datasheet
STM32驱动WS2812D全彩LED
2019-01-09来源: eefocus关键字:STM32  驱动WS2812D  全彩LED
1.简介
一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源。 其外型与一个 SMD5050 侧发光 LED 灯珠相同, 每个元件即为一个像素点。 像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路, 电源稳压电路, 内置恒流电路, 高精度 RC 振荡器, 输出驱动采用 PWM 技术, 有效保证了像素点内光的颜色高一致性。
● IC控制电路与LED点光源共用一个电源。
● 控制电路与RGB芯片集成在一个5mm直径的圆头四脚直插封装的灯珠中, 构成一个完整的外控像素点。
● 内置信号整形电路, 任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出, 保证线路波形畸变不会累加。
● 内置上电复位和掉电复位电路。
● 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示, 完成16777216种颜色的全真色彩显示。
● 扫描频率 2kHz/s。
● 串行级联接口, 能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
● 任意两点传传输距离在不超过 2 米时无需增加任何电路。
● 当刷新速率 30 帧/秒时, 级联数不小于 2048 点。
● 数据发送速度可达 800Kbps
2.通讯协议
数据协议采用单线归零码的通讯方式, 像素点在上电复位以后, DIN端接受从控制器传输过来的数据, 首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后, 送到像素点内部的数据锁存器, 剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点, 每经过一个像素点的传输, 信号减少24bit。 像素点采用自动整形转发技术, 使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制, 仅仅受限信号传输速度要求。
这里写图片描述
2.1 数据传输
这里写图片描述
对于 ns 延时,这里采用__nop() 实现,用 KEIL 调试了一下,发现几处的__nop()的延时不太一样,对于 72M主频,最小延时应该是:1/72000000=13.9ns,查询了一些资料,比较精确的延时还是得用示波器看一看。
2.2 24bit 数据结构
这里写图片描述
2.3 电路连接
这里写图片描述
图出处:天际智联STM32F103开源四轴
3.软件实现
头文件:
#define     RGB_LED     GPIO_Pin_9
#define     RGB_LED_HIGH    (GPIO_SetBits(GPIOB,RGB_LED))
#define     RGB_LED_LOW     (GPIO_ResetBits(GPIOB,RGB_LED))
void RGB_LED_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9);
void RGB_LED_Write0(void)
    RGB_LED_HIGH;
    __nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();
    RGB_LED_LOW;
    __nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();
    __nop();__nop();
void RGB_LED_Write1(void)
    RGB_LED_HIGH;
    __nop();__nop();
    RGB_LED_LOW;
    __nop();__nop();
void RGB_LED_Reset(void)
    RGB_LED_LOW;
    delay_us(80);
void RGB_LED_Write_Byte(uint8_t byte)
    uint8_t i;
    for(i=0;i<8;i++)
            if(byte&0x80)
                    RGB_LED_Write1();
            else
                    RGB_LED_Write0();
        byte <<= 1;
void RGB_LED_Write_24Bits(uint8_t green,uint8_t red,uint8_t blue)
    RGB_LED_Write_Byte(green);
    RGB_LED_Write_Byte(red);
    RGB_LED_Write_Byte(blue);
//亮灯颜色设定,其他颜色以此类推
void RGB_LED_Red(void)
     uint8_t i;
    //4个LED全彩灯
    for(i=0;i<4;i++)
            RGB_LED_Write_24Bits(0, 0xff, 0);
void RGB_LED_Green(void)
    uint8_t i;
    for(i=0;i<4;i++)
            RGB_LED_Write_24Bits(0xff, 0, 0);
void RGB_LED_Blue(void)
    uint8_t i;
    for(i=0;i<4;i++)
            RGB_LED_Write_24Bits(0, 0, 0xff);
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2019/ic-news010942849.html
上一篇:STM32驱动MPU6050(二)——软件实现
下一篇:STM32学习笔记一一SysTick
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32堆栈设置
1.堆和栈大小 定义大小在startup_stm32f2xx.sStack_Size      EQU     0x00000400                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3Stack_Mem
发表于 2019-04-16
STM32堆栈设置
STM32堆和栈(Heap & Stack)的资料理解
源起:在移植cjson的过程中,解析json包的时候发现动态内存分配不足而导致解析失败,为解决这一问题,而深入了解stm32的堆和栈。stm32的存储器结构。Flash,SRAM寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB的线性地址空间内。可访问的存储器空间被分成8个主要块,每个块为512MB。FLASH存储下载的程序。SRAM是存储运行程序中的数据。而SRAM一般分这几个部分:静态存储区:内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在。它主要存放静态数据、全局数据和常量。栈区:在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
本设置针对stm32f103rbt6的设置,该芯片RAM大小为20kB,故RAM区地址范围为0x20000000—0x20005000,芯片信息如下图所示;第一步:设置.sct文件;;*************************************************************; *** Scatter-Loading Description Filegenerated by uVision ***; *************************************************************LR_IROM1 0x08000000 0x00020000
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
STM32之程序如何防止堆栈溢出
近日为某个项目写了个草稿程序,即非正式程序,后来发现老是进入hardfaulthandler,原来是堆栈溢出,后仔细查看发现函数调用纵深太深,最多的时候可保持7个函数在堆栈中调用。因此有心得如下:一、函数调用不要纵深太深,即以下模式:main(){   fun1();}fun1(){  fun2();}fun2(){   fun3();}fun3(){  fun4();}fun4(){  fun5();}fun5(){  fun6();}fun6(){   fun7();}这样子main函数要调用fun1函数完成某个功能,则要一直调到
发表于 2019-04-16
stm32之堆栈
stm32中的堆栈设置keil编译完成时存储情况当编译成功时,会出现: BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632Code:程序代码部分RO-data: 程序定义的常量const tempRW-data:已初始化的全局变量ZI-data:未初始化的全局变量片中的:flash=Code+RO-data+RW-dataRAM=RW-data+ZI-data通过上面的BUILD可以看出,这个程序已经用了1600多的RAM,为什么会出用到这么多的RAM呢?在startup_stm32f10x_md.s文件中存在:St
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
1.概念这里所说的堆栈,是针对单片机所说的“堆”与“栈”,指的是内存中一片特殊用途的区域。而不是数据结构中的堆栈(虽然其实规则一样)。这里所说的内存,是指RAM,RAM包括SRAM,DRAM等。而不是什么手机内存卡之类。这里所说的flash,指的是用作为ROM的存储器,保存代码与常量数据。而不是动画制作。。。栈的生长方向:指的是入栈方向,从高地址向低地址生长叫做向下生长,或逆向生长;反过来就叫向上生长,或正向生长。STM32的栈是向下生长。2.内存中的堆栈安排确切地说,是keil mdk根据STM32的特性,对stm32的RAM甚至flash进行部署。编译工程后,在生成的.map文件里可以看到具体的安排。双击工程界面的工程根目录
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
