datasheet
STM32学习笔记一一USART
2019-01-09来源: eefocus 关键字:STM32  USART
1.串口的基本概念
通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。 USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。它支持同步单向通信和半双工单线通信,也支持LIN(局部互连网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。使用多缓冲器配置的DMA方式,可以实现高速数据通信。
2.串口通信连接
接口通过三个引脚与其他设备连接在一起。任何USART双向通信至少需要两个脚:接收数据输入(RX)和发送数据输出(TX)。
RX:接收数据串行输。通过过采样技术来区别数据和噪音,从而恢复数据。
TX:发送数据输出。当发送器被禁止时,输出引脚恢复到它的I/O端口配置。当发送器被激活,并且不发送数据时, TX引脚处于高电平。在单线和智能卡模式里,此I/O口被同时用于数据的发送和接收。
3.串口设置的一般步骤
对于复用功能的 IO,我们首先要使能 GPIO 时钟,然后使能复用功能时钟,同时要把 GPIO 模式设置为复用功能对应的模式,串口参数的初始化设置,包括波特率,停止位等等参数。在设置完成后就是使能串口。同时,如果开启了串口的中断,当然要初始化 NVIC 设置中断优先级别,最后编写中断服务函数。
  串口设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤:
    1) 串口时钟使能,GPIO 时钟使能
    2) 串口复位
    3) GPIO 端口模式设置
    4) 串口参数初始化
    5) 开启中断并且初始化 NVIC(如果开启中断才需要这个步骤)
    6) 使能串口
    7) 编写中断处理函数
  与串口基本配置直接相关定义主要分布在 stm32f10x_usart.h 和 stm32f10x_usart.c 文件中。
4.主要库函数功能介绍
函数名 功能概要 解释
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1) 串口时钟使能 串口挂载在 APB2 下
USART_DeInit(USART_TypeDef* USARTx) 串口复位 当外设出现异常时,通过复位设置,使其重新工作
USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct) 串口参数初始化 初始化需要设置的参数为:波特率,字长,停止位,奇偶校验位,硬件数据流控制,模式
USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data) 数据发送 向串口寄存器 USART_DR 写入一个数据
USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx) 数据接收 操作 USART_DR 寄存器读取串口接收到的数据
FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG) 读取串口状态
USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) 判断读寄存器是否非空(RXNE)
USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) 判断发送是否完成(TC)
USART_Cmd(USART1, ENABLE) 串口使能
USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT,FunctionalState NewState) 开启串口响应中断
ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT) 获取相应中断状态 中断发生,会设置状态寄存器中的某个标志位,返回值是SET,说明是串口发送完成中断发生
说明:串口的状态可以通过状态寄存器 USART_SR 读取。寄存器如下:
RXNE(读数据寄存器非空),当该位被置 1 的时候,就是提示已经有数据被接收到了,并且可以读出来了。这时候我们要做的就是尽快去读取 USART_DR,通过读 USART_DR 可以将该位清零,也可以向该位写 0,直接清除。
TC(发送完成),当该位被置位的时候,表示 USART_DR 内的数据已经被发送完成了。如果设置了这个位的中断,则会产生中断。该位也有两种清零方式: 1)读 USART_SR,写USART_DR。 2)直接向该位写 0。
5.配置全双工的串口 1(参看STM32中文参考手册_V10)
TX(PA9)管脚需要配置为推挽复用输出;
RX(PA10)管脚配置为浮空输入或者带上拉输入。
6.例程——USART1为例
(1) 初始化:
void uart_init(u32 bound){
  //GPIO端口设置
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1"RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
    //USART1_TX   GPIOA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;   //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
  //USART1_RX     GPIOA.10初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
  //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;      //子优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;         //IRQ通道使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化NVIC寄存器
   //USART 初始化设置
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1
(2) 中断:
void USART1_IRQHandler(void)                    //串口1中断服务程序
    u8 Res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS       //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
    OSIntEnter();
#endif
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
        Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据
        if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
            if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                else USART_RX_STA|=0x8000;  //接收完成了
            else //还没收到0X0D
                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                else
                    USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                    USART_RX_STA++;
                    if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
    OSIntExit();
#endif
注:
1) USART_RX_STA是一个接收状态标记。长度16位:
bit15: 接收完成标志
bit14:接收到0x0d
bit13~0:接收到的有效字节数目
2) 中断注意事项:
中断发生后必须清除中断位,否则会出现死循环不断发生这个中断。然后需要对中断类型进行判断再执行代码。
使用EXTI的I/O中断,在完成RCC与GPIO硬件设置之后需要做三件事:初始化EXTI、NVIC开中断、编写中断执行代码
3)修改 printf 指向的串口
//修改此函数即可
int fputc(int ch, FILE *f)
    while((USART2->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
    USART2->DR = (u8) ch;
    return ch;
参考:
1.STM32学习笔记——USART串口
2.STM32串口USART1的使用方法和程序
3. STM32串口设定流程总结
4.STM32的串口通信
5.原子库函数指导手册
关键字:STM32  USART
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2019/ic-news010942864.html
上一篇:STM32学习笔记一一GPIO
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32程序移植技巧总结
1. 工程更换不同的STM32芯片eg:stm32f103rct6 ---->stm32f103c8t6:1.1. 修改芯片点击魔术棒,在出来的菜单栏里,Device 选项重新选择芯片1.2. 修改启动文件此处举例是 RCT6 修改为 C8T6,因为 flash 容量大小不一样,所以需要对应修改启动文件,如果是 flash 大小相同,此步骤不需要。此处由:startup_stm32f10x_hd.s修改为startup_stm32f10x_md.s1.3. 修改全局宏定义同样先点击魔术棒,在菜单栏选择 C/C++。进而修改全局宏定义。此处:STM32F10X_HD–>STM32F10X_MD1.4. 重新添加FLASH
发表于 2019-01-09
STM32程序移植技巧总结
STM32学习笔记一一FLASH 模拟 EEPROM
1. 简述STM32 本身没有自带 EEPROM,但是 STM32 具有在应用编程(IAP:In Application Programming)功能,可以把它的 FLASH 当成 EEPROM 来使用。不同型号的 STM32,其 FLASH 容量也有所不同,最小的只有 16K 字节,最大的则达到了1024K 字节。MiniSTM32 开发板选择的 STM32F103RCT6 的 FLASH 容量为 256K 字节,属于大容量产品,闪存模块组织如下图:1.1 主存储器:该部分用来存放代码和数据常数(如 const 类型的数据)。对于大容量产品,其被划分为 256 页,每页 2K 字节。**注意:**小容量和中容量产品则每页
发表于 2019-01-09
STM32学习笔记一一HEX文件和BIN文件格式
1. 引言今天看串口的 IAP ,平时我们通过 JTAG 等工具下载的都是 HEX 文件,都没有思考一下 HEX 的文件组成。而串口 IAP 下载的是 BIN 文件,刚好在这里区分学习一下。我们平时烧写 HEX 文件是不需要设置地址信息的,因为已经包含在文件里面,而使用 BIN 烧写,需要在程序中指定地址。2. 简述Intel hex 文件是记录文本行的 ASCII 文本文件,在 Intel HEX 文件中,每一行是一个 HEX 记录,由十六进制数组成的机器码或者数据常量。Intel HEX 文件经常被用于将程序或数据传输存储到 ROM、EPROM,大多数编程器和模拟器使用Intel HEX文件。2.1 HEX文件HEX 文件是包括
发表于 2019-01-09
STM32学习笔记一一串口 IAP
(Bootloader 程序)必须通过其它手段,如 JTAG 或 ISP 烧入;第二部分代码(APP 程序)可以使用第一部分代码 IAP 功能烧入,也可以和第一部分代码一起烧入,以后需要程序更新时再通过第一部分 IAP代码更新。他们存放在 STM32 FLASH 的不同地址范围,一般从最低地址区开始存放 Bootloader,紧跟其后的就是 APP 程序。2 .STM32程序流程2.1 STM32 正常的程序运行流程下图为 STM32 正常的程序运行流程:STM32 的内部闪存(FLASH)地址起始于 0x08000000,一般情况下,程序文件就从此地址开始写入。此外STM32是基于Cortex-M3内核的微控制器,其内部通过一张
发表于 2019-01-09
STM32学习笔记一一串口 IAP
STM32学习笔记一一待机唤醒
1. 简述1.1 低功耗模式:在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。当CPU不需继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗,例如:等待某个外部事件时,常见的按键唤醒。用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。1.2 STM32F10X系列的低功耗模式STM32F10xxx有三种低功耗模式:–模式– –特点—睡眠模式 Cortex-M3内核停止,所有外设包括Cortex-M3核心的外设,如NVIC、系统时钟(SysTick)等仍在运行停止模式 所有的时钟都已停止待机模式 1.8V电源关闭在这三种低功耗模式中,最低功耗的是待机模式,在此模式下,最低只需 2uA 左右的电流。停机模式
发表于 2019-01-09
STM32学习笔记一一待机唤醒
STM32学习笔记一一红外遥控
}2.2 中断捕获u8 RmtSta=0;u16 Dval;u32 RmtRec=0;u8 RmtCnt=0;void TIM5_IRQHandler(void){ if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update)!= RESET) { if(RmtSta&0x80)//数据接收到标志位 { RmtSta &= ~0x10;//取消上升沿捕获标记 if((RmtSta&0x0F)==0x00) RmtSta |= 1<<6; if((RmtSta&0x0F)<14) RmtSta++; else { RmtSt
发表于 2019-01-09
STM32学习笔记一一红外遥控
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
