datasheet
STM32学习笔记一一TFTLCD 显示
2019-01-09来源: eefocus 关键字:STM32  TFTLCD  显示
1.TFTLCD 简介
TFT-LCD 即薄膜晶体管液晶显示器。TFT-LCD与无源 TN-LCD、 STN-LCD 的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个象素上都设置有一个薄膜晶体管( TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。 TFT-LCD 也被叫做真彩液晶显示器。ALIENTEK TFTLCD 模块采用 16 位的并方式与外部连接。
2.80 并口有如下一些信号线:
信号线 作用
CS TFTLCD 片选信号
WR 向 TFTLCD 写入数据
RD 从 TFTLCD 读取数据
D[15: 0] 16 位双向数据线
RST 硬复位 TFTLCD
RS 命令/数据标志( 0,读写命令; 1,读写数据)
注:TFTLCD 模块的 RST 信号线是直接接到 STM32 的复位脚上,并不由软件控制,这样可以省下来一个 IO口。另外我们还需要一个背光控制线来控制 TFTLCD 的背光。所以,我们总共需要的 IO 口数目为 21 个。
3.ILI9341 控制器介绍
ILI9341 液晶控制器自带显存,其显存总大小为 172800( 240*320*18/8),即 18 位模式( 26万色)下的显存量。在 16 位模式下, ILI9341 采用 RGB565 格式存储颜色数据,此时 ILI9341的 18 位数据线与 MCU 的 16 位数据线以及 LCD GRAM 的对应关系如图:
ILI9341 在 16 位模式下面,数据线有用的是: D17~D13 和 D11~D1, D0和 D12 没有用到,实际上在我们 LCD 模块里面, ILI9341 的 D0 和 D12 压根就没有引出来,这样, ILI9341 的 D17~D13 和 D11~D1 对应 MCU 的 D15~D0。
MCU 的 16 位数据, 最低 5 位代表蓝色,中间 6 位为绿色,最高 5 位为红色。数值越大,表示该颜色越深。 另外,特别注意 ILI9341 所有的指令都是 8 位的(高 8 位无效),且参数除了读写 GRAM 的时候是 16 位,其他操作参数,都是 8 位的。
4.ILI9341 的重要命令
(1)0XD3
这个是读 ID4 指令,用于读取 LCD 控制器的 ID
可以看出, 0XD3 指令后面跟了 4 个参数,最后 2 个参数,读出来是 0X93 和 0X41,刚好是控制器 ILI9341 的数字部分,从而,通过该指令,即可判别所用的 LCD 驱动器是什么型号,这样,我们的代码,就可以根据控制器的型号去执行对应驱动 IC 的初始化代码,从而兼容不同驱动 IC 的屏,使得一个代码支持多款 LCD。
(2)0X36
这是存储访问控制指令,可以控制 ILI9341 存储器的读写方向,简单的说,就是在连续写 GRAM 的时候,可以控制 GRAM 指针的增长方向,从而控制显示方式。(读 GRAM 也是一样)。该指令如表:
0X36 指令后面,紧跟一个参数,主要关注: MY、 MX、 MV 这三个位,通过这三个位的设置,可以控制整个 ILI9341 的全部扫描方向。
在利用 ILI9341 显示内容的时候,就有很大灵活性了,比如显示 BMP 图片,BMP 解码数据,就是从图片的左下角开始,慢慢显示到右上角,如果设置 LCD 扫描方向为从左到右,从下到上,那么我们只需要设置一次坐标,然后就不停的往 LCD 填充颜色数据即可,这样可以大大提高显示速度。
(3)0X2A
这是列地址设置指令, 在从左到右,从上到下的扫描方式(默认)下面,该指令用于设置横坐标( x 坐标),该指令如表 :
在默认扫描方式时,该指令用于设置 x 坐标,该指令带有 4 个参数,实际上是 2 个坐标值:SC 和 EC,即列地址的起始值和结束值, SC 必须小于等于 EC,且 0≤SC/EC≤239。一般在设置 x 坐标的时候,我们只需要带 2 个参数即可,也就是设置 SC 即可,因为如果 EC 没有变化,我们只需要设置一次即可(在初始化 ILI9341 的时候设置),从而提高速度。
(4)0X2B
是页地址设置指令, 在从左到右,从上到下的扫描方(默认)下面,该指令用于设置纵坐标( y 坐标)。该指令如表:
在默认扫描方式时,该指令用于设置 y 坐标,该指令带有 4 个参数,实际上是 2 个坐标值:SP 和 EP,即页地址的起始值和结束值, SP 必须小于等于 EP,且 0≤SP/EP≤319。一般在设置y 坐标的时候,我们只需要带 2 个参数即可,也就是设置 SP 即可,因为如果 EP 没有变化,我们只需要设置一次即可(在初始化 ILI9341 的时候设置),从而提高速度。
(5)0X2C
该指令是写 GRAM 指令,在发送该指令之后,我们便可以往 LCD的 GRAM 里面写入颜色数据了,该指令支持连续写,指令描述如表:
在收到指令 0X2C 之后,数据有效位宽变为 16 位,我们可以连续写入 LCD GRAM 值, 而 GRAM 的地址将根据 MY/MX/MV 设置的扫描方向进行自增。
(6)0X2E
该指令是读 GRAM 指令,用于读取 ILI9341 的显存( GRAM),输出情况如表:
该指令用于读取 GRAM,如表 所示,ILI9341在收到该指令后,第一次输出的是 dummy数据,也就是无效的数据,第二次开始,读取到的才是有效的 GRAM 数据(从坐标: SC, SP开始),输出规律为:每个颜色分量占 8 个位,一次输出 2 个颜色分量。
比如:
第一次输出是R1G1,随后的规律为:B1R2G2B2R3G3B3R4G4B4R5G5… 以此类推。如果我们只需要读取一个点的颜色值,那么只需要接收到参数 3 即可,如果要连续读取(利用 GRAM 地址自增),那么就按照上述规律去接收颜色数据。
5.TFTLCD 模块的使用流程
任何 LCD,使用流程都可以简单的用以上流程图表示。其中硬复位和初始化序列,只需要执行一次即可。而画点流程就是:设置坐标 -> 写 GRAM 指令 -> 写入颜色数据,然后在 LCD 上面,我们就可以看到对应的点显示我们写入的颜色了。读点流程为:设置坐标 -> 读 GRAM 指令 -> 读取颜色数据,这样就可以获取到对应点的颜色数据了。
1) 设置 STM32 与 TFTLCD 模块相连接的 IO。
先将我们与 TFTLCD 模块相连的 IO 口进行初始化,以便驱动 LCD。 这里需要根据连接电路以及 TFTLCD 模块的设置来确定。
2) 初始化 TFTLCD 模块。
即上图的初始化序列,这里我们没有硬复位 LCD,因为 MiniSTM32 开发板的 LCD 接口,将 TFTLCD 的 RST 同 STM32 的 RESET 连接在一起了,只要按下开发板的 RESET 键,就会对 LCD 进行硬复位。
初始化序列,就是向 LCD 控制器写入一系列的设置值(比如伽马校准),这些初始化序列一般 LCD 供应商会提供给客户,我们直接使用这些序列即可,不需要深入研究。在初始化之后, LCD 才可以正常使用。
3) 通过函数将字符和数字显示到 TFTLCD 模块上。
这一步则通过上图 左侧的流程,即:设置坐标->写 GRAM 指令->写 GRAM 来实现,但是这个步骤,只是一个点的处理,我们要显示字符/数字,就必须要多次使用这个步骤,从而达到显示字符/数字的目标,所以需要设计一个函数来实现数字/字符的显示,之后调用该函数,就可以实现数字/字符的显示了。
6.实例学习
(1)在硬件上, TFTLCD 模块与 MiniSTM32 开发板的 IO口对应关系如下:
功能 IO
LCD_LED PC10
LCD_CS PC9
LCD _RS PC8
LCD _WR PC7
LCD _RD PC6
LCD _D[17:1] PB[15:0]
(2)时序
模块的8080并口读/写的过程为:
先根据要写入/读取的数据的类型,设置RS为高(数据)/低(命令),然后拉低片选,选中ILI9341,接着我们根据是读数据,还是要写数据置RD/WR为低。
1.读数据:在RD的上升沿, 读取数据线上的数据(D[15:0]);
2.写数据:在WR的上升沿,使数据写入到ILI9341里面
3.例程分析
//LCD重要参数集
typedef struct
    u16 width;          //LCD 宽度
    u16 height;         //LCD 高度
    u16 id;             //LCD ID
    u8  dir;            //横屏还是竖屏控制:0,竖屏;1,横屏。
    u16 wramcmd;        //开始写gram指令
    u16 setxcmd;        //设置x坐标指令
    u16  setycmd;       //设置y坐标指令
}_lcd_dev;
/*写数据函数:通过 80 并口向 LCD 模块写入一个 16 位的数据,宏定义的方式,以提高速度。*/
 #define LCD_WR_DATA(data){\
    LCD_RS_SET;\
    LCD_CS_CLR;\
    DATAOUT(data);\
    LCD_WR_CLR;\
    LCD_WR_SET;\
    LCD_CS_SET;\
void LCD_WR_DATAX(u16 data)
    LCD_RS_SET;
    LCD_CS_CLR;
    DATAOUT(data);
    LCD_WR_CLR;
    LCD_WR_SET;
    LCD_CS_SET;
/*通过 8080 并口向 LCD 模块写入寄存器命令*/
//写寄存器函数
//data:寄存器值
void LCD_WR_REG(u16 data)
    LCD_RS_CLR;//写地址
    LCD_CS_CLR;
    DATAOUT(data);
    LCD_WR_CLR;
    LCD_WR_SET;
    LCD_CS_SET;
/*读取 LCD 控制器的寄存器数据(非 GRAM 数据)*/
//读 LCD 寄存器数据
//返回值:读到的值
u16 LCD_RD_DATA(void)
    u16 t;
    GPIOB->CRL=0X88888888; //PB0-7 上拉输入
    GPIOB->CRH=0X88888888; //PB8-15 上拉输入
    GPIOB->ODR=0X0000; //全部输出 0
    LCD_RS_SET;
    LCD_CS_CLR;
    LCD_RD_CLR; //读取数据(读寄存器时,并不需要读 2 次)
    if(lcddev.id==0X8989)delay_us(2);//FOR 8989,延时 2us
    t=DATAIN;
    LCD_RD_SET;
    LCD_CS_SET;
[1] [2] [3]
关键字:STM32  TFTLCD  显示
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2019/ic-news010942858.html
上一篇:STM32学习笔记一一ADC
下一篇:STM32学习笔记一一窗口看门狗
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32:STM32库函数配置
stm32 固件库V3.0以上的版本,main等源文件中不再直接包含stm32f10x_conf.h,而是stm32f10x.h,stm32f10x.h则定义了启动设置,以及所有寄存器宏定义,此文件中需要注意的有:使用V3.0以上版本固件库的方法如下:1.选择device(配置函数STM32F10x.h,具体配置方法如下)在STM32F10x.h中有如下代码:#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined
发表于 2019-01-17
STM32:STM32库函数配置
STM32:STM32学习记录1:MDK基本数据类型及代码优化
大概一年前开始接触STM32,当时就被它的库函数开发所吸引,但是迫于各种压力放弃了学习,一直在使用所谓稳定的单片机来开发(忍不住要吐槽),现在终于有时间了,开始自己的兴趣之旅喽!!现在网上有各种大牛的经验文档使我受益匪浅,也感谢室友的无私帮助!!!大概看了一下大牛的经验文档,好像没有一个提到MDK的基本数据类型的,自己找找看在MDK的帮助里面有。打开MDK-----help----uVision help----RealView Compiler Reference Guide----C and C++ implementation details----C and C++ implementation
发表于 2019-01-17
STM32:STM32学习记录5: 外部中断
配置流程:1:系统时钟初始化,包括系统时钟和要开放的IO口或者功能的时钟配置。2:IO口初始化,包括引脚,速率,输入输出模式等。3:NVIC 中断向量配置 ,中断向量基地址和优先级的配置。4:EXTI 中断/事件控制器,使能或失能外部线路,使能的模式(事件请求和中断请求),边沿触发模式,状态等。说明:1:主函数写在main.c中,中断函数写在stm32f10x_it.c 中,找到相应的中断函数(一般都是空白),加入自己的中断代码即可。2:中断函数名在startup_stm32f10x_xx.s中查阅3:清除 EXT13 线路的挂起位  注意此处一定要清除!!!!!!!!在EXTI_PR寄存器中3:NVIC一般配
发表于 2019-01-17
STM32学习记录——printf函数重定位
功能: 重定位printf函数,使printf作为串口打印输出函数。代替usart_send_string()函数步骤: usart.c中包含USART初始化函数 1、USART初始化(使能时钟、使能GPIO、GPIO和USART初始化) 2、打开USART 3、在usart.c中加入如下代码#ifdef __GNUC__     /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
发表于 2019-01-17
STM32USART串口调节与printf重定义
首先,printf重定义后可以直接使用printf函数从串口发送数据在usart.c中添加代码:#ifdef __GNUC__  /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf     set to 'Yes') calls __io_putchar() */  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)#else  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int f
发表于 2019-01-17
STM32中使用标准库重定义printf()函数
//重定义函数1PUTCHAR_PROTOTYPE{ /* Place your implementation of fputc here */ /* e.g. write a character to the USART */  USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);   /* 循环等待直到发送结束*/  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)  {}   return ch;}//重定义函数2 int fputc
发表于 2019-01-17
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
