datasheet
STM32学习笔记一一时钟系统
2019-01-09来源: eefocus关键字:STM32  时钟系统
一、系统架构:
这里写图片描述
二、时钟树:
这里写图片描述
这里写图片描述
STM32 有5个时钟源:HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz,精度不高。
②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz,提供低功耗时钟。
④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。 倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
2. 系统时钟SYSCLK可来源于三个时钟源:
①、HSI振荡器时钟
②、HSE振荡器时钟
③、PLL时钟
3.STM32可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL 输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。这个时钟可以用来给外部其他系统提供时钟源。
用户可通过多个预分频器配置AHB总线、高速APB2总线和低速APB1总线的频率。AHB和APB2域的最大频率是72MHZ。APB1域的最大允许频率是36MHZ。SDIO接口的时钟频率固定为HCLK/2。
4.系统时钟SYSCLK
它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源,它可选择为PLL输出、HSI或者HSE,(一般程序中采用PLL倍频到72Mhz)在选择时钟源前注意要判断目标时钟源是否已经稳定振荡。Max=72MHz,它分为2路,1路送给I2S2、I2S3使用的I2S2CLK,I2S3CLK;另外1路通过AHB分频器分频(1/2/4/8/16/64/128/256/512)分频后送给以下8大模块使用:
①送给SDIO使用的SDIOCLK时钟。
②送给FSMC使用的FSMCCLK时钟。
③送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
④通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟(SysTick)。
⑤直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。
⑥送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer2-7)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4、5、6、7使用。
⑦送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer1、Timer8)1、2倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1和定时器8使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后得到ADCCLK时钟送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
⑧2分频后送给SDIO AHB接口使用(HCLK/2)。
5.时钟输出的使能控制
在以上的时钟输出中有很多是带使能控制的,如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等。当需要使用某模块时,必需先使能对应的时钟。需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、 Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
连接在APB2(高速外设)上的设备有:GPIO_A-E、USART1、ADC1、ADC2、ADC3、TIM1、TIM8、SPI1、AFIO;
6.重新配置系统时钟源以及时钟
 void RCC_PLL_Configuration(void)
   RCC_DeInit(); /*将外设RCC寄存器重设为缺省值 */
   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);    /*设置外部高速晶振(HSE) HSE晶振打开(ON)*/
   if(RCC_WaitForHSEStartUp() == SUCCESS) {  /*等待HSE起振,  SUCCESS:HSE晶振稳定且就绪*/
   RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);   /*设置AHB时钟(HCLK) RCC_SYSCLK_Div1——AHB时钟 = 系统时*/
   RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);   /* 设置高速AHB时钟(PCLK2)RCC_HCLK_Div1——APB2时钟 = HCLK*/
   RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); /*设置低速AHB时钟(PCLK1)RCC_HCLK_Div2——APB1时钟 = HCLK / 2*/
   FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);   /*设置FLASH存储器延时时钟周期数FLASH_Latency_2  2延时周期*/
   FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);  /*选择FLASH预取指缓存的模,预取指缓存使能*/
   RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div2, RCC_PLLMul_3);/*设置PLL时钟源及倍频系数*/
   RCC_PLLCmd(ENABLE);   /*使能PLL */
   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) ; /*检查指定的RCC标志位(PLL准备好标志)设置与否*/
   RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);  /*设置系统时钟(SYSCLK) */
   while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);     /*0x08:PLL作为系统时钟 */
参考:
1.STM32中文参考手册_V10
2.STM32的时钟系统
3.关于STM32时钟系统
4. STM32 时钟系统
关键字:STM32  时钟系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2019/ic-news010942861.html
上一篇:STM32学习笔记一一独立看门狗
下一篇:STM32学习笔记一一外部中断
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32堆栈设置
1.堆和栈大小 定义大小在startup_stm32f2xx.sStack_Size      EQU     0x00000400                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3Stack_Mem
发表于 2019-04-16
STM32堆栈设置
STM32堆和栈(Heap & Stack)的资料理解
源起:在移植cjson的过程中,解析json包的时候发现动态内存分配不足而导致解析失败,为解决这一问题,而深入了解stm32的堆和栈。stm32的存储器结构。Flash,SRAM寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB的线性地址空间内。可访问的存储器空间被分成8个主要块,每个块为512MB。FLASH存储下载的程序。SRAM是存储运行程序中的数据。而SRAM一般分这几个部分:静态存储区:内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在。它主要存放静态数据、全局数据和常量。栈区:在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
本设置针对stm32f103rbt6的设置,该芯片RAM大小为20kB,故RAM区地址范围为0x20000000—0x20005000,芯片信息如下图所示;第一步:设置.sct文件;;*************************************************************; *** Scatter-Loading Description Filegenerated by uVision ***; *************************************************************LR_IROM1 0x08000000 0x00020000
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
STM32之程序如何防止堆栈溢出
近日为某个项目写了个草稿程序,即非正式程序,后来发现老是进入hardfaulthandler,原来是堆栈溢出,后仔细查看发现函数调用纵深太深,最多的时候可保持7个函数在堆栈中调用。因此有心得如下:一、函数调用不要纵深太深,即以下模式:main(){   fun1();}fun1(){  fun2();}fun2(){   fun3();}fun3(){  fun4();}fun4(){  fun5();}fun5(){  fun6();}fun6(){   fun7();}这样子main函数要调用fun1函数完成某个功能,则要一直调到
发表于 2019-04-16
stm32之堆栈
stm32中的堆栈设置keil编译完成时存储情况当编译成功时,会出现: BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632Code:程序代码部分RO-data: 程序定义的常量const tempRW-data:已初始化的全局变量ZI-data:未初始化的全局变量片中的:flash=Code+RO-data+RW-dataRAM=RW-data+ZI-data通过上面的BUILD可以看出,这个程序已经用了1600多的RAM,为什么会出用到这么多的RAM呢?在startup_stm32f10x_md.s文件中存在:St
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
1.概念这里所说的堆栈,是针对单片机所说的“堆”与“栈”,指的是内存中一片特殊用途的区域。而不是数据结构中的堆栈(虽然其实规则一样)。这里所说的内存,是指RAM,RAM包括SRAM,DRAM等。而不是什么手机内存卡之类。这里所说的flash,指的是用作为ROM的存储器,保存代码与常量数据。而不是动画制作。。。栈的生长方向:指的是入栈方向,从高地址向低地址生长叫做向下生长,或逆向生长;反过来就叫向上生长,或正向生长。STM32的栈是向下生长。2.内存中的堆栈安排确切地说,是keil mdk根据STM32的特性,对stm32的RAM甚至flash进行部署。编译工程后,在生成的.map文件里可以看到具体的安排。双击工程界面的工程根目录
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
