datasheet
STM32学习笔记一一内存管理
2019-01-09来源: eefocus关键字:STM32  内存管理
1.简介
内存管理:指软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。其最主要的目的是如何高效,快速的分配,并且在适当的时候释放和回收内存资源。 内存管理的实现方法有很多种,最终都是要实现两个函数: malloc 和 free。
malloc :函数用于内存申请;
free: 函数用于内存释放。
1.1 分块式内存管理原理
这里写图片描述
由上图可知,分块式内存管理由内存池和内存管理表两部分组成。内存池被等分为 n块,对应的内存管理表,大小也为 n,内存管理表的每一个项对应内存池的一块内存。
内存管理表的项值代表的意义:当该项值为 0 的时候,代表对应的内存块未被占用;当该项值非零的时候,代表该项对应的内存块已经被占用,其数值则代表被连续占用的内存块数。
比如:某项值为 10,那么说明包括本项对应的内存块在内,总共分配了 10 个内存块给外部的某个指针。内寸分配方向如图所示,是从顶—>底的分配方向。即首先从最末端开始找空内存。当内存管理刚初始化的时候,内存表全部清零,表示没有任何内存块被占用。
1.2 分配原理
当指针 p 调用 malloc 申请内存的时候,先判断 p 要分配的内存块数(m),然后从第 n 项开始,向下查找,直到找到 m 块连续的空内存块(即对应内存管理表项为 0),然后将这 m 个内存管理表项的值都设置为 m(标记被占用),最后,把最后的这个空内存块的地址返回指针 p,完成一次分配。
注:如果当内存不够的时候(找到最后也没找到连续的 m 块空闲内存),则返回 NULL 给 p,表示分配失败。
1.2 释放原理
当 p 申请的内存用完,需要释放的时候,调用 free 函数实现。 free 函数先判断 p 指向的内存地址所对应的内存块,然后找到对应的内存管理表项目,得到 p 所占用的内存块数目 m(内存管理表项目的值就是所分配内存块的数目),将这 m 个内存管理表项目的值都清零,标记释放,完成一次内存释放。
2.软件分析
头文件:
#ifndef __MALLOC_H
#define __MALLOC_H
#include "stm32f10x.h"
#ifndef NULL
#define NULL 0
#endif
//内存参数设定.
#define MEM_BLOCK_SIZE          32                              //内存块大小为32字节
#define MEM_MAX_SIZE            42*1024                         //最大管理内存 42K
#define MEM_ALLOC_TABLE_SIZE    MEM_MAX_SIZE/MEM_BLOCK_SIZE     //内存表大小
//内存管理控制器
struct _m_mallco_dev
    void (*init)(void);             //初始化
    u8 (*perused)(void);            //内存使用率
    u8  *membase;                   //内存池
    u16 *memmap;                    //内存管理状态表
    u8  memrdy;                     //内存管理是否就绪
extern struct _m_mallco_dev mallco_dev; //在mallco.c里面定义
void mymemset(void *s,u8 c,u32 count);  //设置内存
void mymemcpy(void *des,void *src,u32 n);//复制内存
void mem_init(void);                     //内存管理初始化函数(外/内部调用)
u32 mem_malloc(u32 size);               //内存分配(内部调用)
u8 mem_free(u32 offset);                //内存释放(内部调用)
u8 mem_perused(void);                   //得内存使用率(外/内部调用)
//用户调用函数
void myfree(void *ptr);                 //内存释放(外部调用)
void *mymalloc(u32 size);               //内存分配(外部调用)
void *myrealloc(void *ptr,u32 size);    //重新分配内存(外部调用)
#endif
参考例程:
#include "malloc.h"
//内存池(4字节对齐)
__align(4) u8 membase[MEM_MAX_SIZE];            //SRAM内存池
//内存管理表
u16 memmapbase[MEM_ALLOC_TABLE_SIZE];           //SRAM内存池MAP
//内存管理参数
const u32 memtblsize=MEM_ALLOC_TABLE_SIZE;      //内存表大小
const u32 memblksize=MEM_BLOCK_SIZE;            //内存分块大小
const u32 memsize=MEM_MAX_SIZE;                 //内存总大小
//内存管理控制器
struct _m_mallco_dev mallco_dev=
    mem_init,           //内存初始化
    mem_perused,        //内存使用率
    membase,            //内存池
    memmapbase,         //内存管理状态表
    0,                  //内存管理未就绪
//复制内存
//*des:目的地址
//*src:源地址
//n:需要复制的内存长度(字节为单位)
    u8 *xdes=des;
    u8 *xsrc=src;
    while(n--)
        *xdes++=*xsrc++;
//设置内存
//*s:内存首地址
//c :要设置的值
//count:需要设置的内存大小(字节为单位)
    u8 *xs = s;
    while(count--)
        *xs++=c;
//内存管理初始化
void mem_init(void)
    mymemset(mallco_dev.memmap, 0,memtblsize*2);//内存状态表数据清零
    mymemset(mallco_dev.membase, 0,memsize);    //内存池所有数据清零
    mallco_dev.memrdy=1;                        //内存管理初始化OK
//获取内存使用率
//返回值:使用率(0~100)
    u32 used=0;
    u32 i;
    for(i=0;i
        if(mallco_dev.memmap[i])
            used++;
    return (used*100)/(memtblsize);
//内存分配(内部调用)
//memx:所属内存块
//size:要分配的内存大小(字节)
//返回值:0XFFFFFFFF,代表错误;其他,内存偏移地址
    signed long offset=0;
    u16 nmemb;  //需要的内存块数
    u16 cmemb=0;//连续空内存块数
    u32 i;
    if(!mallco_dev.memrdy)
        mallco_dev.init();  //未初始化,先执行初始化
    if(size==0)
        return 0XFFFFFFFF;              //不需要分配
    nmemb=size/memblksize;                      //获取需要分配的连续内存块数
    if(size%memblksize)
        nmemb++;
    for(offset=memtblsize-1;offset>=0;offset--) //搜索整个内存控制区
        if(!mallco_dev.memmap[offset])
            cmemb++;    //连续空内存块数增加
        else
            cmemb=0;                            //连续内存块清零
        if(cmemb==nmemb)                        //找到了连续nmemb个空内存块
            for(i=0;i
                mallco_dev.memmap[offset+i]=nmemb;
            return (offset*memblksize);         //返回偏移地址
    return 0XFFFFFFFF;//未找到符合分配条件的内存块
//释放内存(内部调用)
//offset:内存地址偏移
//返回值:0,释放成功;1,释放失败;
    int i;
    if(!mallco_dev.memrdy)//未初始化,先执行初始化
        mallco_dev.init();
        return 1;//未初始化
    if(offset
        int index=offset/memblksize;        //偏移所在内存块号码
        int nmemb=mallco_dev.memmap[index]; //内存块数量
        for(i=0;i
            mallco_dev.memmap[index+i]=0;
        return 0;
    else
        return 2;//偏移超区了.
//释放内存(外部调用)
//ptr:内存首地址
    u32 offset;
    if(ptr==NULL)
        return;//地址为0.
    offset=(u32)ptr-(u32)mallco_dev.membase;
    mem_free(offset);   //释放内存
//分配内存(外部调用)
//size:内存大小(字节)
//返回值:分配到的内存首地址.
    u32 offset;
    offset=mem_malloc(size);
    if(offset==0XFFFFFFFF)
        return NULL;
    else
        return (void*)((u32)mallco_dev.membase+offset);
//重新分配内存(外部调用)
//*ptr:旧内存首地址
//size:要分配的内存大小(字节)
//返回值:新分配到的内存首地址.
    u32 offset;
        return NULL;
    else
        mymemcpy((void*)((u32)mallco_dev.membase+offset),ptr,size); //拷贝旧内存内容到新内存
        myfree(ptr);                                                //释放旧内存
        return (void*)((u32)mallco_dev.membase+offset);             //返回新内存首地址
主函数测试:
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include "malloc.h"
#include "usmart.h"
 int main(void)
    u8 key;
    u8 i=0;
    u8 *p=0;
    u8 *tp=0;
    u8 paddr[18];           //存放P Addr:+p地址的ASCII值
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
    delay_init();            //延时函数初始化
    uart_init(9600);        //串口初始化为9600
    LED_Init();             //初始化与LED连接的硬件接口
    LCD_Init();             //初始化LCD
    usmart_dev.init(72);    //初始化USMART
    KEY_Init();             //按键初始化
    mem_init();             //初始化内存池
    POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
    LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
    LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"MALLOC TEST");
    LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
    LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/12");
    LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"KEY0:Malloc");
    LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"KEY1:Write Data");
    LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"WK_UP:Free");
    POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
    LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"SRAM USED:   %");
    while(1)
        key=KEY_Scan(0);//不支持连按
        switch(key)
            case 0:     //没有按键按下
                break;
            case 1:     //KEY0按下
                p=mymalloc(2048);   //申请2K字节
                if(p!=NULL)
                    sprintf((char*)p,"Memory Malloc Test%03d",i);//向p写入一些内容
                break;
            case 2:     //KEY1按下
                if(p!=NULL)
                    sprintf((char*)p,"Memory Malloc Test%03d",i);//更新显示内容
                    LCD_ShowString(60,250,200,16,16,p);          //显示P的内容
                break;
            case 3:     //WK_UP按下
                myfree(p);  //释放内存
                p=0;        //指向空地址
                break;
        if(tp!=p)
            tp=p;
            sprintf((char*)paddr,"P Addr:0X%08X",(u32)tp);
            LCD_ShowString(60,230,200,16,16,paddr); //显示p的地址
            if(p)LCD_ShowString(60,250,200,16,16,p);//显示P的内容
            else LCD_Fill(60,250,239,266,WHITE);    //p=0,清除显示
        delay_ms(10);
        i++;
        if((i%20)==0)//DS0闪烁.
            LCD_ShowNum(60+80,190,mem_perused(),3,16);//显示内存使用率
            LED0=!LED0;
参考:
1.原子库函数教程
2.STM32-内存管理
关键字:STM32  内存管理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2019/ic-news010942852.html
上一篇:STM32学习笔记一一UCOSII(1)
下一篇:STM32学习笔记一一DMA传输
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32堆栈设置
1.堆和栈大小 定义大小在startup_stm32f2xx.sStack_Size      EQU     0x00000400                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3Stack_Mem
发表于 2019-04-16
STM32堆栈设置
STM32堆和栈(Heap & Stack)的资料理解
源起:在移植cjson的过程中,解析json包的时候发现动态内存分配不足而导致解析失败,为解决这一问题,而深入了解stm32的堆和栈。stm32的存储器结构。Flash,SRAM寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB的线性地址空间内。可访问的存储器空间被分成8个主要块,每个块为512MB。FLASH存储下载的程序。SRAM是存储运行程序中的数据。而SRAM一般分这几个部分:静态存储区:内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在。它主要存放静态数据、全局数据和常量。栈区:在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
本设置针对stm32f103rbt6的设置,该芯片RAM大小为20kB,故RAM区地址范围为0x20000000—0x20005000,芯片信息如下图所示;第一步:设置.sct文件;;*************************************************************; *** Scatter-Loading Description Filegenerated by uVision ***; *************************************************************LR_IROM1 0x08000000 0x00020000
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
STM32之程序如何防止堆栈溢出
近日为某个项目写了个草稿程序,即非正式程序,后来发现老是进入hardfaulthandler,原来是堆栈溢出,后仔细查看发现函数调用纵深太深,最多的时候可保持7个函数在堆栈中调用。因此有心得如下:一、函数调用不要纵深太深,即以下模式:main(){   fun1();}fun1(){  fun2();}fun2(){   fun3();}fun3(){  fun4();}fun4(){  fun5();}fun5(){  fun6();}fun6(){   fun7();}这样子main函数要调用fun1函数完成某个功能,则要一直调到
发表于 2019-04-16
stm32之堆栈
stm32中的堆栈设置keil编译完成时存储情况当编译成功时,会出现: BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632Code:程序代码部分RO-data: 程序定义的常量const tempRW-data:已初始化的全局变量ZI-data:未初始化的全局变量片中的:flash=Code+RO-data+RW-dataRAM=RW-data+ZI-data通过上面的BUILD可以看出,这个程序已经用了1600多的RAM,为什么会出用到这么多的RAM呢?在startup_stm32f10x_md.s文件中存在:St
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
1.概念这里所说的堆栈,是针对单片机所说的“堆”与“栈”,指的是内存中一片特殊用途的区域。而不是数据结构中的堆栈(虽然其实规则一样)。这里所说的内存,是指RAM,RAM包括SRAM,DRAM等。而不是什么手机内存卡之类。这里所说的flash,指的是用作为ROM的存储器,保存代码与常量数据。而不是动画制作。。。栈的生长方向:指的是入栈方向,从高地址向低地址生长叫做向下生长,或逆向生长;反过来就叫向上生长,或正向生长。STM32的栈是向下生长。2.内存中的堆栈安排确切地说,是keil mdk根据STM32的特性,对stm32的RAM甚至flash进行部署。编译工程后,在生成的.map文件里可以看到具体的安排。双击工程界面的工程根目录
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
