datasheet
STM32学习笔记之USB虚拟串口描述符简介
2018-10-23来源: eefocus关键字:STM32  USB  虚拟串口
Descriptor即描述符,是一个完整的数据结构,可以通过C语言等编程实现,并存储在USB设备中,用于描述一个USB设备的所有属性,USB主机是通过一系列命令来要求设备发送这些信息的。它的作用就是通过如问答节中的命令***作来给主机传递信息,从而让主机知道设备具有什么功能、属于哪一类设备、要占用多少带宽、使用哪类传输方式及数据量的大小,只有主机确定了这些信息之后,设备才能真正开始工作,所以描述符也是十分重要的部分,要好好掌握。标准的描述符有5种,USB为这些描述符定义了编号:
1——设备描述符
2——配置描述符
3——字符描述符
4——接口描述符
5——端点描述符
上面的描述符之间有一定的关系,一个设备只有一个设备描述符,而一个设备描述符可以包含多个配置描述符,而一个配置描述符可以包含多个接口描述符,一个接口使用了几个端点,就有几个端点描述符。这间描述符是用一定的字段构成的,分别如下说明:
1、设备描述符
struct _DEVICE_DEscriptOR_STRUCT
BYTE bLength; //设备描述符的字节数大小,为0x12
BYTE bDescriptorType; //描述符类型编号,为0x01
WORD bcdUSB; //USB版本号
BYTE bDeviceClass; //USB分配的设备类代码,0x01~0xfe为标准设备类,0xff为厂商自定义类型
//0x00不是在设备描述符中定义的,如HID
BYTE bDeviceSubClass; //usb分配的子类代码,同上,值由USB规定和分配的
BYTE bDeviceProtocl; //USB分配的设备协议代码,同上
BYTE bMaxPacketSize0; //端点0的最大包的大小
WORD idVendor; //厂商编号
WORD idProduct; //产品编号
WORD bcdDevice; //设备出厂编号
BYTE iManufacturer; //描述厂商字符串的索引
BYTE iProduct; //描述产品字符串的索引
BYTE iSerialNumber; //描述设备序列号字符串的索引
BYTE bNumConfiguration; //可能的配置数量
2、配置描述符
struct _CONFIGURATION_DEscriptOR_STRUCT
WORD wTotalLength; //配置所返回的所有数量的大小
BYTE bNumInterface; //此配置所支持的接口数量
BYTE bConfigurationVale; //Set_Configuration命令需要的参数值
BYTE iConfiguration; //描述该配置的字符串的索引值
BYTE bmAttribute; //供电模式的选择
BYTE MaxPower; //设备从总线提取的最大电流
3、字符描述符
struct _STRING_DEscriptOR_STRUCT
BYTE SomeDescriptor[36]; //UNICODE编码的字符串
4、接口描述符
struct _INTERFACE_DEscriptOR_STRUCT
BYTE bInterfaceNunber; //接口的编号
BYTE bAlternateSetting;//备用的接口描述符编号
BYTE bNumEndpoints; //该接口使用端点数,不包括端点0
BYTE bInterfaceClass; //接口类型
BYTE bInterfaceSubClass;//接口子类型
BYTE bInterfaceProtocol;//接口所遵循的协议
BYTE iInterface; //描述该接口的字符串索引值
5、端点描述符
struct _ENDPOIN_DEscriptOR_STRUCT
BYTE bEndpointAddress; //端点地址及输入输出属性
BYTE bmAttribute; //端点的传输类型属性
WORD wMaxPacketSize; //端点收、发的最大包的大小
BYTE bInterval; //主机查询端点的时间间隔
具体分析如下:
1、描述设备类型Device Descriptor
      包含了设备名称,类别,生产厂家等等信息,通过得到的这些信息Host会去找到合适的设备驱动程序在主机上加载驱动。
/* USB Standard Device Descriptor */
const u8 Virtual_Com_Port_DeviceDescriptor[] =
    0x12,   /* bLength */  //USB设备描述符的总长度固定为18个字节,因此为12H
    USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE,     /* bDescriptorType */  //USB设备描述符的类型值,固定为01H
    0x00,                               //USB遵循的规范版本号,USB2.0; 0xXXYZ,XX为主版本号,Y为次版本号,Z为子次版本号
    0x02,   /* bcdUSB = 2.00 */
    0x02,   /* bDeviceClass: CDC */       //USB所遵循的标准设备类。0表示设备的接口相互独立,分别属于不同的设备类;
                                       //1~FEH之间表示USB协议中定义的某个类。03H表示HID类,02H表示CDC类。
                                       //FFH表示供应商自定义的设备类
    0x00,   /* bDeviceSubClass */       //USB设备所属的标准设备子类。对于显示设备类(04H),包含3个子类,
                                       //子类代码01H表示CRT显示器,02H表示平面显示器,03H表示3D显示器。
                                       //bDeviceClass为0时,该值为0;该值为FFH时,表示供应商自定义的设备子类
    0x00,   /* bDeviceProtocol */       //采用的设备类协议。该值为FFH时表示设备类协议由供应商自定义
    0x40,   /* bMaxPacketSize0 */       //端点0所支持最大数据包长度(字节),低速为8,全速为8,16,32或64,高速为64
    0x83,                               //设备供应商id,使主机为其加载合适驱动
    0x04,   /* idVendor = 0x0483 */
    0x40,                               //产品id,用于区分不同的usb设备
    0x57,   /* idProduct = 0x7540 */
    0x00,                               //设备版本号,帮助主机加载合适驱动
    0x01,   /* bcdDevice = 1.00 */
    1,              /* Index of string descriptor describing manufacturer */  //若没有,可为0
    2,              /* Index of string descriptor describing product */          //若没有,可为0
    3,              /* Index of string descriptor describing the device's serial number */       //若没有,可为0
    0x01    /* bNumConfigurations */    //USB设备所支持的配置数
2、配置描述符Config Descriptor
    包含了接口类型,最大功耗(电流),供电方式等等信息,事实上这个配置描述项不仅仅是刚才说的这些作用,更多地,它需要通知主机设备所使用的ENDpoint的情况,使用的类驱动类型,等等信息
const u8 Virtual_Com_Port_ConfigDescriptor[] =
    /*Configuation Descriptor*/
    0x09,   /* bLength: Configuation Descriptor size */           //配置描述符的长度,固定为9字节,09H
    USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE,      /* bDescriptorType: Configuration */        //配置描述符类型,固定位02H
    VIRTUAL_COM_PORT_SIZ_CONFIG_DESC,       /* wTotalLength:no of returned bytes */        //配置信息总长度,配置描述符、接口描述符、端点描述符长度总和
    0x00,
    0x02,   /* bNumInterfaces: 2 interface */            //所支持的接口数, 最小值为1
    0x01,   /* bConfigurationValue: Configuration value */     //USB设备的配置值
    0x00,   /* iConfiguration: Index of string descriptor describing the configuration */ //字符串描述符索引,若没有,可为0
    0xC0,   /* bmAttributes: self powered */   //配置特性,可按位寻址,第六位置1表示用总线电源,第五位置1表示支持远程唤醒,其他字段保留
                                               //一般0~4位置0,第7位置1
    0x00,   /* MaxPower 0 mA */                   //USB设备运行时所支持的最大电流,2mA为单位
    /*Interface Descriptor*/
    0x09,   /* bLength: Interface Descriptor size */         //接口描述符长度,固定为9字节,09H
    USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,  /* bDescriptorType: Interface */  //接口描述符的类型值,固定位04H
    /* Interface descriptor type */
    0x00,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */          //USB接口的接口号
    0x00,   /* bAlternateSetting: Alternate setting */          //USB接口的可替换设置值
    0x01,   /* bNumEndpoints: One endpoints used */              //USB接口所使用的接口总数
    0x02,   /* bInterfaceClass: Communication Interface Class */    //USB接口所属的设备类,1~FEH表示某个设备类;FFH表示供应商自定义
    0x02,   /* bInterfaceSubClass: Abstract Control Model */
    0x01,   /* bInterfaceProtocol: Common AT commands */       //接口所采用的设备类协议
    0x00,   /* iInterface: */                                   //USB接口字符串描述符的索引值
    /*Header Functional Descriptor*/
    0x05,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
    0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
    0x00,   /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc */
    0x10,   /* bcdCDC: spec release number */
    0x01,
    /*Call Managment Functional Descriptor*/
    0x05,   /* bFunctionLength */
    0x01,   /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */
    0x00,   /* bmCapabilities: D0+D1 */
    0x01,   /* bDataInterface: 1 */
    /*ACM Functional Descriptor*/
    0x04,   /* bFunctionLength */
    0x02,   /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */
    0x02,   /* bmCapabilities */
    /*Union Functional Descriptor*/
    0x06,   /* bDescriptorSubtype: Union func desc */
    0x00,   /* bMasterInterface: Communication class interface */
    0x01,   /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */
    /*Endpoint 2 Descriptor*/                               //端点描述符长度固定为7字节,07H
    0x07,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
    USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,   /* bDescriptorType: Endpoint */
    0x82,   /* bEndpointAddress: (IN2) */
    0x03,   /* bmAttributes: Interrupt */
    VIRTUAL_COM_PORT_INT_SIZE,      /* wMaxPacketSize: */
    0x00,
    0xFF,   /* bInterval: */
    /*Data class interface descriptor*/
    0x09,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
    USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,  /* bDescriptorType: */
    0x01,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
    0x02,   /* bNumEndpoints: Two endpoints used */
    0x0A,   /* bInterfaceClass: CDC */
    0x00,   /* bInterfaceSubClass: */
    0x00,   /* bInterfaceProtocol: */
    /*Endpoint 3 Descriptor*/
    0x03,   /* bEndpointAddress: (OUT3) */
    0x02,   /* bmAttributes: Bulk */
    VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE,             /* wMaxPacketSize: */
    0x00,
    0x00,   /* bInterval: ignore for Bulk transfer */
    /*Endpoint 1 Descriptor*/
    0x81,   /* bEndpointAddress: (IN1) */
    0x00,
    0x00    /* bInterval */
由于上面我们在设置了使用USB CDC类,我们就要按照CDC的规则来设置,
按照CDC协议的内容FunctionalDescriptor只包含如下几个:
Header Functional Descriptor:
Abstract Control Management functional Descriptor :定义了Communication Class Interface所支持的命令集合。具         体到下面的内容为:设备不支持Send_Break,Set_line_Coding,Set_Control_Line_State,Get_Line_Coding,               Set_Comm_Feature,Clear_Comm_Feature,Get_Comm_Feature请求和Serial_State,Network_Connection消        息,也就是说禁用所有可选Abstract Control Model*的消息和请求,紧紧保留了必需的                                                            SEND_ENCAPSULATED_COMMAND,Get_ENCAPSULATED_COMMAND请求和RESPONSE_AVAILABLE消息。
Data class interface descriptor:
Call Manageament Functional Descriptor:该描述项定义了相关管理调用的约束和方式,设备发送接收管理信息使用通讯类接口,设备不自己调用管理功能。
UNION function descriptor:就是起到联系各个独立的Interface,描述其之间的关系的作用。
关键字:STM32  USB  虚拟串口
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news102341969.html
上一篇:STM32学习笔记之以太网的通信+lwip协议移植
下一篇:STM32学习笔记之USB工程目录文件分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32堆栈设置
1.堆和栈大小 定义大小在startup_stm32f2xx.sStack_Size      EQU     0x00000400                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3Stack_Mem
发表于 2019-04-16
STM32堆栈设置
STM32堆和栈(Heap & Stack)的资料理解
源起:在移植cjson的过程中,解析json包的时候发现动态内存分配不足而导致解析失败,为解决这一问题,而深入了解stm32的堆和栈。stm32的存储器结构。Flash,SRAM寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB的线性地址空间内。可访问的存储器空间被分成8个主要块,每个块为512MB。FLASH存储下载的程序。SRAM是存储运行程序中的数据。而SRAM一般分这几个部分:静态存储区:内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在。它主要存放静态数据、全局数据和常量。栈区:在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
本设置针对stm32f103rbt6的设置,该芯片RAM大小为20kB,故RAM区地址范围为0x20000000—0x20005000,芯片信息如下图所示;第一步:设置.sct文件;;*************************************************************; *** Scatter-Loading Description Filegenerated by uVision ***; *************************************************************LR_IROM1 0x08000000 0x00020000
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
STM32之程序如何防止堆栈溢出
近日为某个项目写了个草稿程序,即非正式程序,后来发现老是进入hardfaulthandler,原来是堆栈溢出,后仔细查看发现函数调用纵深太深,最多的时候可保持7个函数在堆栈中调用。因此有心得如下:一、函数调用不要纵深太深,即以下模式:main(){   fun1();}fun1(){  fun2();}fun2(){   fun3();}fun3(){  fun4();}fun4(){  fun5();}fun5(){  fun6();}fun6(){   fun7();}这样子main函数要调用fun1函数完成某个功能,则要一直调到
发表于 2019-04-16
stm32之堆栈
stm32中的堆栈设置keil编译完成时存储情况当编译成功时,会出现: BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632Code:程序代码部分RO-data: 程序定义的常量const tempRW-data:已初始化的全局变量ZI-data:未初始化的全局变量片中的:flash=Code+RO-data+RW-dataRAM=RW-data+ZI-data通过上面的BUILD可以看出,这个程序已经用了1600多的RAM,为什么会出用到这么多的RAM呢?在startup_stm32f10x_md.s文件中存在:St
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
1.概念这里所说的堆栈,是针对单片机所说的“堆”与“栈”,指的是内存中一片特殊用途的区域。而不是数据结构中的堆栈(虽然其实规则一样)。这里所说的内存,是指RAM,RAM包括SRAM,DRAM等。而不是什么手机内存卡之类。这里所说的flash,指的是用作为ROM的存储器,保存代码与常量数据。而不是动画制作。。。栈的生长方向:指的是入栈方向,从高地址向低地址生长叫做向下生长,或逆向生长;反过来就叫向上生长,或正向生长。STM32的栈是向下生长。2.内存中的堆栈安排确切地说,是keil mdk根据STM32的特性,对stm32的RAM甚至flash进行部署。编译工程后,在生成的.map文件里可以看到具体的安排。双击工程界面的工程根目录
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
