datasheet
STM32学习笔记之USB工程目录文件分析
2018-10-23来源: eefocus关键字:STM32  USB  工程目录  文件分析
接下去要分别分析下这几个文件:
hw_config.c:
这个文件主要是配置一些跟板载及系统相关的代码,比如说USB系统时钟配置,上拉电阻引脚及LED灯配置,还有USB的中断灯。主要的函数如下:
void Set_System(void);            /*设置系统时钟,USB 及LED引脚配置*/
void Set_USBClock(void);  /*设置USB的时钟频率*/
void GPIO_AINConfig(void);  /*设置GPIO模拟输入(这里是空函数)*/
void Enter_LowPowerMode(void); /*进入低功耗模式(这里是空函数)*/
void Leave_LowPowerMode(void); /*离开低功耗模式(这里是空函数)*/
void USB_Interrupts_Config(void); /*设置USB中断配置*/
void USB_Cable_Config (FunctionalState NewState);/*USB连接断开选择,其实是控制上拉电阻引脚*/
/*void Joystick_Send(uint8_t Keys);*/ /*操作杆发送(没有用)*/
/*uint8_t JoyState(void); */ /*操作杆状态(没有用到)*/
void Get_SerialNum(void);  /*创建字符串描述符的序列号*/
usb_des.c:
这个文件主要是定义了USB的一些描述符:分别是:设备描述符、配置描述符集合(包括接口描述符,HID描述符,端点描述符)、HID报告描述符、语言ID描述符、厂家的字符串描述符、产品的字符串描述符、产品序列号的字符串描述符。
CustomHID_DeviceDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_DEVICE_DESC];
CustomHID_ConfigDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_CONFIG_DESC];
CustomHID_ReportDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC];
CustomHID_StringLangID[CUSTOMHID_SIZ_STRING_LANGID];
CustomHID_StringVendor[CUSTOMHID_SIZ_STRING_VENDOR];
CustomHID_StringProduct[CUSTOMHID_SIZ_STRING_PRODUCT];
CustomHID_StringSerial[CUSTOMHID_SIZ_STRING_SERIAL];
usb_endp.c:
这个文件主要是定义了几个端点输入输出的回调函数,这里指定以了端点1输入输出回调及端点2输入回调函数,如下:
void EP1_IN_Callback(void);  /*端点1输入回调函数*/
void EP1_OUT_Callback(void); /*端点1输出回调函数*/
void EP2_IN_Callback(void); /*端点2输入回调函数*/
usb_Istr.c:
这个文件主要是每个端点对应的回调函数的注册;USB中断服务程序的处理,通过读取STM32 ISTR中断状态寄存器来判断是什么中断,并做相应的专断处理。
void (*pEpInt_IN[7])(void) = /*端点输入回调函数注册*/
    EP1_IN_Callback,
    EP2_IN_Callback,
    EP3_IN_Callback,
    EP4_IN_Callback,
    EP5_IN_Callback,
    EP6_IN_Callback,
    EP7_IN_Callback,
      void (*pEpInt_OUT[7])(void) = /*端点输出回调函数的注册*/
    EP1_OUT_Callback,
    EP2_OUT_Callback,
    EP3_OUT_Callback,
    EP4_OUT_Callback,
    EP5_OUT_Callback,
    EP6_OUT_Callback,
    EP7_OUT_Callback,
  void USB_Istr(void);/*ISTR事件中断服务程序*/
usb_propc:
这个文件主要是把之前定义的一些列描述符注册到USB库中,并且注册一些USB常用的处理函数如获取设备描述符等和一些标准请求函数,具体如下:
DEVICE_PROP Device_Property = /*注册一些CustomHID函数*/
    CustomHID_init,  /*CustomHID的初始化函数*/
    CustomHID_Reset,  /*CustomHID的复位函数*/
    CustomHID_Status_In,  /*CustomHID状态输入函数*/
    CustomHID_Status_Out,  /*CustomHID状态输出函数*/
    CustomHID_Data_Setup, /*CustomHID的处理带数据的特殊类请求函数*/
    CustomHID_NoData_Setup,  /*CustomHID的处理不带数据特殊类请求函数*/
    CustomHID_Get_Interface_Setting, /*CustomHID获取接口及备用接口设置是否可用  */
    CustomHID_GetDeviceDescriptor, /*CustomHID获取设备描述符*/
    CustomHID_GetConfigDescriptor, /*CustomHID获取配置描述符*/
    CustomHID_GetStringDescriptor, /*CustomHID获取字符串描述符*/
    0, /*当前库未使用*/
    0x40 /*MAX PACKET SIZE*/   /*最大的包长度为64字节*/
/*注册USB标准请求的实现函数*/
USER_STANDARD_REQUESTS User_Standard_Requests =
    CustomHID_GetConfiguration, /*获取配置请求*/
    CustomHID_SetConfiguration, /*设置配置请求*/
    CustomHID_GetInterface, /*获取接口请求*/
    CustomHID_SetInterface, /*设置接口请求*/
    CustomHID_GetStatus, /*获取状态请求*/
    CustomHID_ClearFeature, /*清除特性请求*/
    CustomHID_SetEndPointFeature, /*设置端点特性请求*/
    CustomHID_SetDeviceFeature, /*设置设备特性请求*/
    CustomHID_SetDeviceAddress /*设置设备地址请求*/
/*注册设备描述符信息*/
ONE_DESCRIPTOR Device_Descriptor;
/*注册报告描述符信息*/
ONE_DESCRIPTOR CustomHID_Report_Descriptor;
/*注册HID描述符信息*/
ONE_DESCRIPTOR CustomHID_Descriptor;
/*注册字符串描述符,包括语言ID、厂商、产品、序列号描述符*/
ONE_DESCRIPTOR String_Descriptor[4];
usb_pwr.c:
这个文件主要一些USB与功耗方面的函数,如上电、掉电、挂起等。
void Suspend(void); /*挂起*/
void Resume_Init(void); /*恢复初始化*/
void Resume(RESUME_STATE eResumeSetVal);/*恢复到某个状态状态*/
RESULT PowerOn(void); /*上电*/
RESULT PowerOff(void); /*掉电*/
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news102341970.html
上一篇:STM32学习笔记之USB虚拟串口描述符简介
下一篇:LPC54608生成PDF文件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32堆栈设置
1.堆和栈大小 定义大小在startup_stm32f2xx.sStack_Size      EQU     0x00000400                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3Stack_Mem
发表于 2019-04-16
STM32堆栈设置
STM32堆和栈(Heap & Stack)的资料理解
源起:在移植cjson的过程中,解析json包的时候发现动态内存分配不足而导致解析失败,为解决这一问题,而深入了解stm32的堆和栈。stm32的存储器结构。Flash,SRAM寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB的线性地址空间内。可访问的存储器空间被分成8个主要块,每个块为512MB。FLASH存储下载的程序。SRAM是存储运行程序中的数据。而SRAM一般分这几个部分:静态存储区:内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在。它主要存放静态数据、全局数据和常量。栈区:在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
本设置针对stm32f103rbt6的设置,该芯片RAM大小为20kB,故RAM区地址范围为0x20000000—0x20005000,芯片信息如下图所示;第一步:设置.sct文件;;*************************************************************; *** Scatter-Loading Description Filegenerated by uVision ***; *************************************************************LR_IROM1 0x08000000 0x00020000
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
STM32之程序如何防止堆栈溢出
近日为某个项目写了个草稿程序,即非正式程序,后来发现老是进入hardfaulthandler,原来是堆栈溢出,后仔细查看发现函数调用纵深太深,最多的时候可保持7个函数在堆栈中调用。因此有心得如下:一、函数调用不要纵深太深,即以下模式:main(){   fun1();}fun1(){  fun2();}fun2(){   fun3();}fun3(){  fun4();}fun4(){  fun5();}fun5(){  fun6();}fun6(){   fun7();}这样子main函数要调用fun1函数完成某个功能,则要一直调到
发表于 2019-04-16
stm32之堆栈
stm32中的堆栈设置keil编译完成时存储情况当编译成功时,会出现: BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632Code:程序代码部分RO-data: 程序定义的常量const tempRW-data:已初始化的全局变量ZI-data:未初始化的全局变量片中的:flash=Code+RO-data+RW-dataRAM=RW-data+ZI-data通过上面的BUILD可以看出,这个程序已经用了1600多的RAM,为什么会出用到这么多的RAM呢?在startup_stm32f10x_md.s文件中存在:St
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
1.概念这里所说的堆栈,是针对单片机所说的“堆”与“栈”,指的是内存中一片特殊用途的区域。而不是数据结构中的堆栈(虽然其实规则一样)。这里所说的内存,是指RAM,RAM包括SRAM,DRAM等。而不是什么手机内存卡之类。这里所说的flash,指的是用作为ROM的存储器,保存代码与常量数据。而不是动画制作。。。栈的生长方向:指的是入栈方向,从高地址向低地址生长叫做向下生长,或逆向生长;反过来就叫向上生长,或正向生长。STM32的栈是向下生长。2.内存中的堆栈安排确切地说,是keil mdk根据STM32的特性,对stm32的RAM甚至flash进行部署。编译工程后,在生成的.map文件里可以看到具体的安排。双击工程界面的工程根目录
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
