速率仅能实现 Standard-mode(up to 100 kbit/s)。对于 Fast-mode(up to 400 kbit/s),IO 模拟方式简直是无能为力。同时,由于 IO 模拟 I2C 时并没有充分的考虑架构,最终的实现结果是功能单一,客户满意度不好。I2C 实现方式经过多次纠结和考虑,我决定采用
发表于 2019-04-02
STM32CubeMX(Keil5)开发之路——5定时器中断TIM
为了方便调试,重定向printf,进行usart设置1——点击USART1进行设置2——模式选择Asynchronous异步传输3——可以看到右边自动出现了Tx和Rx4——可以自行设置波特率,停止位,校验位等参数1——点击Clock Configuration进行设置2——注意这几个地方的时钟(后面进行分频设置的时候需要)点击TIM1进行设置1——时钟源Clock Source选择Intemal Clock2——预分频选择36000-1也就是35999(注意16位最大只能表示65535)3——自动重装载值设置为2000-1也就是1999讲解:定时器更新中断的频率=时钟频率/(预分频+1)/(自动重装载值+1)即 :72000000/
发表于 2019-03-25
STM32CubeMX stm32F4 CAN 使用步骤
STM32CubeMX版本:固件库版本:第一步分:CubeMX软件配置。0、工程配置以及芯片选择这里就不再赘述了。1、打开CAN外设。2、配置芯片时钟树。这里我使用了芯片内部HSI RC。3、CAN配置。3.1配置波特率为1Mb/s。计算方法:42M/2/(14+6+1)==1M3.2、使能接收中断。到这里配置已经完成了,这里我们只配置了部分选项,其余大部分都是采用的默认配置。点击工具栏中齿轮图标,生成代码。第二部分:代码修改。1、打开工程,打开can.c文件,在/* USER CODE BEGIN 0 */   和 /* USER CODE END 0 */ 之间添加以下内容。#include "
发表于 2019-03-25
STM32的CubeMX关于串口中断
1、关于串口的初始化函数:    MX_USART2_UART_Init()---波特率、奇偶校验等配置            HAL_UART_Init()---会将 huart->RxState = HAL_UART_STATE_READY;    HAL_UART_MspInit()---GPIO,中断优先级等配置2、当需要使用中断接收时需要调用    HAL_UART_Receive_IT()---配置接收的缓冲区指针,数量,huart->RxSt
发表于 2019-03-25
STM32的CubeMX关于串口中断
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
