datasheet
STM32标准库中DMA配置详解 (标准库版)
2019-01-04来源: eefocus 关键字:STM32  标准库  DMA配置
写博客Mark下自己对STM32中DMA功能的一些分析:
先看上图中下左侧的偏移地址,偏移地址是相对于DMA1_BASE的相对地址。查表可得DMA1_BASE的实际物理地址是:0x4002 0000 .故我们可以得出这些寄存器的实际地址是什么。实际上我们对寄存器配置的时候也是对这几个寄存器值进行修改。
DMA_ISR:  0x4002 0000
DMA_IFCR  0x4002 0004
DMA_CCR1:      0x4002 0008
DMA_CNDTR1: 0x4002 000C
DMA_CPAR1:    0x4002 0010
DMA_CMAR1:   0x4002 0014
接下来,我们去STM32的程序中来分析下DMA配置的详细过程:
我们主要详细的讲解下两个配置函数:DMA_Configuration()和DMA_Init()这两个函数,废话少说,先贴两个函数的代码上来。
void DMA_Configuration(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/* DMA channel1 configuration */
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);//重置DMA的寄存器的值,配置为缺省值
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(u32)&ADC1->DR; /*设置 DMA 外设基地址,即为转换结果的寄存器*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr =(u32)&AD_Value;/*定义内存基地址*/
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; /*定义AD外设作为数据传输的来源*/
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = N*M;/*指定DMA通道DMA缓存的大小,即需要开辟几个内存空间*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; /*寄存器地址国定*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; /*设定内存地址递增,即每次DMA都是将*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;/* 定义外设和内存的数据宽度*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;/*设定DMA工作再循环缓存模式*/
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;/*设定DMA选定的通道的软件优先级*/
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//关闭内存到内存的传输
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);/* Enable DMA channel1 */
void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx, DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct)
  uint32_t tmpreg = 0;
/*--------------------------- DMAy Channelx CCR Configuration -----------------*/
  /* Get the DMAy_Channelx CCR value */
  tmpreg = DMAy_Channelx->CCR;
  /* Clear MEM2MEM, PL, MSIZE, PSIZE, MINC, PINC, CIRC and DIR bits */
  tmpreg &= CCR_CLEAR_Mask;
  /* Configure DMAy Channelx: data transfer, data size, priority level and mode */
  /* Set DIR bit according to DMA_DIR value */
  /* Set CIRC bit according to DMA_Mode value */
  /* Set PINC bit according to DMA_PeripheralInc value */
  /* Set MINC bit according to DMA_MemoryInc value */
  /* Set PSIZE bits according to DMA_PeripheralDataSize value */
  /* Set MSIZE bits according to DMA_MemoryDataSize value */
  /* Set PL bits according to DMA_Priority value */
  /* Set the MEM2MEM bit according to DMA_M2M value */
  tmpreg |= DMA_InitStruct->DMA_DIR | DMA_InitStruct->DMA_Mode |
            DMA_InitStruct->DMA_PeripheralInc | DMA_InitStruct->DMA_MemoryInc |
            DMA_InitStruct->DMA_PeripheralDataSize | DMA_InitStruct->DMA_MemoryDataSize |
            DMA_InitStruct->DMA_Priority | DMA_InitStruct->DMA_M2M;
  /* Write to DMAy Channelx CCR */
  DMAy_Channelx->CCR = tmpreg;
/*--------------------------- DMAy Channelx CNDTR Configuration ---------------*/
  /* Write to DMAy Channelx CNDTR */
  DMAy_Channelx->CNDTR = DMA_InitStruct->DMA_BufferSize;
/*--------------------------- DMAy Channelx CPAR Configuration ----------------*/
  /* Write to DMAy Channelx CPAR */
  DMAy_Channelx->CPAR = DMA_InitStruct->DMA_PeripheralBaseAddr;
/*--------------------------- DMAy Channelx CMAR Configuration ----------------*/
  /* Write to DMAy Channelx CMAR */
  DMAy_Channelx->CMAR = DMA_InitStruct->DMA_MemoryBaseAddr;
将上面两个函数比较一下就可以知道,前者函数对于后者来说就相当于是一个中间量的过程,暂时的将需要的配置参数写入一个结构体DMA_InitTypeDef中,后面调用DMA_Init这个函数之后,重新配置物理地址中DMA的寄存器相应的位。下面附录上两个函数中的结构体参数组成。
typedef struct
  __IO uint32_t CCR;
  __IO uint32_t CNDTR;
  __IO uint32_t CPAR;
  __IO uint32_t CMAR;
} DMA_Channel_TypeDef;
typedef struct
  uint32_t DMA_PeripheralBaseAddr;
  uint32_t DMA_MemoryBaseAddr;
  uint32_t DMA_DIR;
  uint32_t DMA_BufferSize;
  uint32_t DMA_PeripheralInc;
  uint32_t DMA_MemoryInc;
  uint32_t DMA_PeripheralDataSize;
  uint32_t DMA_MemoryDataSize;
  uint32_t DMA_Mode;
  uint32_t DMA_Priority;
  uint32_t DMA_M2M;
}DMA_InitTypeDef;
关键字:STM32  标准库  DMA配置
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2019/ic-news010442772.html
上一篇:stm32学习笔记---计数器定时中断(1s)
下一篇:stm32 DMA初始化选项研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32:STM32库函数配置
stm32 固件库V3.0以上的版本,main等源文件中不再直接包含stm32f10x_conf.h,而是stm32f10x.h,stm32f10x.h则定义了启动设置,以及所有寄存器宏定义,此文件中需要注意的有:使用V3.0以上版本固件库的方法如下:1.选择device(配置函数STM32F10x.h,具体配置方法如下)在STM32F10x.h中有如下代码:#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined
发表于 2019-01-17
STM32:STM32库函数配置
STM32:STM32学习记录1:MDK基本数据类型及代码优化
大概一年前开始接触STM32,当时就被它的库函数开发所吸引,但是迫于各种压力放弃了学习,一直在使用所谓稳定的单片机来开发(忍不住要吐槽),现在终于有时间了,开始自己的兴趣之旅喽!!现在网上有各种大牛的经验文档使我受益匪浅,也感谢室友的无私帮助!!!大概看了一下大牛的经验文档,好像没有一个提到MDK的基本数据类型的,自己找找看在MDK的帮助里面有。打开MDK-----help----uVision help----RealView Compiler Reference Guide----C and C++ implementation details----C and C++ implementation
发表于 2019-01-17
STM32:STM32学习记录5: 外部中断
配置流程:1:系统时钟初始化,包括系统时钟和要开放的IO口或者功能的时钟配置。2:IO口初始化,包括引脚,速率,输入输出模式等。3:NVIC 中断向量配置 ,中断向量基地址和优先级的配置。4:EXTI 中断/事件控制器,使能或失能外部线路,使能的模式(事件请求和中断请求),边沿触发模式,状态等。说明:1:主函数写在main.c中,中断函数写在stm32f10x_it.c 中,找到相应的中断函数(一般都是空白),加入自己的中断代码即可。2:中断函数名在startup_stm32f10x_xx.s中查阅3:清除 EXT13 线路的挂起位  注意此处一定要清除!!!!!!!!在EXTI_PR寄存器中3:NVIC一般配
发表于 2019-01-17
STM32学习记录——printf函数重定位
功能: 重定位printf函数,使printf作为串口打印输出函数。代替usart_send_string()函数步骤: usart.c中包含USART初始化函数 1、USART初始化(使能时钟、使能GPIO、GPIO和USART初始化) 2、打开USART 3、在usart.c中加入如下代码#ifdef __GNUC__     /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
发表于 2019-01-17
STM32USART串口调节与printf重定义
首先,printf重定义后可以直接使用printf函数从串口发送数据在usart.c中添加代码:#ifdef __GNUC__  /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf     set to 'Yes') calls __io_putchar() */  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)#else  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int f
发表于 2019-01-17
STM32中使用标准库重定义printf()函数
//重定义函数1PUTCHAR_PROTOTYPE{ /* Place your implementation of fputc here */ /* e.g. write a character to the USART */  USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);   /* 循环等待直到发送结束*/  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)  {}   return ch;}//重定义函数2 int fputc(i
发表于 2019-01-17
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
