datasheet
IIC专题(二)——STM32驱动AT24C02
2019-01-09来源: eefocus 关键字:IIC  STM32  驱动AT24C02
1.概述
MiniSTM32 开发板板载的 EEPROM 芯片型号为 24C02。该芯片的总容量是 256个字节,该芯片通过 IIC 总线与外部连接。这里直接采用原子板上的 AT24C02 ,主要是软件编程方面的学习。
2.硬件连接
A2、A1、A0 三个引脚直接接地。供电: (VCC = 2.7V to 5.5V)
器件地址设置:
对于AT24C02:Addr—>0xA0(写)/ 0xA1(读)。
单字节写入:
按页写入:
从当前地址读出数据;
随机读取:
顺序读出:
3.例程分析
(一)IIC 部分实现代码
包括 IIC 的初始化(IO 口)、 IIC 开始、 IIC 结束、 ACK、 IIC 读写等功能,在其他函数里面,只需要调用相关的 IIC 函数就可以和外部 IIC 器件通信了,这里并不局限于 24C02,该段代码可以用在任何 IIC 设备上。
IIC_SCL 和 IIC_SDA 分别连在 STM32 的 PC12 和 PC11。
1.IIC 初始化
//IO操作函数
#define IIC_SCL    PCout(12) //SCL
#define IIC_SDA    PCout(11) //SDA
#define READ_SDA   PCin(11)  //输入SDA
//初始化 IIC
void IIC_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_11;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ; //推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    IIC_SCL=1;
    IIC_SDA=1;
2.产生 IIC 开始信号
//产生 IIC 起始信号
void IIC_Start(void)
    SDA_OUT(); //sda 线输出
    IIC_SDA=1;
    IIC_SCL=1;
    delay_us(4);
    IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
    delay_us(4);
    IIC_SCL=0;//钳住 I2C 总线, 准备发送或接收数据
3.产生停止IIC信号
//产生 IIC 停止信号
void IIC_Stop(void)
    SDA_OUT();//sda 线输出
    IIC_SCL=0;
    IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high , DATA change form low to high
    delay_us(4);
    IIC_SCL=1;
    IIC_SDA=1;//发送 I2C 总线结束信号
    delay_us(4);
4.等待应答信号
//等待应答信号到来
//返回值: 1,接收应答失败
// 0,接收应答成功
u8 IIC_Wait_Ack(void)
    u8 ucErrTime=0;
    SDA_IN(); //SDA 设置为输入
    IIC_SDA=1;
    delay_us(1);
    IIC_SCL=1;
    delay_us(1);
    while(READ_SDA)
    ucErrTime++;
    if(ucErrTime>250)
    IIC_Stop();
    return 1;
    IIC_SCL=0;//时钟输出 0
    return 0;
5.应答信号
//产生 ACK 应答
void IIC_Ack(void)
    IIC_SCL=0;
    SDA_OUT();
    IIC_SDA=0;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=1;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=0;
6.不产生应答
//不产生 ACK 应答
void IIC_NAck(void)
    IIC_SCL=0;
    SDA_OUT();
    IIC_SDA=1;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=1;
    delay_us(2);
    IIC_SCL=0;
7.IIC发送一个字节
//IIC 发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
    u8 t;
    SDA_OUT();
    IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
    for(t=0;t<8;t++)
        IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;//高位开始,一位一位的传数据
        txd<<=1;
        delay_us(2); //对 TEA5767 这三个延时都是必须的
        IIC_SCL=1;  //保持数据的稳定
        delay_us(2);
        IIC_SCL=0;   //下一位数据传输开始
        delay_us(2);
8.IIC读一个字节
//读 1 个字节, ack=1 时,发送 ACK, ack=0,发送 nACK
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
    unsigned char i,receive=0;
    SDA_IN();//SDA 设置为输入
    for(i=0;i<8;i++ )
        IIC_SCL=0;
        delay_us(2);
        IIC_SCL=1;
        receive<<=1;
        if(READ_SDA)
            receive++;
        delay_us(1);
    if (!ack)
    IIC_NAck();//发送 nACK
    else
    IIC_Ack(); //发送 ACK
    return receive;
(二)AT24C02 操作
直接通过寄存器操作设置 IO 口的模式为输入还是输出,代码如下:
#define SDA_IN() {GPIOC->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOC->CRH|=8<<12;}
#define SDA_OUT() {GPIOC->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOC->CRH|=3<<12;}
1.初始化 IIC 接口
//初始化 IIC 接口
void AT24CXX_Init(void)
    IIC_Init();
2.在 AT24CXX 指定地址读出一个数据
//在 AT24CXX 指定地址读出一个数据
//ReadAddr:开始读数的地址,24C02大小为2Kbit;ADDR:0x00---0x7FF
//返回值 :读到的数据
u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr)
    u8 temp=0;
    IIC_Start();
    if(EE_TYPE>AT24C16)
    /*宏定义有个选择芯片类型的,如果这个定义大于AT24C16的话就发送两个8bit地址,否则就发送一个8bit地址*/
    IIC_Send_Byte(0XA0); //发送写命令,0XA0:器件的地址,7位地址+写(0)
    IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(ReadAddr>>8);//发送高地址
    }else IIC_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1)); //发送器件地址 0XA0,写数据
    IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(ReadAddr%256); //发送低地址
    IIC_Wait_Ack();
    IIC_Start();
    IIC_Send_Byte(0XA1); //进入接收模式,7位地址+读(1)
    IIC_Wait_Ack();
    temp=IIC_Read_Byte(0);
    IIC_Stop();//产生一个停止条件
    return temp;
3.在 AT24CXX 指定地址写入一个数据
//在 AT24CXX 指定地址写入一个数据
//WriteAddr :写入数据的目的地址
//DataToWrite:要写入的数据
void AT24CXX_WriteOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite)
    IIC_Start();
    if(EE_TYPE>AT24C16)
    IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(WriteAddr>>8);//发送高地址
    }else IIC_Send_Byte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1)); //发送器件地址 0XA0,写数据
    IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(WriteAddr%256); //发送低地址
    IIC_Wait_Ack();
    IIC_Send_Byte(DataToWrite); //发送字节
    IIC_Wait_Ack();
    IIC_Stop(); //产生一个停止条件
    delay_ms(10); //对于 EEPROM 器件,每写一次要等待一段时间,否则写失败!
4.AT24CXX 里面的指定地址开始写入长度为 Len 的数据
//在 AT24CXX 里面的指定地址开始写入长度为 Len 的数据
//该函数用于写入 16bit 或者 32bit 的数据.
//WriteAddr :开始写入的地址
//DataToWrite:数据数组首地址
//Len :要写入数据的长度 2,4
void AT24CXX_WriteLenByte(u16 WriteAddr,u32 DataToWrite,u8 Len)
    u8 t;
    for(t=0;t
        AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr+t,(DataToWrite>>(8*t))&0xff);
5.AT24CXX 里面的指定地址开始读出长度为 Len 的数据
//在 AT24CXX 里面的指定地址开始读出长度为 Len 的数据
//该函数用于读出 16bit 或者 32bit 的数据.
//ReadAddr :开始读出的地址
//返回值 :数据
//Len :要读出数据的长度 2,4
u32 AT24CXX_ReadLenByte(u16 ReadAddr,u8 Len)
    u8 t; u32 temp=0;
    for(t=0;t
        temp<<=8;
        temp+=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr+Len-t-1);
    return temp;
6.检查 AT24CXX 是否正常
//检查 AT24CXX 是否正常
//这里用了 24XX 的最后一个地址(255)来存储标志字.
//如果用其他 24C 系列,这个地址要修改
//返回 1:检测失败
//返回 0:检测成功
u8 AT24CXX_Check(void)
    u8 temp;
    temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);//避免每次开机都写 AT24CXX
    if(temp==0X55)
        return 0;
    else//排除第一次初始化的情况
        AT24CXX_WriteOneByte(255,0X55);
        if(temp==0X55)
            return 0;
    return 1;
7.AT24CXX 里面的指定地址开始读出指定个数的数据
/在 AT24CXX 里面的指定地址开始读出指定个数的数据
//ReadAddr :开始读出的地址 对 24c02 为 0~255
//pBuffer :数据数组首地址
//NumToRead:要读出数据的个数
void AT24CXX_Read(u16 ReadAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToRead)
    while(NumToRead)
        *pBuffer++=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr++);
        NumToRead--;
8.AT24CXX 里面的指定地址开始写入指定个数的数据
//在 AT24CXX 里面的指定地址开始写入指定个数的数据
//WriteAddr :开始写入的地址 对 24c02 为 0~255
//pBuffer :数据数组首地址
//NumToWrite:要写入数据的个数
void AT24CXX_Write(u16 WriteAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToWrite)
    while(NumToWrite--)
        AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr,*pBuffer);
        WriteAddr++;
        pBuffer++;
参考:
1.原子 STM32 开发库函数版本
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2019/ic-news010942856.html
上一篇:SPI专题(二)——STM32驱动FLASH(W25Q64)
下一篇:STM32学习笔记一一ADC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
51通过IO口模拟IIC实现AT24C02的读写
1.硬件连接AT24C02是一个2K位串行CMOS E2PROM, 内部含有256个8位字节,CATALYST公司的先进CMOS技术实质上减少了器件的功耗。AT24C02有一个8字节页写缓冲器。该器件通过IIC总线接口进行操作,有一个专门的写保护功能。在单片机上的应用广泛, 可以实现掉电数据不丢失功能。2.AT24C02读写时序说明:(1)写数据描述:通过IIC几种信号的组合,可以向AT24C02指定单元地址写一字节的数据。可以看出,写顺序为:起始,写器件地址,应答,写单元地址,应答,写数据,应答,终止。(2)读数据描述从AT24C02任意单元地址读取数据,可以看出读写顺序为:起始,写器件地址(下一个字节为写),应答,写单元地址
发表于 2019-01-14
1.概述MiniSTM32 开发板板载的 EEPROM 芯片型号为 24C02。该芯片的总容量是 256个字节,该芯片通过 IIC 总线与外部连接。这里直接采用原子板上的 AT24C02 ,主要是软件编程方面的学习。2.硬件连接A2、A1、A0 三个引脚直接接地。供电: (VCC = 2.7V to 5.5V)器件地址设置:对于AT24C02:Addr—>0xA0(写)/ 0xA1(读)。单字节写入:按页写入:从当前地址读出数据;随机读取:顺序读出:3.例程分析(一)IIC 部分实现代码包括 IIC 的初始化(IO 口)、 IIC 开始、 IIC 结束、 ACK、 IIC 读写等功能,在其他函数里面,只需要调用相关的 IIC
发表于 2019-01-09
STM32硬件IIC驱动设计
前言stm32的硬件IIC一直是令人诟病的地方,以至于很多情况下我们不得不选择使用模拟IIC的方式来在stm32上进行iic通讯。我在stm32 iic通讯上也浪费了几多青春。。。经过不断地探索最终还是成功了(可喜可贺啊),现在把我的探索成功的经验分享出来,如果能减少读者在硬件iic上面浪费的时间,那真是太棒了! 关于IIC通讯众所周知IIC是一种通讯方式。。。所以有必要先介绍一下IIC通信,省的下面不知道不知道我在写什么。当然这些都是基础,你可以选择跳过,直接看第三部分STM32的IICIIC是什么说实话这个问题有点难,我就百度了一下,描述如下IIC 即Inter-Integrated Circuit(集成电路总线
发表于 2018-12-29
STM32硬件IIC驱动设计
STM32 模拟IIC主设备 非IIC静默模式
//为啥用软件模拟IIC而不用硬件IIC? 除了ST的IIC模块本身问题,还因为硬件IIC移植不方便,在不同的MCU中无法通用。/****************************Copyright(c)*********************************************                                    **--------------文件信息
发表于 2018-12-29
C51 GPIO口模拟IIC读写24CXX
#include <reg52.h>#define delayNOP() {_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();}//IIC 开始信号void iic_start(void){    SDA = 1;    SCL = 1;    delayNOP();    SDA = 0;    delayNOP();    SCL = 0;}//IIC 停止信号void iic_stop(void){    SDA = 0;
发表于 2018-12-19
STM32Cube MX 下IIC的配置与使用
本文介绍了在STM32下的IIC的基本使用方法,通过对板载具备IIC接口EEPROM的读写,完成对IIC驱动程序的测试。硬件平台:STM32F107VCT6开发板软件平台:STM32Cube MX + MDK5.221. 进行STM32Cube MX的配置配置PB6和PB7为输出模式,同时配置了USART1进行串口调试使用。然后生成工程。2. 打开工程,可以看到GPIO的初始化状态3. 模拟IIC驱动程序源文件代码/**  * @file  iic_dup.c  * @brief IIC上层程序  * @par   date
发表于 2018-11-26
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
