datasheet
STM32学习笔记一一UCOSII(1)
2019-01-09来源: 互联网 关键字:STM32  UCOSII(1)
1.简介
UCOSII 是一个可以基于 ROM 运行的、可裁减的、抢占式、实时多任务内核,具有高度可移植性,特别适合于微处理器和控制器,是和很多商业操作系统性能相当的实时操作系统(RTOS)。
1.1 UCOSII 体系结构图
UCOSII 的移植,我们只需要修改: os_cpu.h、 os_cpu_a.asm 和 os_cpu.c等三个文件。
os_cpu.h: 进行数据类型的定义,以及处理器相关代码和几个函数原型;
os_cpu_a.asm:是移植过程中需要汇编完成的一些函数,主要就是任务切换函数;
os_cpu.c:定义一些用户 HOOK 函数。
定时器的作用:为 UCOSII 提供系统时钟节拍,实现任务切换和任务延时等功能。这
个时钟节拍由 OS_TICKS_PER_SEC(在 os_cfg.h 中定义)设置,一般我们设置UCOSII 的系统时钟节拍为 1ms~100ms,具体根据你所用处理器和使用需要来设置。本章,利用 STM32的 SYSTICK 定时器来提供 UCOSII 时钟节拍。
1.2 任务
任务:其实就是一个死循环函数,该函数实现一定的功能,一个工程可以有很多这样的任务(最多 255 个), UCOSII 对这些任务进行调度管理, 让这些任务可以并发工作(注意不是同时工作,并发只是各任务轮流占用 CPU,而不是同时占用,任何时候还是只有 1个任务能够占用 CPU), 这就是 UCOSII 最基本的功能。
Ucos 任务的一般格式为:
void MyTask (void *pdata)
任务准备工作…
While(1)//死循环
{ 任务 MyTask 实体代码;
OSTimeDlyHMSM(x,x,x,x);//调用任务延时函数,释放 cpu 控制权,
1.3 任务优先级
ucos 中,每个任务都有唯一的一个优先级。优先级是任务的唯一标识。在 UCOSII中,使用 CPU 的时候,优先级高(数值小)的任务比优先级低的任务具有优先使用权,即任务就绪表中总是优先级最高的任务获得 CPU 使用权,只有高优先级的任务让出 CPU 使用权(比如延时)时,低优先级的任务才能获得 CPU 使用权。 UCOSII 不支持多个任务优先级相同,也就是每个任务的优先级必须不一样。
1.4 任务堆栈
存储器中的连续存储空间。为了满足任务切换和响应中断时保存 CPU 寄存器中的内容以及任务调用其他函数时的需要,每个任务都有自己的堆栈。在创建任务的时候,任务堆栈是任务创建的一个重要入口参数。
1.5 任务控制块 OS_TCB
用来记录任务堆栈指针,任务当前状态以及任务优先级等任务属性。UCOSII 的任何任务都是通过任务控制块(TCB)的东西来控制的,一旦任务创建了,任务控制块 OS_TCB 就会被赋值。每个任务管理块有 3 个最重要的参数:
1.任务函数指针;
2.任务堆栈指针;
3.任务优先级;
任务控制块就是任务在系统里面的身份证。
1.6 任务就绪表
用来记录系统中所有处于就绪状态的任务。它是一个位图,系统中每个任务都在这个图中占据一个进制位,该位置的状态(1 或者 0)就表示任务是否处于就绪状态。
1.7 任务调度
一是在任务就绪表中查找优先级最高的就绪任务,二是实现任务的切换。比如说,当一个任务释放 cpu 控制权后,进行一次任务调度,这个时候任务调度器首先要去任务就绪表查询优先级最高的就绪任务,查到之后,进行一次任务切换,转而去执行下一个任务。
1.8 状态切换
UCOSII 的每个任务都是一个死循环。每个任务都处在以下 5 种状态之一的状态下,这 5种状态是:睡眠状态、 就绪状态、 运行状态、 等待状态(等待某一事件发生)和中断服务状态。
睡眠状态:任务在没有被配备任务控制块或被剥夺了任务控制块时的状态。
就绪状态:系统为任务配备了任务控制块且在任务就绪表中进行了就绪登记,任务已经准备好了,但由于该任务的优先级比正在运行的任务的优先级低, 还暂时不能运行,这时任务的状态叫做就绪状态。
运行状态:该任务获得 CPU 使用权,并正在运行中,此时的任务状态叫做运行状态。
等待状态:正在运行的任务,需要等待一段时间或需要等待一个事件发生再运行时,该任务就会把 CPU 的使用权让给别的任务而使任务进入等待状态。
中断服务状态:一个正在运行的任务一旦响应中断申请就会中止运行而去执行中断服务程序,这时任务的状态叫做中断服务状态。
5种状态之间的转换如下图:
2.UCOS相关函数
2.1 建立任务函数
如果想让 UCOSII 管理用户的任务,必须先建立任务。 UCOSII 提供了 2 个建立任务的函数: OSTaskCreat 和 OSTaskCreatExt,一般用 OSTaskCreat 函数来创建任务。
该函数原型为:
OSTaskCreate(void(*task)(void*pd),void*pdata,OS_STK*ptos,INTU prio);
task:是指向任务代码的指针;
pdata:是任务开始执行时,传递给任务的参数的指针;
ptos:是分配给任务的堆栈的栈顶指针;
prio :是分配给任务的优先级。
每个任务都有自己的堆栈,堆栈必须申明为 OS_STK 类型,并且由连续的内存空间组 成。可以静态分配堆栈空间,也可以动态分配堆栈空间。
2.2 任务删除函数
任务删除,其实就是把任务置于睡眠状态。 UCOSII提供的任务删除函数原型为:
INT8U OSTaskDel(INT8U prio);
参数 prio :要删除的任务的优先级,可见该函数是通过任务优先级来实现任务删除的。
特别注意:任务不能随便删除,必须在确保被删除任务的资源被释放的前提下才能删除!
2.3 请求任务删除函数
前面提到,必须确保被删除任务的资源被释放的前提下才能将其删除,所以通过向被删除任务发送删除请求,来实现任务释放自身占用资源后再删除。
UCOSII 提供的请求删除任务函数原型为:
INT8U OSTaskDelReq(INT8U prio);
通过优先级来确定被请求删除任务。
2.4 任务挂起函数
任务挂起和任务删除有点类似,但是又有区别,任务挂起只是将被挂起任务的就绪标志删除,并做任务挂起记录,并没有将任务控制块任务控制块链表里面删除, 也不需要释
放其资源, 而任务删除则必须先释放被删除任务的资源,并将被删除任务的任务控制块也给删了。被挂起的任务,在恢复(解挂)后可以继续运行。
UCOSII 提供的任务挂起函数原型为:
INT8U OSTaskSuspend(INT8U prio);
2.5 任务恢复函数
有任务挂起函数,就有任务恢复函数,通过该函数将被挂起的任务恢复,让调度器能
够重新调度该函数。
UCOSII 提供的任务恢复函数原型为:
INT8U OSTaskResume(INT8U prio);
3.移植 UCOSII
3.1 移植UCOUS
3.2 编写任务函数并设置其堆栈大小和优先级等参数
编写任务函数,以便 UCOSII 调用。
设置函数堆栈大小,这个需要根据函数的需求来设置,如果任务函数的局部变量多,嵌套层数多,那么相应的堆栈就得大一些,如果堆栈设置小了,很可能出现的结果就是 CPU进入 HardFault,遇到这种情况,就必须把堆栈设置大一点了。另外,有些地方还需要注意堆栈字节对齐的问题,如果任务运行出现莫名其妙的错误(比如用到 sprintf 出错),请考虑是不是字节对齐的问题。
设置任务优先级, 这个需要根据任务的重要性和实时性设置,高优先级的任务有优先使用 CPU 的权利。
3.3 初始化 UCOSII,并在 UCOSII 中创建任务
调用 OSInit,初始化 UCOSII,通过调用 OSTaskCreate 函数创建我们的任务。
3.4 启动 UCOSII
调用 OSStart,启动 UCOSII。
4.软件配置
4.1 UCOSII源码说明
UCOSII-CORE:是UCOSII 的核心源码,不需要做任何变动。
UCOSII-PORT :移植 UCOSII 要修改的 3 个代码,这个在移植的时候完成。
UCOSII-CONFIG : UCOSII 的配置部分,主要由用户根据自己的需要对 UCOSII进行裁剪或其他设置。
4.2 UCOSII简易测试
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "includes.h"
/////////////////////////UCOSII任务设置///////////////////////////////////
//START 任务
//设置任务优先级
#define START_TASK_PRIO                 10 //开始任务的优先级设置为最低
//设置任务堆栈大小
#define START_STK_SIZE                  64
//任务堆栈
OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
//任务函数
void start_task(void *pdata);
//LED0任务
//设置任务优先级
#define LED0_TASK_PRIO                  7
//设置任务堆栈大小
#define LED0_STK_SIZE                   64
//任务堆栈
OS_STK LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE];
//任务函数
void led0_task(void *pdata);
//LED1任务
//设置任务优先级
#define LED1_TASK_PRIO                  6
//设置任务堆栈大小
#define LED1_STK_SIZE                   64
//任务堆栈
OS_STK LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE];
//任务函数
void led1_task(void *pdata);
 int main(void)
    delay_init();            //延时函数初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
    LED_Init();         //初始化与LED连接的硬件接口
    OSInit();
    OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE-1],START_TASK_PRIO );//创建起始任务
    OSStart();
//开始任务
vo
[1] [2]
关键字:STM32  UCOSII(1)
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2019/ic-news010942851.html
上一篇:STM32学习笔记一一SysTick
下一篇:STM32学习笔记一一内存管理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32:STM32库函数配置
stm32 固件库V3.0以上的版本,main等源文件中不再直接包含stm32f10x_conf.h,而是stm32f10x.h,stm32f10x.h则定义了启动设置,以及所有寄存器宏定义,此文件中需要注意的有:使用V3.0以上版本固件库的方法如下:1.选择device(配置函数STM32F10x.h,具体配置方法如下)在STM32F10x.h中有如下代码:#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined
发表于 2019-01-17
STM32:STM32库函数配置
STM32:STM32学习记录1:MDK基本数据类型及代码优化
大概一年前开始接触STM32,当时就被它的库函数开发所吸引,但是迫于各种压力放弃了学习,一直在使用所谓稳定的单片机来开发(忍不住要吐槽),现在终于有时间了,开始自己的兴趣之旅喽!!现在网上有各种大牛的经验文档使我受益匪浅,也感谢室友的无私帮助!!!大概看了一下大牛的经验文档,好像没有一个提到MDK的基本数据类型的,自己找找看在MDK的帮助里面有。打开MDK-----help----uVision help----RealView Compiler Reference Guide----C and C++ implementation details----C and C++ implementation
发表于 2019-01-17
STM32:STM32学习记录5: 外部中断
配置流程:1:系统时钟初始化,包括系统时钟和要开放的IO口或者功能的时钟配置。2:IO口初始化,包括引脚,速率,输入输出模式等。3:NVIC 中断向量配置 ,中断向量基地址和优先级的配置。4:EXTI 中断/事件控制器,使能或失能外部线路,使能的模式(事件请求和中断请求),边沿触发模式,状态等。说明:1:主函数写在main.c中,中断函数写在stm32f10x_it.c 中,找到相应的中断函数(一般都是空白),加入自己的中断代码即可。2:中断函数名在startup_stm32f10x_xx.s中查阅3:清除 EXT13 线路的挂起位  注意此处一定要清除!!!!!!!!在EXTI_PR寄存器中3:NVIC一般配
发表于 2019-01-17
STM32学习记录——printf函数重定位
功能: 重定位printf函数,使printf作为串口打印输出函数。代替usart_send_string()函数步骤: usart.c中包含USART初始化函数 1、USART初始化(使能时钟、使能GPIO、GPIO和USART初始化) 2、打开USART 3、在usart.c中加入如下代码#ifdef __GNUC__     /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
发表于 2019-01-17
STM32USART串口调节与printf重定义
首先,printf重定义后可以直接使用printf函数从串口发送数据在usart.c中添加代码:#ifdef __GNUC__  /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf     set to 'Yes') calls __io_putchar() */  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)#else  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int f
发表于 2019-01-17
STM32中使用标准库重定义printf()函数
//重定义函数1PUTCHAR_PROTOTYPE{ /* Place your implementation of fputc here */ /* e.g. write a character to the USART */  USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);   /* 循环等待直到发送结束*/  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)  {}   return ch;}//重定义函数2 int fputc
发表于 2019-01-17
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
