datasheet
STM32f4电容触摸按键实验代码(02)
2018-10-05来源: eefocus关键字:STM32f4  电容触摸  按键实验
STM32f4————电容触摸按键实验代码(02)
//定时器 2通道2 输入捕获配置
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM2_CH1_Cap_Init(u32 arr,u16 psc)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
      TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_ICInitTypeDef  TIM2_ICInitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);   //TIM2时钟使能
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PORTA时钟
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_TIM2); //PA5复用位定时器2
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //GPIOA5
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//速度 100MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;//不带上下拉
  GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA5
    //初始化 TIM2
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;    //预分频器
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //  初始化定时器2
  //初始化通道 1
     TIM2_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //选择输入端  IC1映射到TIM2
     TIM2_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;  //上升沿捕获
      TIM2_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
     TIM2_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;    //配置输入分频,不分频
     TIM2_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC2F=0000 配置输入滤波器 不滤波
     TIM_ICInit(TIM2, &TIM2_ICInitStructure);//初始化 TIM2 IC1
  TIM_Cmd(TIM2,ENABLE );    //使能定时器 2
此部分代码包含 6 个函数,我们将介绍其中 4 个比较重要的函数:TIM2_CH1_Cap_Init、TPAD_Get_Val、TPAD_Init和 TPAD_Scan。
首先介绍TIM2_CH1_Cap_Init函数,该函数和上一章的输入捕获函数基本一样,不同的是,这里我们设置的是 TIM2 上一章是 TIM5。通过该函数的设置,我们将可以捕获 PA5 上的上升沿,同样TIM2也是 32 位定时器。
我们再来看看 TPAD_Get_Val 函数,该函数用于得到定时器的一次捕获值。该函数先调用TPAD_Reset,将电容放电,同时设置通过调用函数TIM_SetCounter(TIM2,0)将计数值TIM2_CNT设置为 0,然后死循环等待发生上升沿捕获(或计数溢出),将捕获到的值(或溢出值)作为返回值返回。
接着我们介绍 TPAD_Init 函数,该函数用于初始化输入捕获,并获取默认的 TPAD 值。该函数有一个参数,用来传递系统时钟,其实是为了配置 TIM2_CH1_Cap_Init 为 1us 计数周期。在该函数中连续 10 次读取TPAD 值,将这些值升序排列后取中间 6 个值再做平均(这样做的目的是尽量减少误差),并赋值给tpad_default_val,用于后续触摸判断的标准。
最后,我们来看看 TPAD_Scan 函数,该函数用于扫描 TPAD 是否有触摸,该函数的参数mode,用于设置是否支持连续触发。返回值如果是 0,说明没有触摸,如果是 1,则说明有触摸。该函数同样包含了一个静态变量,用于检测控制,类似第八章的KEY_Scan 函数。所以该函数同样是不可重入的。在函数中,我们通过连续读取 3 次(不支持连续按的时候)TPAD 的值,取这他们的最大值,和tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL 比较,如果大于则说明有触摸,如果小于,则说明无触摸。其中tpad_default_val 是我们在调用 TPAD_Init 函数的时候得到的值,而TPAD_GATE_VAL则是我们设定的一个门限值(这个大家可以通过实验数据得出,根据实际情况选择适合的值就好了),这里我们设置为 100。该函数,我们还做了一些其他的条件限制,
让触摸按键有更好的效果,这个就请大家看代码自行参悟了。
tpad.h 头文件部分代码比较简单,这里不做介绍。
接下来我们看看主函数代码如下:
int main(void)
u8 t=0;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  delay_init(168);     //初始化延时函数
  uart_init(115200);    //初始化串口波特率为115200
  LED_Init();            //初始化 LED
  TPAD_Init(8);        //初始化触摸按键,以 84/4=21Mhz频率计数
     while(1)
      if(TPAD_Scan(0))  //成功捕获到了一次上升沿(此函数执行时间至少15ms)
      LED1=!LED1;    //LED1取反
    t++;
    if(t==15)
      t=0;   LED0=!LED0;    //LED0取反,提示程序正在运行
    delay_ms(10);
该 main函数比较简单,TPAD_Init(8)函数执行之后,就开始触摸按键的扫描,当有触摸的时候,对DS1 取反,而DS0 则有规律的间隔取反,提示程序正在运行。注意在修改main函数之后,还需要在main.c里面添加tpad.h头文件,否则会报错哦。
这里还要提醒一下大家,不要把uart_init(115200);去掉,因为在TPAD_Init函数里面,我们有用到 printf,如果你去掉了uart_init,就会导致printf无法执行,从而死机。
至此,我们的软件设计就完成了。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news100541481.html
上一篇:单片机AD转换汇总
下一篇:STM32f4输入捕获实验代码
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32F4XX之窗口看门狗 HAL库
附上相关代码WWDG_HandleTypeDef WWDG_Handler;     //窗口看门狗句柄 //保存WWDG计数器的设置值,默认为最大u8 WWDG_CNT=0X7F;  //初始化窗口看门狗 //tr   :T[6:0],计数器值 //wr   :W[6:0],窗口值 //fprer:分频系数(WDGTB),仅最低2位有效 //Fwwdg=PCLK1/(4096*2^fprer). 一般PCLK1=45Mhzvoid WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u32 fprer
发表于 2019-04-16
stm32f0独立看门狗配置
独立看门狗STM32 的独立看门狗由内部专门的 40Khz 低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。设置好看门狗的分频系数 prer 和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间 (也就是看门狗溢出时间) ,该时间的计算方式为Tout=((4×2^prer)  ×rlr) /40具体配置先开启看门狗对看门狗进行设置,这里主要的是设置IWDG down-counter reload value。IWDG counter clock prescaler为分频系数,我现在项目设置的IWDG的时钟是40KHz,所以分频后为40000/16=2500Hz,我先在项目需要使用1秒的看门狗,则2500*1=2500,就是IWDG
发表于 2019-04-12
stm32f0独立看门狗配置
STM32F030应用常见问题
STM32F030的PF0、PF1作为普通IO使用时无法正常输出高低电平如下配置无法正常运行GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;/* GPIO Periph clock enable */RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOF, ENABLE);    /* Configure IO in output pushpull mode */GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT
发表于 2019-04-12
STM32F030应用常见问题
STM32F103 - ADC采集电压
        在使用STM32F103的ADC采集外部电压时,发现配置不同的采样周期ADC_SampleTime,外部输入阻抗的电压值不同,也就是影响了外部总电压分给ADC口的电压(电阻电压分配不对),但ADC能正常采集;      所以要根据STM32F103手册中的ADC采样周期与外部输入阻抗的关系表来确定软件设定的采样周期Ts和采样电阻RAIN大小。关系表如下所示:
发表于 2019-04-12
STM32F103 - ADC采集电压
STM32F103两种串口输出的方式
#include "stm32f10x.h"    #include "stm32f10x_rcc.h"    #include "stm32f10x_gpio.h"    #include "stm32f10x_usart.h"   #include "stm32f10x_crc.h"  #include "system_stm32f10x.h"
发表于 2019-04-12
stm32f103串口实现重映射功能
在实际开发中,经常遇到串口的默认输出IO口被其他模块占用了,所以我们要用到串口IO口映射功能,是指将原来实现功能的IO口映射到其他指定IO口,其他不变。具体操作如下:先贴出默认下的串口初始化设置:void USART1Conf(u32 baudRate){ USART_InitTypeDef USART_InitSturct;//定义串口1的初始化结构体  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;//定义串口对应管脚的结构体  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE
发表于 2019-04-12
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
