datasheet
STM32学习之:stm32中C语言的数据类型
2018-10-21来源: eefocus 关键字:STM32  C语言  数据类型
在编程过程中,不同的CPU,其数据类型的意义各不相同,所以一定要注意相应变量数据类型的定义和转换,否则在计算中可能会出现不确定的错误。
(一)C语言中的种类数据
整型:int short long
实型:float double
STM32中的数据类型非常的多,常用的变量,文件中的定义如下:
    /* exact-width signed integer types */
typedef   signed          char int8_t;
typedef   signed short     int int16_t;
typedef   signed           int int32_t;
typedef   signed       __int64 int64_t;
    /* exact-width unsigned integer types */
typedef unsigned          char uint8_t;
typedef unsigned short     int uint16_t;
typedef unsigned           int uint32_t;
typedef unsigned       __int64 uint64_t;
typedef int32_t s32;
typedef int16_t s16;
typedef int8_t s8;
typedef uint32_t u32;
typedef uint16_t u16;
typedef uint8_t u8;
还有float int编译器中不能看到其定义(估计已编译了)。
因此在STM32编程中,常用的数据类型有:char(字符型),u8,u16 ,u32,但是在一些计算中,涉及到负数,小数,因此要用到:int   float doulbe 型。
其中u8——1个字节,无符号型(不能表达负数,如果用来当作负数的话,就出错了);
     u16 ——2个字节,无符号型(参看前边STM32f10x.h中的定义);
     u32——4个字节,无符号型;
    int——4个字节,有符号型,可以表达负整数;
    float ——4个字节,有符号型,可以表达负数/小数;
   double——8个字节,有符号弄,可以表达负数/小数;
(二)不同类型数据的混合运算
在C语言中,不同类型的数据间是可以混合运算的。在进行运算时,不同类型的数据要先转换成同一类型,然后进行运算。转换的规则如下:
注意:箭头的方向只表示数据类型级别的高低,由低向高转换,这个转换过程是一步到位的。
(三)数据类型转换规则
各类数据类型的转换,分为两种方式:隐式(编译软件自动完成),显式(程序强制转换)
隐式转换规则:
字符必须先转换为整数(C语言规定字符类型数据和整型数据之间可以通用)
   short型转换为int型(同属于整型)
   float型数据在运算时一律转换为双精度(double)型,以提高运算精度(同属于实型)
   赋值时,一律是右部值转换为左部类型
[注]
     当整型数据和双精度数据进行运算时,C先将整型数据转换成双精度型数据,再进行运算,结果为双精度类型数据
     当字符型数据和实型数据进行运算时,C先将字符型数据转换成实型数据,然后进行计算,结果为实型数据
显式转换规则:
例:(int)(x+y);
注:强制类型转换时,得到一个所需要的中间变量,原来变量的类型未发生变化。
关键字:STM32  C语言  数据类型
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news102141965.html
上一篇:STM32学习之:定时器时间计算
下一篇:STM32学习之:读取芯片的唯一标识ID
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32双堆栈及其在uC/OS-II中的使用
,进入中断程序后就开始使用MSP,如果还有一个高优先级的中断难么就继续的使用MSP,在程序推出最后一级中断的时候就用用户堆栈恢复寄存器。下面以uCOS-II为例进行说明:首先建立一个堆栈  OS_STK   AppTaskStartStk[1024]  //32位STM32是向下生长的满栈,初始化堆栈后(在没有使用PSP以前,一直使用的是MSP)。                 |
发表于 2018-12-03
关于STM32中的assert_param()
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义;在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3,则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。它确实在程序的运行上牺牲了效率(但只是在调试阶段
发表于 2018-12-03
stm32启动文件相关说明
说的直白点就是以下区别,在选择启动文件的时候有选择性区别!startup_stm32f10x_cl.s互联型的STM32F105xx,STM32F107xxstartup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xxstartup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xxstartup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xxstartup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量
发表于 2018-12-03
stm32启动文件相关说明
STM32定时器相关介绍(主要是有UEV更新事件介绍)
单片机的定时器的确很强大,参考说明书中就占了一百多页,占参考手册1/4 有多了。STM32的定时器分了好几个类别,各个类别针对功能作用都不大相同。分有: 一、高级定时器       二、通用定时器       三、基本定时器       四、看门狗定时器       五、SysTick定时器      其中看门狗定时器和SysTick定时器本篇笔记阐述,这里主要记下对平时使用
发表于 2018-12-03
stm32时钟相关
我在原创的基础又从另一位博主处引用了一些内容。  时钟系统是处理器的核心,所以在学习STM32所有外设之前,认真学习时钟系统是必要的,有助于深入理解STM32。     下面是从网上找的一个STM32时钟框图,比《STM32中文参考手册》里面的是中途看起来清晰一些:         重要的时钟:   PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,PCLK2 之间的关系要弄清楚;       1、HSI:高速内部时钟信号
发表于 2018-12-03
stm32时钟相关
STM32之中断管理
关于STM32的中断,相信大家玩过单片机的朋友就知道,中断是MCU的一大优点,使MUC工作能够分清事情的”轻重缓急“ ,从而达到处理事情井井有条; 今天就讲解下STM32-Cortex-M3内核的中断管理机制,其他处理器的也类似;M3中F103系列的有60个可屏蔽的中断和16个内核级别的中断;     大家知道,操作一款MCU 其实实质就是操作的寄存器,而寄存器有机的结合起来就实现了特定的功能;中断系统也不例外,下面来认识一下中断系统中的几个重要的寄存器;    1. ISER[8](Interrupt Set-Enable Registers),就是中断使能寄存器组
发表于 2018-12-03
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
