datasheet
Tiny210裸机IIC之at24cxx操作
2018-10-12来源: eefocus关键字:Tiny210裸机  IIC  at24cxx操作
start.S源码:
.global _start
_start:
    ldr sp, =0xD0030000  // 初始化栈,因为后面要调用C函数
    bl clock_init                // 初始化时钟
    bl ddr_init                   // 初始化内存
    bl nand_init                // 初始化NAND
    ldr r0, =0x36000000   // 要拷贝到DDR中的位置
    ldr r1, =0x0                 // 从NAND的0地址开始拷贝
    ldr r2, =bss_start         // BSS段的开始地址
    sub r2,r2,r0                  // 要拷贝的大小
    bl nand_read              // 拷贝数据
clean_bss:
    ldr r0, =bss_start
    ldr r1, =bss_end
    mov r3, #0
    cmp r0, r1
    ldreq pc, =on_ddr
clean_loop:
    str r3, [r0], #4
    cmp r0, r1
    bne clean_loop
    ldr pc, =on_ddr
on_ddr:
    mrs  r0, cpsr
    bic    r0,r0,#0x1f  // 清M4~M0
    orr    r0,r0,#0x12
    msr    cpsr,r0        // 进入irq
    ldr sp, =0x3e000000    // 初始化普通中断模式的栈,指向内存
    bl irq_init
    mrs  r0, cpsr
    bic    r0,r0,#0x9f  // 开总的中断开关,清M4~M0
    orr    r0,r0,#0x10
    msr    cpsr,r0      // 进入user mode
    ldr sp, =0x3f000000    // 初始化用户模式的栈,指向内存
    ldr pc, =main
halt:
    b halt
.global key_IRQ
key_IRQ:
    sub lr, lr, #4                   // 1.计算返回地址
    stmdb sp!, {r0-r12, lr}  // 2.保护现场
    // 3. 处理异常
    bl do_irq
    // 4. 恢复现场
    ldmia sp!, {r0-r12, pc}^  // ^表示把spsr恢复到cpsr
clock.c源码:
#define APLL_CON      (*(volatile unsigned int *)0xe0100100)
#define CLK_SRC0      (*(volatile unsigned int *)0xe0100200)
#define CLK_DIV0      (*(volatile unsigned int *)0xe0100300)
#define MPLL_CON      (*(volatile unsigned int *)0xe0100108)
void clock_init(void)
    // 设置时钟为:
    // ARMCLK=1000MHz, HCLKM=200MHz, HCLKD=166.75MHz
    // HCLKP =133.44MHz, PCLKM=100MHz, PCLKD=83.375MHz,
    // PCLKP =66.7MHz
    // SDIV[2:0]  : S = 1
    // PDIV[13:8] : P = 0x3
    // MDIV[25:16]: M = 0x7d
    // LOCKED [29]: 1 = 使能锁
    // ENABLE [31]: 1 = 使能APLL控制器
    // 得出FoutAPLL = 500MHz
    APLL_CON = (1<<31)|(1<<29)|(0x7d<<16)|(0x3<<8)|(1<<0);
    // 时钟源的设置
    // APLL_SEL[0] :1 = FOUTAPLL
    // MPLL_SEL[4] :1 = FOUTMPLL
    // EPLL_SEL[8] :1 = FOUTEPLL
    // VPLL_SEL[12]:1 = FOUTVPLL
    // MUX_MSYS_SEL[16]:0 = SCLKAPLL
    // MUX_DSYS_SEL[20]:0 = SCLKMPLL
    // MUX_PSYS_SEL[24]:0 = SCLKMPLL
    // ONENAND_SEL [28]:1 = HCLK_DSYS
    CLK_SRC0 = (1<<28)|(1<<12)|(1<<8)|(1<<4)|(1<<0);
    // 设置分频系数
    // APLL_RATIO[2:0]: APLL_RATIO = 0x0
    // A2M_RATIO [6:4]: A2M_RATIO  = 0x4
    // HCLK_MSYS_RATIO[10:8]: HCLK_MSYS_RATIO = 0x4
    // PCLK_MSYS_RATIO[14:12]:PCLK_MSYS_RATIO = 0x1
    // HCLK_DSYS_RATIO[19:16]:HCLK_DSYS_RATIO = 0x3
    // PCLK_DSYS_RATIO[22:20]:PCLK_DSYS_RATIO = 0x1
    // HCLK_PSYS_RATIO[27:24]:HCLK_PSYS_RATIO = 0x4
    // PCLK_PSYS_RATIO[30:28]:PCLK_PSYS_RATIO = 0x1
    CLK_DIV0 = (0x1<<28)|(0x4<<24)|(0x1<<20)|(0x3<<16)|(0x1<<12)|(0x4<<8)|(0x4<<4);
    // PDIV[13:8] : P = 0xc
    // MDIV[25:16]: M = 0x29b
    // VSEL   [27]: 0
    // ENABLE [31]: 1 = 使能MPLL控制器
    // 得出FoutAPLL = 667MHz
    APLL_CON = (1<<31)|(1<<29)|(0x29d<<16)|(0xc<<8)|(1<<0);
mem_setup.S源码:
// SDRAM Controller
#define APB_DMC_0_BASE            0xF0000000
#define APB_DMC_1_BASE            0xF1400000
#define ASYNC_MSYS_DMC0_BASE      0xF1E00000
#define ELFIN_GPIO_BASE           0xE0200000
// MemControl    BL=4, 1Chip, DDR2 Type, dynamic self refresh, force precharge, dynamic power down off
#define DMC0_MEMCONTROL           0x00202400
// MemConfig0    256MB config, 8 banks,Mapping Method[12:15]0:linear, 1:linterleaved, 2:Mixed
#define DMC0_MEMCONFIG_0    0x20E00323
#define DMC0_MEMCONFIG_1    0x00E00323    // MemConfig1
// TimingAref   7.8us*133MHz=1038(0x40E), 100MHz=780(0x30C), 20MHz=156(0x9C), 10MHz=78(0x4E)
#define DMC0_TIMINGA_REF        0x00000618
#define DMC0_TIMING_ROW         0x2B34438A      // TimingRow    for @200MHz
#define DMC0_TIMING_DATA        0x24240000      // TimingData   CL=3
#define DMC0_TIMING_PWR         0x0BDC0343      // TimingPower
// MemControl    BL=4, 2 chip, DDR2 type, dynamic self refresh, force precharge, dynamic power down off
#define    DMC1_MEMCONTROL        0x00202400
// MemConfig0    512MB config, 8 banks,Mapping Method[12:15]0:linear, 1:linterleaved, 2:Mixed
#define DMC1_MEMCONFIG_0    0x40F00313
#define DMC1_MEMCONFIG_1    0x00F00313    // MemConfig1
#define DMC1_TIMINGA_REF        0x00000618
#define DMC1_TIMING_ROW         0x2B34438A      // TimingRow    for @200MHz
#define DMC1_TIMING_DATA        0x24240000      // TimingData   CL=3
#define DMC1_TIMING_PWR         0x0BDC0343      // TimingPower
#define MP1_0DRV_SR_OFFSET         0x3CC
#define MP1_1DRV_SR_OFFSET         0x3EC
#define MP1_2DRV_SR_OFFSET         0x40C
#define MP1_3DRV_SR_OFFSET         0x42C
#define MP1_4DRV_SR_OFFSET         0x44C
#define MP1_5DRV_SR_OFFSET         0x46C
#define MP1_6DRV_SR_OFFSET         0x48C
#define MP1_7DRV_SR_OFFSET         0x4AC
#define MP1_8DRV_SR_OFFSET         0x4CC
#define MP2_0DRV_SR_OFFSET         0x4EC
#define MP2_1DRV_SR_OFFSET         0x50C
#define MP2_2DRV_SR_OFFSET         0x52C
#define MP2_3DRV_SR_OFFSET         0x54C
#define MP2_4DRV_SR_OFFSET         0x56C
#define MP2_5DRV_SR_OFFSET         0x58C
#define MP2_6DRV_SR_OFFSET         0x5AC
#define MP2_7DRV_SR_OFFSET         0x5CC
#define MP2_8DRV_SR_OFFSET         0x5EC
#define DMC_CONCONTROL             0x00
#define DMC_MEMCONTROL             0x04
#define DMC_MEMCONFIG0             0x08
#define DMC_MEMCONFIG1             0x0C
#define DMC_DIRECTCMD             0x10
#define DMC_PRECHCONFIG         0x14
#define DMC_PHYCONTROL0         0x18
#define DMC_PHYCONTROL1         0x1C
#define DMC_RESERVED             0x20
#define DMC_PWRDNCONFIG         0x28
#define DMC_TIMINGAREF             0x30
#define DMC_TIMINGROW             0x34
#define DMC_TIMINGDATA             0x38
#define DMC_TIMINGPOWER         0x3C
#define DMC_PHYSTATUS             0x40
#define DMC_CHIP0STATUS         0x48
#define DMC_CHIP1STATUS         0x4C
#define DMC_AREFSTATUS             0x50
#define DMC_MRSTATUS             0x54
#define DMC_PHYTEST0             0x58
#define DMC_PHYTEST1             0x5C
#define DMC_QOSCONTROL0         0x60
#define DMC_QOSCONFIG0             0x64
#define DMC_QOSCONTROL1         0x68
#define DMC_QOSCONFIG1             0x6C
#define DMC_QOSCONTROL2         0x70
#define DMC_QOSCONFIG2             0x74
#define DMC_QOSCONTROL3         0x78
#define DMC_QOSCONFIG3             0x7C
#define DMC_QOSCONTROL4         0x80
#define DMC_QOSCONFIG4             0x84
#define DMC_QOSCONTROL5         0x88
#define DMC_QOSCONFIG5             0x8C
#define DMC_QOSCONTROL6         0x90
#define DMC_QOSCONFIG6             0x94
#define DMC_QOSCONTROL7         0x98
#define DMC_QOSCONFIG7             0x9C
#define DMC_QOSCONTROL8         0xA0
#define DMC_QOSCONFIG8             0xA4
#define DMC_QOSCONTROL9         0xA8
#define DMC_QOSCONFIG9             0xAC
#define DMC_QOSCONTROL10         0xB0
#define DMC_QOSCONFIG10         0xB4
#define DMC_QOSCONTROL11         0xB8
#define DMC_QOSCONFIG11         0xBC
#define DMC_QOSCONTROL12         0xC0
#define DMC_QOSCONFIG12         0xC4
#define DMC_QOSCONTROL13         0xC8
#define DMC_QOSCONFIG13         0xCC
#define DMC_QOSCONTROL14         0xD0
#define DMC_QOSCONFIG14         0xD4
#define DMC_QOSCONTROL15         0xD8
#define DMC_QOSCONFIG15         0xDC
// SDRAM Controller
    .globl ddr_init
ddr_init:
    // DMC0 Drive Strength (Setting 2X)
    ldr    r0, =ELFIN_GPIO_BASE
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #0x3cc]
    str    r1, [r0, #MP1_0DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_1DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_2DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_3DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_4DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_5DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_6DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x0000AAAA
    str    r1, [r0, #MP1_7DRV_SR_OFFSET]
    ldr    r1, =0x00002AAA
    str    r1, [r0, #MP1_8DRV_SR_OFFSET]
    // DMC0 initialization at single Type
    ldr    r0, =APB_DMC_0_BASE
    ldr    r1, =0x00101000                @PhyControl0 DLL parameter setting, manual 0x00101000
    str    r1, [r0, #DMC_PHYCONTROL0]
    ldr    r1, =0x00000086                @PhyControl1 DLL parameter setting, LPDDR/LPDDR2 Case
    str    r1, [r0, #DMC_PHYCONTROL1]
    ldr    r1, =0x00101002                @PhyControl0 DLL on
    ldr    r1, =0x00101003                @PhyControl0 DLL start
find_lock_val:
    ldr    r1, [r0, #DMC_PHYSTATUS]        @Load Phystatus register value
    and    r2, r1, #0x7
    cmp    r2, #0x7                @Loop until DLL is locked
    bne    find_lock_val
    and    r1, #0x3fc0
    mov    r2, r1, LSL #18
    orr    r2, r2, #0x100000
    orr    r2 ,r2, #0x1000
    orr    r1, r2, #0x3                @Force Value locking
    // setting DDR2
    ldr    r1, =0x0FFF2010                @ConControl auto refresh off
    str    r1, [r0, #DMC_CONCONTROL]
@MemControl BL=4, 1 chip, DDR2 type, dynamic self refresh, force precharge, dynamic power down off
    ldr    r1, =DMC0_MEMCONTROL
    str    r1, [r0, #DMC_MEMCONTROL]
@MemConfig0 256MB config, 8 banks,Mapping Method[12:15]0:linear, 1:linterleaved, 2:Mixed
    ldr    r1, =DMC0_MEMCONFIG_0
    str    r1, [r0, #DMC_MEMCONFIG0]
    ldr    r1, =DMC0_MEMCONFIG_1            @MemConfig1
    str    r1, [r0, #DMC_MEMCONFIG1]
    ldr    r1, =0xFF000000                @PrechConfig
    str    r1, [r0, #DMC_PRECHCONFIG]
@TimingAref    7.8us*133MHz=1038(0x40E), 100MHz=780(0x30C), 20MHz=156(0x9C), 10MHz=78(0x4E)
    ldr    r1, =DMC0_TIMINGA_REF
    str    r1, [r0, #DMC_TIMINGAREF]
    ldr    r1, =DMC0_TIMING_ROW            @TimingRow    for @200MHz
    str    r1, [r0, #DMC_TIMINGROW]
    ldr    r1, =DMC0_TIMING_DATA            @TimingData    CL=4
    str    r1, [r0, #DMC_TIMINGDATA]
    ldr    r1, =DMC0_TIMING_PWR            @TimingPower
    str    r1, [r0, #DMC_TIMINGPOWER]
    ldr    r1, =0x07000000                @DirectCmd    chip0 Deselect
    str    r1, [r0, #DMC_DIRECTCMD]
    ldr    r1, =0x01000000                @DirectCmd    chip0 PALL
    ldr    r1, =0x00020000                @DirectCmd    chip0 EMRS2
    ldr    r1, =0x00030000                @DirectCmd    chip0 EMRS3
    ldr    r1, =0x00010400                @DirectCmd    chip0 EMRS1 (MEM DLL on, DQS# disable)
    ldr    r1, =0x00000542                @DirectCmd    chip0 MRS (MEM DLL reset) CL=4, BL=4
    ldr    r1, =0x05000000                @DirectCmd    chip0 REFA
    ldr    r1, =0x00000442                @DirectCmd    chip0 MRS (MEM DLL unreset)
    ldr    r1, =0x00010780                @DirectCmd    chip0 EMRS1 (OCD default)
    ldr    r1, =0x00010400                @DirectCmd    chip0 EMRS1 (OCD exit)
    ldr    r1, =0x07100000                @DirectCmd    chip1 Deselect
    ldr    r1, =0x01100000                @DirectCmd    chip1 PALL
    ldr    r1, =0x00120000                @DirectCmd    chip1 EMRS2
    ldr    r1, =0x00130000                @DirectCmd    chip1 EMRS3
    ldr    r1, =0x00110400                @DirectCmd    chip1 EMRS1 (MEM DLL on, DQS# disable)
    ldr    r1, =0x00100542                @DirectCmd    chip1 MRS (MEM DLL reset) CL=4, BL=4
    ldr    r1, =0x05100000                @DirectCmd    chip1 REFA
    ldr    r1, =0x00100442                @DirectCmd    chip1 MRS (MEM DLL unreset)
    ldr    r1, =0x00110780                @DirectCmd    chip1 EMRS1 (OCD default)
    ldr    r1, =0x00110400                @DirectCmd    chip1 EMRS1 (OCD exit)
    ldr    r1, =0x0FF02030                @ConControl    auto refresh on
    ldr    r1, =0xFFFF00FF                @PwrdnConfig
    str    r1, [r0, #DMC_PWRDNCONFIG]
    ldr    r1, =0x00202400
    mov    pc, lr
nand.c源码:
#define    NFCONF  (*(volatile unsigned int *)0xB0E00000)
#define    NFCONT  (*(volatile unsigned int *)0xB0E00004)
#define    NFCMMD  (*(volatile unsigned char *)0xB0E00008)
#define    NFADDR  (*(volatile unsigned char *)0xB0E0000C)
#define    NFDATA  (*(volatile unsigned char *)0xB0E00010)
#define    NFSTAT  (*(volatile unsigned int *)0xB0E00028)
#define    MP0_3CON  (*(volatile unsigned int *)0xE0200320)
#define   MP0_1CON  (*(volatile unsigned int *)0xE02002E0)
#define PAGE_SIZE    2048
#define NAND_SECTOR_SIZE_LP    2048
void wait_idle(void)
    int i;
    while(!(NFSTAT&(1<<0)));
    for(i=0; i<10; i++);
void nand_select_chip(void)
    int i;
    NFCONT &= ~(1<<1);
void nand_deselect_chip(void)
    NFCONT |= (1<<1);
void write_cmd(int cmd)
    NFCMMD = cmd;
void write_addr(unsigned int addr)
    int i;
    NFADDR = (addr>>0) & 0xFF;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>8) & 0x7;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>11) & 0xFF;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>19) & 0xFF;
    wait_idle();
    NFADDR = (addr>>27) & 0x1;
    wait_idle();
unsigned char read_data(void)
    return NFDATA;
static void nand_reset(void)
    nand_select_chip();
    write_cmd(0xff);  // 复位命令
    wait_idle();
    nand_deselect_chip();
void nand_init(void)
    // 设置时间参数(HCLK_PSYS = 667MHz/5 = 133MHz)
    // TACLS[15:12]: TACLS  = 1     1/133Mhz  = 7.5ns
    // TWRPH0[11:8]: TWRPH0 = 1     7.5ns * 2 = 15ns
    // TWRPH1 [7:4]: TWRPH1 = 1    7.5ns * 2 = 15ns
    // AddrCycle[1]: 1 = 指明地址周期为5次,这个是和2440的区别
    NFCONF |= 1<<12 | 1<<8 | 1<<4;
    NFCONF |= 1<<1;
    // 使能NAND控制器
    // 关闭片选信号
    NFCONT |= (1<<0)|(1<<1);
    // 设置相应管脚用于Nand Flash控制器
    MP0_3CON = 0x22222222;
    // 复位NAND Flash
    nand_reset();
    return;
// 读ID
void nand_read_id(char id[])
    int i;
    nand_select_chip();
    write_cmd(0x90);
    write_addr(0x00);
    for (i = 0; i < 5; i++)
        id[i] = read_data();
// 读一页的函数
void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
    int i, j;
    // 选中芯片
    nand_select_chip();
    for(i=start_addr; i < (start_addr + size);)
        // 发出READ0命令
        write_cmd(0);
        // Write Address
        write_addr(i);
        write_cmd(0x30);
        wait_idle();
        for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE_LP; j++, i++)
            *buf = read_data();
            buf++;
    // 取消片选信号
void nand_write(int sdram_addr, int nand_addr, int size)
uart.c源码:
#define GPA0CON      (*(volatile unsigned int *)0xE0200000)
#define ULCON0      (*(volatile unsigned int *)0xE2900000)
#define UCON0          (*(volatile unsigned int *)0xE2900004)
#define UTRSTAT0      (*(volatile unsigned int *)0xE2900010)
#define UTXH0          (*(volatile unsigned char *)0xE2900020)
#define URXH0          (*(volatile unsigned char *)0xE2900024)
#define UBRDIV0     (*(volatile unsigned int *)0xE2900028)
#define UDIVSLOT0      (*(volatile unsigned int *)0xE290002C)
void uart_init(void)
    // 设置对应GPIO用于UART0
    GPA0CON |= 0x22;
    // 设置UART0寄存器
    // bit[1:0]:0x3 = 8位数据位
    // 其他位默认,即1位停止位,无校验,正常模式
    ULCON0 |= (0x3<<0);
    // Receive Mode [1:0]:1 = 接收采用查询或者中断模式
    // Transmit Mode[3:2]:1 = 发送采用查询或者中断模式
    // bit[6]:1 = 产生错误中断
    // bit[10]:0 = 时钟源为PCLK
    UCON0 = (1<<6)|(1<<2)|(1<<0);
    // 设置波特率(详细信息请参考手册或者学习日记)
    // DIV_VAL = UBRDIVn + (num of 1's in UDIVSLOTn)/16
    // DIV_VAL = (PCLK / (bps x 16)) - 1
    UBRDIV0 = 0x23;
    UDIVSLOT0 = 0x808;
    return;
char uart_getchar(void)
    char c;
    // 查询状态寄存器,直到有有效数据
    while (!(UTRSTAT0 & (1<<0)));
    c = URXH0; // 读取接收寄存器的值
    return c;
void uart_putchar(char c)
    // 查询状态寄存器,直到发送缓存为空
    while (!(UTRSTAT0 & (1<<2)));
    UTXH0 = c; // 写入发送寄存器
    return;
lib.c源码:
#include "uart.h"
void delay(void)
    volatile int i = 0x100000;
    while (i--);
void putchar_hex(char c)
    char * hex = "0123456789ABCDEF";
    uart_putchar(hex[(c>>4) & 0x0F]);
    uart_putchar(hex[(c>>0) & 0x0F]);
    return;
int putchar(int c)
    if(c == '\r')
        while(!(UTRSTAT0&(1<<1)));
        UTXH0 = '\n';
    if(c == '\n')
        UTXH0 = '\r';
    UTXH0 = c;
int getchar(void)
    int c;
    c = (int)uart_getchar();
    if (c == '\r')
        return '\n';
    return c;
int puts(const char * s)
    while (*s)
        putchar(*s++);
    return 0;
char * gets(char * s)
    char * p = s;
    while ((*p = getchar()) != '\n')
        if (*p != '\b')
            putchar(*p++);
        else
            if (p > s)
                puts ("\b \b");
                p--;
    *p = '\0';
    putchar('\n');
    return s;
void putint_hex(int a)
    putchar_hex( (a>>24) & 0xFF );
    putchar_hex( (a>>16) & 0xFF );
    putchar_hex( (a>>8) & 0xFF );
    putchar_hex( (a>>0) & 0xFF );
char * itoa(int a, char * buf)
    int num = a;
    int i = 0;
    int len = 0;
    do
        buf[i++] = num % 10 + '0';
        num /= 10;
    } while (num);
    buf[i] = '\0';
    len = i;
    for (i = 0; i < len/2; i++)
        char tmp;
        tmp = buf[i];
        buf[i] = buf[len-i-1];
        buf[len-i-1] = tmp;
    return buf;
int strcmp(const char * s1, const char * s2)
    while (*s1 == *s2)
        if (*s1 == '\0')
            return 0;
        s1++;
        s2++;
    return *s1 - *s2;
int atoi(char * buf)
    int value = 0;
    int base = 10;
    int i = 0;
    if (buf[0] == '0' && buf[1] == 'x')
        base = 16;
        i = 2;
    // 123 = (1 * 10 + 2) * 10 + 3
    // 0x1F = 1 * 16 + F(15)
    while (buf[i])
        int tmp;
        if (buf[i] <= '9' && buf[i] >= '0')
            tmp = buf[i] - '0';
        else
            tmp = buf[i] - 'a' + 10;
        value = value * base + tmp;
        i++;
    return value;
typedef int * va_list;
#define va_start(ap, A)        (ap = (int *)&(A) + 1)
#define va_arg(ap, T)        (*(T *)ap++)
#define va_end(ap)        ((void)0)
int wy_printf(const char * format, ...)
    char c;
    va_list ap;
    va_start(ap, format);
    while ((c = *format++) != '\0')
        switch (c)
            case '%':
                c = *format++;
                switch (c)
                    char ch;
                    char * p;
                    int a;
                    char buf[100];
                    case 'c':
                        ch = va_arg(ap, int);
                        putchar(ch);
                        break;
                    case 's':
                        p = va_arg(ap, char *);
                        puts(p);
                        break;
                    case 'x':
                        a = va_arg(ap, int);
                        putint_hex(a);
                        break;
                    case 'd':
                        itoa(a, buf);
                        puts(buf);
                        break;
                    default:
                        break;
                break;
            default:
                putchar(c);
                break;
    return 0;
irq.c源码:
#include "lib.h"
#define VIC0INTSELECT        (*(volatile unsigned int *)0xF200000C)
#define VIC1INTSELECT        (*(volatile unsigned int *)0xF210000C)
#define VIC2INTSELECT        (*(volatile unsigned int *)0xF220000C)
#define VIC3INTSELECT        (*(volatile unsigned int *)0xF230000C)
#define VIC0INTENABLE        (*(volatile unsigned int *)0xF2000010)
#define VIC0INTENCLEAR        (*(volatile unsigned int *)0xF2000014)
#define VIC1INTENCLEAR        (*(volatile unsigned int *)0xF2100014)
#define VIC2INTENCLEAR        (*(volatile unsigned int *)0xF2200014)
#define VIC3INTENCLEAR        (*(volatile unsigned int *)0xF2300014)
#define VIC0ADDRESS          (*(volatile unsigned int *)0xF2000F00)
#define VIC1ADDRESS          (*(volatile unsigned int *)0xF2100F00)
#define VIC2ADDRESS          (*(volatile unsigned int *)0xF2200F00)
#define VIC3ADDRESS          (*(volatile unsigned int *)0xF2300F00)
#define VIC1VECTADDR14      (*(volatile unsigned int *)0xF2100138)
#define VIC1INTENABLE         (*(volatile unsigned int *)0xF2100010)
extern void key_IRQ(void);
void irq_init(void)
    // 设置为IRQ中断
    VIC1INTSELECT &= ~(1<<14);
    // 使能中断(中断控制器里面的)
    VIC1INTENABLE |= 1<<14;
    // 设置中断向量
    VIC1VECTADDR14 = (int)key_IRQ;
I2C.c源码:
#include "lib.h"
// GPIO
#define GPD1CON        (*(volatile unsigned int *)0xE02000C0)
#define GPD1PUD        (*(volatile unsigned int *)0xE02000C8)
// IIC
#define IICCON        (*(volatile unsigned int *)0xE1800000)
#define IICSTAT        (*(volatile unsigned int *)0xE1800004)
#define IICDS        (*(volatile unsigned int *)0xE180000C)
void Delay(int time);
#define WRDATA      (1)
#define RDDATA      (2)
typedef struct tI2C {
    unsigned char *pData;   // 数据缓冲区
    volatile int DataCount; // 等待传输的数据长度
    volatile int Status;    // 状态
    volatile int Mode;      // 模式:读/写
    volatile int Pt;        // pData中待传输数据的位置
}t210_I2C, *pt210_I2C;
static t210_I2C g_t210_I2C;
void i2c_init(void)
    // 选择引脚功能:GPE15:IICSDA, GPE14:IICSCL
    GPD1CON |= 0x22;
    GPD1PUD |= 0x5;
    // bit[7] = 1, 使能ACK
    // bit[6] = 0, IICCLK = PCLK/16
    // bit[5] = 1, 使能中断
    // bit[3:0] = 0xf, Tx clock = IICCLK/16
    // PCLK = 66.7MHz, IICCLK = 4.1MHz
    IICCON = (1<<7) | (0<<6) | (1<<5) | (0xf);  // 0xaf
    IICSTAT = 0x10;     // I2C串行输出使能(Rx/Tx)
// 主机发送
// slvAddr : 从机地址,buf : 数据存放的缓冲区,len : 数据长度
void i2c_write(unsigned int slvAddr, unsigned char *buf, int len)
    g_t210_I2C.Mode = WRDATA;   // 写操作
    g_t210_I2C.Pt   = 0;        // 索引值初始为0
    g_t210_I2C.pData = buf;     // 保存缓冲区地址
    g_t210_I2C.DataCount = len; // 传输长度
    IICDS   = slvAddr;
    IICSTAT = 0xf0;         // 主机发送,启动
    // 等待直至数据传输完毕
    while (g_t210_I2C.DataCount != -1);
// 主机接收
void i2c_read(unsigned int slvAddr, unsigned char *buf, int len)
    g_t210_I2C.Mode = RDDATA;   // 读操作
    g_t210_I2C.Pt   = -1;       // 索引值初始化为-1,表示第1个中断时不接收数据(地址中断)
    IICDS        = slvAddr;
    IICSTAT      = 0xb0;    // 主机接收,启动
    // 等待直至数据传输完毕
    while (g_t210_I2C.DataCount != 0);
//----------IIC中断服务函数----------
void do_irq(void)
    unsigned int iicSt,i;
    wy_printf("do_irq \n");
    iicSt  = IICSTAT;
    if(iicSt & 0x8){ wy_printf("Bus arbitration failed\n"); }
    switch (g_t210_I2C.Mode)
        case WRDATA:
            if((g_t210_I2C.DataCount--) == 0)
                // 下面两行用来恢复I2C操作,发出P信号
                IICSTAT = 0xd0;
                IICCON  = 0xaf;
                Delay(10000);  // 等待一段时间以便P信号已经发出
                break;
            IICDS = g_t210_I2C.pData[g_t210_I2C.Pt++];
            // 将数据写入IICDS后,需要一段时间才能出现在SDA线上
            for (i = 0; i < 10; i++);
            IICCON = 0xaf;      // 恢复I2C传输
            break;
        case RDDATA:
            if (g_t210_I2C.Pt == -1)
                // 这次中断是发送I2C设备地址后发生的,没有数据
                // 只接收一个数据时,不要发出ACK信号
                g_t210_I2C.Pt = 0;
                if(g_t210_I2C.DataCount == 1)
                    IICCON = 0x2f;   // 恢复I2C传输,开始接收数据,接收到数据时不发出ACK
                else
                    IICCON = 0xaf;   // 恢复I2C传输,开始接收数据
                break;
            g_t210_I2C.pData[g_t210_I2C.Pt++] = IICDS;
            g_t210_I2C.DataCount--;
            if (g_t210_I2C.DataCount == 0)
                // 下面两行恢复I2C操作,发出P信号
                IICSTAT = 0x90;
                IICCON  = 0xaf;
                break;
            else
                // 接收最后一个数据时,不要发出ACK信号
                    IICCON = 0x2f;   // 恢复I2C传输,接收到下一数据时无ACK
                else
                    IICCON = 0xaf;   // 恢复I2C传输,接收到下一数据时发出ACK
            break;
        default:
            break;
    // 清中断向量
    VIC0ADDRESS = 0x0;
    VIC1ADDRESS = 0x0;
    VIC2ADDRESS = 0x0;
    VIC3ADDRESS = 0x0;
// 延时函数
    for (; time > 0; time--);
unsigned char at24cxx_read(unsigned char address)
    unsigned char val;
    wy_printf("at24cxx_read address = %d\r\n", address);
    i2c_write(0xA0, &address, 1);
    wy_printf("at24cxx_read send address ok\r\n");
    i2c_read(0xA0, (unsigned char *)&val, 1);
    wy_printf("at24cxx_read get data ok\r\n");
    return val;
void at24cxx_write(unsigned char address, unsigned char data)
    unsigned char val[2];
    val[0] = address;
    val[1] = data;
    i2c_write(0xA0, val, 2);
comand.c源码:
#include "lib.h"
#include "nand.h"
#include "i2c.h"
int help(int argc, char * argv[])
    wy_printf("do_command 《%s》 \n", argv[0]); //实际为“<”
    wy_printf("help message: \n");
    wy_printf("md - memory dispaly\n");
    wy_printf("mw - memory write\n");
    wy_printf("nand read - nand read sdram_addr nand_addr size\n");
    wy_printf("nand write - nand write sdram_addr nand_addr size\n");
    return 0;
int md(int argc, char * argv[])
    unsigned long *p = (unsigned long *)0;
    int i, j;
    if (argc <= 1) {
        wy_printf ("Usage:\n%s\n", "md address");
        return 1;
    if (argc >= 2)
        p = (unsigned long *)atoi(argv[1]);
    for (j = 0; j < 16; j++)
        wy_printf("%x: ", p);
        for (i = 0; i < 4; i++)
            wy_printf("%x ", *p++);
        wy_printf("\n");
    return 0;
int mw(int argc, char * argv[])
    int v = 0;
    if (argc <= 2) {
        wy_printf ("Usage:\n%s\n", "md address data");
        return 1;
    if (argc >= 2)
    if (argc >= 3)
        v = atoi(argv[2]);
    *p = v;
    return 0;
int nand(int argc, char *argv[])
    int nand_addr, sdram_addr;
    unsigned int size;
    if (argc < 5)
        wy_printf("nand read sdram_addr nand_addr size\n");
        wy_printf("nand write sdram_addr nand_addr size\n");
        return 0;
    sdram_addr = atoi(argv[2]);
    nand_addr = atoi(argv[3]);
    size = atoi(argv[4]);
    wy_printf("sdram 0x%x, nand 0x%x, size 0x%x\n", sdram_addr, nand_addr, size);
    if (strcmp(argv[1], "read") == 0)
        nand_read((unsigned char *)sdram_addr, nand_addr, size);
    if (strcmp(argv[1], "write") == 0)
        nand_write(sdram_addr, nand_addr, size);
    wy_printf("nand %s finished!\n", argv[1]);
    return 0;
int i2c(int argc, char *argv[])
    int addr, data;
    int temp;
    data = atoi(argv[3]);
    wy_printf("addr 0x%x, data 0x%x\n", addr, data);
        temp = at24cxx_read(addr);
        wy_printf("addr 0x%x`s data 0x%x\n", addr, temp);
        at24cxx_write(addr, data);
    wy_printf("i2c %s finished!\n", argv[1]);
    return 0;
void run_command(int argc, char * argv[])
    if (strcmp(argv[0], "help") == 0)
        help(argc, argv);
        return;
    if (strcmp(argv[0], "md") == 0)
        md(argc, argv);
        return;
    if (strcmp(argv[0], "mw") == 0)
        mw(argc, argv);
        return;
    if (strcmp(argv[0], "i2c") == 0)
        i2c(argc, argv);
        return;
    if (strcmp(argv[0], "nand") == 0)
        nand(argc, argv);
    if(argc >= 1)
        wy_printf("Unknown command '%s' - try 'help' \n",argv[0]);
    return;
main.c源码:
#include "command.h"
#include "clock.h"
#include "led.h"
#include "uart.h"
#include "lib.h"
#include "nand.h"
#include "i2c.h"
#define    CFG_PROMPT        "WY_BOOT # "    // Monitor Command Prompt
#define    CFG_CBSIZE        256        // Console I/O Buffer Size
char *argv[10];
int readline (const char *const prompt)
    char console_buffer[CFG_CBSIZE];        // console I/O buffer
    char *buf = console_buffer;
    int argc = 0;
    int state = 0;
    //puts(prompt);
    wy_printf("%s",prompt);
    gets(console_buffer);
    while (*buf)
        if (*buf != ' ' && state == 0)
            argv[argc++] = buf;
            state = 1;
        if (*buf == ' ' && state == 1)
            *buf = '\0';
            state = 0;
        buf++;
    return argc;
void message(void)
    wy_printf("\nThis bootloader support some command to test peripheral:\n");
    wy_printf("Such as: LCD, IIS, BUZZER \n");
    wy_printf("Try 'help' to learn them \n\n");
int main(void)
    char buf[6];
    int argc = 0;
    int i = 0;
    led_init(); // 设置对应管脚为输出
    uart_init();// 初始化UART0
    nand_read_id(buf);
    i2c_init(); // 初始化IIC
    wy_printf("\n**********************************************************\n");
    wy_printf("                     wy_bootloader\n");
    wy_printf("                     vars: %d \n",2012);
    wy_printf("                     nand id:");
    putchar_hex(buf[0]);
    putchar_hex(buf[1]);
    putchar_hex(buf[2]);
    putchar_hex(buf[3]);
    putchar_hex(buf[4]);
    while (1)
        argc = readline (CFG_PROMPT);
        if(argc == 0 && i ==0)
            message();
            i=1;
        run_command(argc, argv);
    return 0;
Makefile文件:
uart.bin:start.s main.c uart.c clock.c led.c lib.c command.c nand.c mem_setup.S irq.c i2c.c
    arm-linux-gcc -nostdlib -c start.s -o start.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c main.c -o main.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c uart.c -o uart.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c lib.c -o lib.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c clock.c -o clock.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c led.c -o led.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c command.c -o command.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c nand.c -o nand.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c irq.c -o irq.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c i2c.c -o i2c.o
    arm-linux-gcc -nostdlib -c mem_setup.S -o mem_setup.o
    arm-linux-ld -T bootloader.lds start.o main.o uart.o lib.o clock.o led.o command.o nand.o mem_setup.o irq.o i2c.o -o uart_elf
    arm-linux-objcopy -O binary -S uart_elf uart.bin
clean:
    rm -rf *.o *.bin uart_elf *.dis
bootloader.lds链接文件:
SECTIONS {
    . = 0x36000010;
    .text : {
        * (.text)
    . = ALIGN(4);
    .rodata : {
        * (.rodata)
    . = ALIGN(4);
    .data : {
        * (.data)
    . = ALIGN(4);
    bss_start = .;
    .bss  : { *(.bss)  *(COMMON) }
    bss_end = .;
因为后面的声卡程序,要用到IIC,这里就讲下IIC,用AT24LC04的EEPROM做为测试:
1.IIC总线接线图:
问:既然只有两根总线,但是上面挂接了很多的从设备,那么CPU怎么来区分它们呢?
答:通过IIC协议发出的信号,一定会先发出地址信号,从而达到区分从设备的目的。
传送出的数据的格式为:
 开始信号 | 地址(7位) | 读/写控制信号 | 应答 | 数据(8位) | 应答 | 停止信号
2.IIC协议时序图:
开始信号:
SCL为高电平时,SDA产生一个下降沿信号;
结束信号:
SCL为高电平时,SDA产生一个上升沿信号,停止信号产生在数据发送结束时;
应答信号:
在数据传送的过程当中,谁来接收数据,就由谁来的发出应答信号,即将SDA信号线拉低,应答信号产生在第9个时钟;
数据传输:
在进行数据传送的时候,数据必须是在SCL为低电平的时候,才能够发生变化,在SCL高电平的时候,数据必须保持稳定;
3.读写过程分析:
写的过程:
开始的8个CLK中进行写的操作,SDA由主机驱动,第9个CLK,SDA由从机驱动,发出应答信号;
读的过程:
开始的8个CLK中进行读的操作,SDA由从机驱动,第9个CLK,SDA由主机驱动,发出应答信号;
4.对比S5PV210和S3C2440的IIC寄存器,发现S5PV210只是多了2个IIC总线,而且要用到的寄存器,几乎无差异,所以我就不再多少什么?请大家直接阅读我提供的代码和看老大AT24CXX的裸板程序的视频吧。
1.以下是初始化函数:
void i2c_init(void)
    GPD1CON |= 0x22;
    GPD1PUD |= 0x5;
    // bit[5] = 1, 使能中断
2.在中断服务函数中,记得一定要清中断(即清中断向量地址),否则会出现只能够进入一次中断服务函数的情况,清中断的过程如下:
// 清中断向量
VIC0ADDRESS = 0x0;
VIC1ADDRESS = 0x0;
VIC2ADDRESS = 0x0;
VIC3ADDRESS = 0x0;
3.每次读或写完一次,即每次进入中断的时候,记得复位IIC总线,即清IIC控制器中的中断标志,类容如下:
IICCON = 0x2f;或者IICCON = 0xaf;
注意:
1.参考代码放在了"Tiny210学习日记_代码"目录下了,名为"13_at24cxx"。
2.测试方法:(在终端输入)
i2c read 0x0                (实现读0x0地址的操作)
i2c write 0x0 0xff            (实现往0x0地址写0xff的操作)
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news101241713.html
上一篇:Tiny210裸机PWM控制蜂鸣器
下一篇:Tiny210裸机之按键中断
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Tiny210裸机之UART串口操作
S5PV210的时钟的时候,一定要参考该图。上面给出的clock_init()函数,设置的寄存器参数,都是用的推荐值,在手册中都能够查到。我以HCLKD为什么等于166.75MHz为例,来讲述如何借助芯片手册的361页和362页的图来配置时钟:      1.HCLKD是用于显示域(如LCD等)的时钟,因此在361页的途中找到HCLK_DSYS,顺着箭头方向往回找,发现它是由DIVhclkd分频而来,即HCLK_DSYS = MOUT_DSYS / (HCLK_DSYS_RATIO + 1),类似的分频系数对应于CLK_DIVn寄存器;
发表于 2018-10-13
Tiny210裸机之实现printf功能
注意:本节串口的printf等函数的实现方法可以参考OK6410的裸机“11th_uart_stdio”实验源码,该方法更实用。start.S源码:.global _start    _start:    ldr sp, =0xD0030000    @初始化堆栈        b main
发表于 2018-10-13
Tiny210裸机简单命令的实现
;   (*(volatile unsigned int *)0xe0100100) #define CLK_SRC0      (*(volatile unsigned int *)0xe0100200) #define CLK_DIV0      (*(volatile unsigned int *)0xe0100300) #define MPLL_CON      (*(volatile unsigned int
发表于 2018-10-13
Tiny210裸机之nand_flash操作
了,大家看我共享的代码,就明白,放在了"Tiny210学习日记_代码"目录下了,名为"6_nand"。测试:1).使用md命令:WY_BOOT # WY_BOOT # WY_BOOT # md 0xd0030000do_command  D0030000: 00EACEED CE4F284F 781CF81F 395E9CDE D0030010: 6B7DCBCF D4F870DB 9F07E61F 53BB9C51 2).使用nand read命令:WY_BOOT # WY_BOOT # nand read 0xd0030000 0x0
发表于 2018-10-13
Tiny210裸机之DDR_SDRAM重定位
u-boot里面的,只是自己从头对照寄存器去理解了一下,完全符合598页的初始化步骤),放在了"Tiny210学习日记_代码"目录下了,名为"7_ddr"注意:之前的代码,包括该部分代码,都没有重定位的操作,IROM最多可以拷贝16K的代码到IRAM中,够用了!但是,由于后面我会讲到LCD显示图片,声卡播放WAV文件,bootloader也随之慢慢变大,16K的大小可能不够,再加上现在已经把重定位的条件都准备好了,所以接下来将是重定位。(相关知识,大家可以学习韦东三一期视频的重定位部分),这里,我就不在细说,直接给出代码,和讲几个关键地方。以下为start.s的代码:.global
发表于 2018-10-13
Tiny210裸机之bootm命令启动内核
;  MACH_SMDKV210        SMDKV210        2456从而说明此时的机器ID是2456。注意:这个过程说得有点绕和啰嗦,再次抱歉。参数三:一句话,实在是没有什么可以说的,韦老大的视频里面讲得太详细了!!大家直接看视频和我上传的关于这章的代码吧,放在了"Tiny210学习日记_代码"目录下了,名为"9_bootm"。注意:本章写的代码,只能通过bootm命令来启动内核,延时自动启动内核,我会在后面章节讲到。
发表于 2018-10-13
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
