datasheet
STM32上实现增量式PID
2018-10-05来源: eefocus关键字:STM32  增量式  PID
目录:
一、什么是增量式PID
二、硬件部分
三、软件部分
一、什么是增量式PID
虽然PID不是什么牛逼的东西,但是真心希望以后刚刚接触这块的人能尽快进入状态。特地分享一些自己如何实现的过程。PID控制算法介绍与C程序实现
首先说说增量式PID的公式,这个关系到MCU算法公式的书写,实际上两个公式的写法是同一个公式变换来的,不同的是系数的差异。http://bbs.elecfans.com/jishu_484125_1_1.html
资料上比较多的是:
STM32上实现增量式PID
还有一种的算法是:
STM32上实现增量式PID
这里主要介绍第二种,具体会分析比例、积分、微分三个环节的作用。
二、硬件部分
控制系统的控制对象是4个空心杯直流电机,电机带光电编码器,可以反馈转速大小的波形。电机驱动模块是普通的L298N模块。芯片:STM32F103ZET6
三、软件部分
PWM输出:
TIM3,可以直接输出4路不同占空比的PWM波
PWM捕获:
STM32除TIM6、TIM7其余的都有捕获功能,本处使用TIM1、TIM2、TIM4、TIM5四个定时器捕获四个反馈信号
PID的采样和处理:
使用了基本定时器TIM6,溢出时间就是我的采样周期,理论上T越小效果会越好,这里我取20ms,依据控制对象吧,如果控制水温什么的采样周期会是几秒几分钟什么的。
上面的PWM输出和捕获关于定时器的设置都有例程,我这里是这样的:
TIM3输出四路PWM,在引脚 C 的 GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9输出
四路捕获分别是TIM4、TIM1、TIM2、TIM5 ,对应引脚是:  PB7、PE11、PB3、PA1
高级定时器tim1的初始化略不同,它的中断”名称“和通用定时器不同。具体的内容,请大家看一下我分享的代码就明白了。
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟使能
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3全映射 GPIOC-> 6,7,8,9                 //用于TIM3的CH2输出的PWM通过该LED显示
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH1 CH2 CH3 CH4 的PWM脉冲波形
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; //初始化GPIO
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9);
//默认电机使能端状态:不使能
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;
 //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;
//设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  这里是72分频,那么时钟频率就是1M
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
//根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
        TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR1上的预装载寄存器
        TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
        TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR3上的预装载寄存器
        TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR4上的预装载寄存器
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外设
void TIM4_PWMINPUT_INIT(u16 arr,u16 psc)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure; //TIM的初始化结构体
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;                        //中断配置
        TIM_ICInitTypeDef  TIM4_ICInitStructure;                 //TIM4  PWM配置结构体
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;                      //IO口配置结构体
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);     //Open TIM4 clock
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);  //open gpioB clock
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;             //GPIO 7
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;          //上拉输入
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
        TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  TIM4_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
  TIM4_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM4_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
TIM4_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
TIM4_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x3;   //Filter:过滤
  TIM_PWMIConfig(TIM4, &TIM4_ICInitStructure);     //PWM输入配置
TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_TI2FP2);     //选择有效输入端
TIM_SelectSlaveMode(TIM4, TIM_SlaveMode_Reset);  //配置为主从复位模式
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM4, TIM_MasterSlaveMode_Enable);//启动定时器的被动触发
TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update, ENABLE);  //中断配置
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
void TIM4_IRQHandler(void)
                if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_CC2) != RESET)//捕获1发生捕获事件
                        duty_TIM4    =   TIM_GetCapture1(TIM4);          //采集占空比
                if  (TIM_GetCapture2(TIM4)>600)   period_TIM4 = TIM_GetCapture2(TIM4);//简单的处理
                        CollectFlag_TIM4 = 0;
void TIM1_PWMINPUT_INIT(u16 arr,u16 psc)
        TIM_ICInitTypeDef  TIM1_ICInitStructure;                 //PWM配置结构体
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);     //Open TIM1 clock
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);  //open gpioE clock
     GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM1, ENABLE); //Timer1完全重映射  TIM1_CH2->PE11
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;             //GPIO 11
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =  TIM1_CC_IRQn;   //TIM1捕获中断
  TIM1_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
  TIM1_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM1_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM1_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  TIM1_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x03;   //Filter:过滤
  TIM_PWMIConfig(TIM1, &TIM1_ICInitStructure);     //PWM输入配置
  TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_TI2FP2);     //选择有效输入端
  TIM_SelectSlaveMode(TIM1, TIM_SlaveMode_Reset);  //配置为主从复位模式
  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM1, TIM_MasterSlaveMode_Enable);//启动定时器的被动触发
// TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update, ENABLE);          //中断配置
  TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC2, ENABLE); //通道2 捕获中断打开
  //TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
void TIM1_CC_IRQHandler(void)
                if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_CC2) != RESET)//捕获1发生捕获事件
                                duty_TIM1    =   TIM_GetCapture1(TIM1);          //采集占空比
                          if  (TIM_GetCapture2(TIM1)>600)  period_TIM1  =  TIM_GetCapture2(TIM1);
                                CollectFlag_TIM1 = 0;
void TIM2_PWMINPUT_INIT(u16 arr,u16 psc)
        TIM_ICInitTypeDef  TIM2_ICInitStructure;                 //TIM2  PWM配置结构体
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);     //Open TIM2 clock
// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);  //open gpioB clock
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);          //关闭JTAG
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM2, ENABLE); //Timer2完全重映射  TIM2_CH2->PB3
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;             //GPIO 3
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_IPU;          //浮空输入 上拉输入
        TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  TIM2_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
  TIM2_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM2_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM2_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  TIM2_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x3;   //Filter:过滤
  TIM_PWMIConfig(TIM2, &TIM2_ICInitStructure);     //PWM输入配置
  TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_TI2FP2);     //选择有效输入端
  TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Reset);  //配置为主从复位模式
  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable);//启动定时器的被动触发
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update, ENABLE);          //中断配置
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
void TIM2_IRQHandler(void)
                if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) != RESET)//捕获1发生捕获事件
                                duty_TIM2    =   TIM_GetCapture1(TIM2);          //采集占空比
                            if  (TIM_GetCapture2(TIM2)>600)  period_TIM2   =  TIM_GetCapture2(TIM2);
                                CollectFlag_TIM2 = 0;
void TIM5_PWMINPUT_INIT(u16 arr,u16 psc)
        TIM_ICInitTypeDef  TIM5_ICInitStructure;                 //TIM4  PWM配置结构体
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);     //Open TIM4 clock
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //open gpioB clock
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;             //GPIO 1
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;
  TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
  TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x3;   //Filter:过滤
  TIM_PWMIConfig(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);  //PWM输入配置
  TIM_SelectInputTrigger(TIM5, TIM_TS_TI2FP2);     //选择有效输入端
  TIM_SelectSlaveMode(TIM5, TIM_SlaveMode_Reset);  //配置为主从复位模式
  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM5, TIM_MasterSlaveMode_Enable);//启动定时器的被动触发
  TIM_ITConfig(TIM5, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update, ENABLE);  //中断配置
  TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
  TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
void TIM5_IRQHandler(void)
                if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC2) != RESET)//捕获1发生捕获事件
                                duty_TIM5    =   TIM_GetCapture1(TIM5);          //采集占空比
                        if  (TIM_GetCapture2(TIM5)>600)   period_TIM5   =  TIM_GetCapture2(TIM5);
                                CollectFlag_TIM5 = 0;
主要讲解PID部分
准备部分:先定义PID结构体:
typedef struct
int setpoint;//设定目标
int sum_error;//误差累计
float proportion ;//比例常数
float integral ;//积分常数
float derivative;//微分常数
int last_error;//e[-1]
int prev_error;//e[-2]
}PIDtypedef;
在文件中定义几个关键变量:
float  Kp =     0.32  ; //比例常数
float  Ti =                0.09 ; //积分时间常数
float Td =                0.0028 ;  //微分时间常数
#define T                  0.02 //采样周期
#define Ki     Kp*(T/Ti)        // Kp Ki Kd 三个主要参数
#define Kd                Kp*(Td/T)
PID.H里面主要的几个函数:
void PIDperiodinit(u16 arr,u16 psc);        //PID 采样定时器设定
void incPIDinit(void);                //初始化,参数清零清零
int incPIDcalc(PIDtypedef*PIDx,u16 nextpoint);           //PID计算
void PID_setpoint(PIDtypedef*PIDx,u16 setvalue);  //设定 PID预期值
void PID_set(float pp,float ii,float dd);//设定PID  kp ki kd三个参数
void set_speed(float W1,float W2,float W3,float W4);//设定四个电机的目标转速
PID处理过程:
岔开一下:这里我控制的是电机的转速w,实际上电机的反馈波形的频率f、电机转速w、控制信号PWM的占空比a三者是大致线性的正比的关系,这里强调这个的目的是
因为楼主在前期一直搞不懂我控制的转速怎么和TIM4输出的PWM的占空比联系起来,后来想清楚里面的联系之后通过公式把各个系数算出来了。
正题:控制流程是这样的,首先我设定我需要的车速(对应四个轮子的转速),然后PID就是开始响应了,它先采样电机转速,得到偏差值E,带入PID计算公式,得到调整量也就是最终更改了PWM的占空比,不断调节,直到转速在稳态的一个小范围上下浮动。
上面讲到的“得到调整量”就是增量PID的公式:
int incPIDcalc(PIDtypedef *PIDx,u16 nextpoint)
int iError,iincpid;
iError=PIDx->setpoint-nextpoint;  //当前误差
iincpid=                                                          //增量计算
PIDx->proportion*(iError-PIDx->last_error)
+PIDx->integral*iError
+PIDx->derivative*(iError-2*PIDx->last_error+PIDx->prev_error);
PIDx->prev_error=PIDx->last_error; //存储误差,便于下次计算
PIDx->last_error=iError;
return(iincpid) ;
void TIM6_IRQHandler(void)        //        采样时间到,中断处理函数
 if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET)//更新中断
        frequency1=1000000/period_TIM4        ; //通过捕获的波形的周期算出频率
        frequency2=1000000/period_TIM1        ;
        frequency3=1000000/period_TIM2        ;
        frequency4=1000000/period_TIM5        ;
        PID1.sum_error+=(incPIDcalc(&PID1,frequency1));         //计算增量并累加
       pwm1=PID1.sum_error*4.6875  ;   //pwm1 代表将要输出PWM的占空比
          frequency1=0; //清零
     period_TIM4=0;
         PID2.sum_error+=(incPIDcalc(&PID2,frequency2));         //计算增量并累加  Y=Y+Y'
         pwm2=PID2.sum_error*4.6875 ;   //将要输出PWM的占空比
        frequency2=0;
        period_TIM1=0;
         PID3.sum_error+=(incPIDcalc(&PID3,frequency3));          //常规PID控制
        pwm3=PID3.sum_error*4.6875 ;   //将要输出PWM的占空比
        frequency3=0;
        period_TIM2=0;
            PID4.sum_error+=(incPIDcalc(&PID4,frequency4));         //计算增量并累加
         pwm4=PID4.sum_error*4.6875 ;   //将要输出PWM的占空比
        frequency4=0;
        period_TIM5=0;
TIM_SetCompare(pwm1,pwm2,pwm3,pwm4);             //重新设定PWM值
 TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update); //清除中断标志位
上面几个代码是PID实现的关键部分
整定过程
办法有不少,这里用的是先KP,再TI,再TD,在微调。其他的办法特别是有个尼古拉斯法我发现不适合我这个控制对象。
先Kp,就是消除积分和微分部分的影响,这里我纠结过到底是让Ti 等于一个很大的值让Ki=Kp*(T/Ti)里面的KI接近零,还是直接定义KI=0,TI=0.
然后发现前者没法找到KP使系统震荡的临界值,第二个办法可以得到预期的效果:即KP大了会产生震荡,小了会让系统稳定下来,当然这个时候是有稳态误差的。
随后把积分部分加进去,KI=Kp*(T/Ti)这个公式用起来,并且不断调节TI 。TI太大系统稳定时间比较长。
然后加上Kd        =Kp*(Td/T),对于系统响应比较滞后的情况效果好像好一些,我这里的电机反映挺快的,所以Td值很小。
最后就是几个参数调节一下,让波形好看一点。这里的波形实际反映的是采集回来的转速值,用STM32的DAC功能输出和转速对应的电压,用示波器采集的。
最后的波形是这样的:
STM32上实现增量式PID
PID.C:
#include"pid.h"
#include"fuzzy.h"
#include"pwm.h"
#include"dac.h"
 PIDtypedef PID1; //PID结构体
 PIDtypedef PID2;
 PIDtypedef PID3;
 PIDtypedef PID4;
extern u8 start_flag;
extern u16 pwm1,pwm2,pwm3,pwm4;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); //时钟使能
//定时器TIM6初始化
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
//中断优先级NVIC设置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn;  //TIM3中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;  //先占优先级1级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  //从优先级1级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
// TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);  //放在主程序中使能
          frequency1=0; //清零
     period_TIM4=0;
frequency2=0;
period_TIM1=0;
frequency3=0;
period_TIM2=0;
frequency4=0;
period_TIM5=0;
//PID1参数初始化
 PID1.sum_error=0;
 PID1.last_error=0;
 PID1.prev_error=0;
 PID1.proportion=0;
 PID1.integral=0;
 PID1.derivative=0;
 PID1.setpoint=0;
//PID2参数初始化
 PID2.sum_error=0;
 PID2.last_error=0;
 PID2.prev_error=0;
 PID2.proportion=0;
 PID2.integral=0;
 PID2.derivative=0;
 PID2.setpoint=0;
//PID3参数初始化
 PID3.sum_error=0;
 PID3.last_error=0;
 PID3.prev_error=0;
 PID3.proportion=0;
 PID3.integral=0;
 PID3.derivative=0;
 PID3.setpoint=0;
//PID4参数初始化
 PID4.sum_error=0;
 PID4.last_error=0;
 PID4.prev_error=0;
 PID4.proportion=0;
 PID4.integral=0;
 PID4.derivative=0;
 PID4.setpoint=0;
  PIDx->setpoint=setvalue;
 int iError,iincpid;
iincpid=  //增量计算
 return(iincpid) ;
  PID1.proportion=pp;
 PID1.integral=ii;
 PID1.derivative=dd;
 PID2.proportion=pp;
 PID2.integral=ii;
 PID2.derivative=dd;
  PID3.proportion=pp;
 PID3.integral=ii;
 PID3.derivative=dd;
  PID4.proportion=pp;
 PID4.integral=ii;
 PID4.derivative=dd;
float temp;
  if(W1>0)  //判断W 正负,正数处理
  motor1_out0=0;
  motor1_out1=1;
  temp=W1*122.23;
  PID_setpoint(&PID1,temp);
 else   if(W1==0) //零值
  motor1_out0=0;
  motor1_out1=0;
  PID_setpoint(&PID1,0);
 else  //负数处理
  motor1_out0=1;
motor1_out1=0;
temp=-W1*122.23;
  if(W2>0)
  motor2_out0=0;
  motor2_out1=1;
  temp=W2*122.23;
  PID_setpoint(&PID2,temp);
 else   if(W2==0)
  motor2_out0=0;
  motor2_out1=0;
  PID_setpoint(&PID2,0);
 else
  motor2_out0=1;
motor2_out1=0;
temp=-W2*122.23;
 if(W3>0)
  motor3_out0=0;
  motor3_out1=1;
  temp=W3*122.23;
  PID_setpoint(&PID3,temp);
 else   if(W3==0)
  motor3_out0=0;
  motor3_out1=0;
  PID_setpoint(&PID3,0);
 else
  motor3_out0=1;
motor3_out1=0;
temp=-W3*122.23;
  if(W4>0)
  motor4_out0=0;
  motor4_out1=1;
  temp=W4*122.23;
  PID_setpoint(&PID4,temp);
 else   if(W4==0)
  motor4_out0=0;
  motor4_out1=0;
  PID_setpoint(&PID4,0);
 else
  motor4_out0=1;
motor4_out1=0;
temp=-W4*122.23;
void stop()
PID1.sum_error=0;
     PID1.last_error=0;
     PID1.prev_error=0;
PID2.sum_error=0;
PID2.last_error=0;
PID2.prev_error=0;
PID3.sum_error=0;
PID3.last_error=0;
PID3.prev_error=0;
PID4.sum_error=0;
PID4.last_error=0;
PID4.prev_error=0;
PID.H
#ifndef __PID_H
#define __PID_H
#include "stm32f10x.h"
#include"usart.h"
#include "math.h"
typedef struct
 int setpoint;//设定目标
}PIDtypedef;
extern PIDtypedef PID1;//定义了四个PID处理单元
extern PIDtypedef PID2;
extern PIDtypedef PID3;
extern PIDtypedef PID4;
#endif
关键字:STM32  增量式  PID
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news100541472.html
上一篇:STM32F4时钟初始化配置
下一篇:STM32关于printf重定向到串口
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32堆栈设置
1.堆和栈大小 定义大小在startup_stm32f2xx.sStack_Size      EQU     0x00000400                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3Stack_Mem
发表于 2019-04-16
STM32堆栈设置
STM32堆和栈(Heap & Stack)的资料理解
源起:在移植cjson的过程中,解析json包的时候发现动态内存分配不足而导致解析失败,为解决这一问题,而深入了解stm32的堆和栈。stm32的存储器结构。Flash,SRAM寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB的线性地址空间内。可访问的存储器空间被分成8个主要块,每个块为512MB。FLASH存储下载的程序。SRAM是存储运行程序中的数据。而SRAM一般分这几个部分:静态存储区:内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在。它主要存放静态数据、全局数据和常量。栈区:在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
本设置针对stm32f103rbt6的设置,该芯片RAM大小为20kB,故RAM区地址范围为0x20000000—0x20005000,芯片信息如下图所示;第一步:设置.sct文件;;*************************************************************; *** Scatter-Loading Description Filegenerated by uVision ***; *************************************************************LR_IROM1 0x08000000 0x00020000
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
STM32之程序如何防止堆栈溢出
近日为某个项目写了个草稿程序,即非正式程序,后来发现老是进入hardfaulthandler,原来是堆栈溢出,后仔细查看发现函数调用纵深太深,最多的时候可保持7个函数在堆栈中调用。因此有心得如下:一、函数调用不要纵深太深,即以下模式:main(){   fun1();}fun1(){  fun2();}fun2(){   fun3();}fun3(){  fun4();}fun4(){  fun5();}fun5(){  fun6();}fun6(){   fun7();}这样子main函数要调用fun1函数完成某个功能,则要一直调到
发表于 2019-04-16
stm32之堆栈
stm32中的堆栈设置keil编译完成时存储情况当编译成功时,会出现: BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632Code:程序代码部分RO-data: 程序定义的常量const tempRW-data:已初始化的全局变量ZI-data:未初始化的全局变量片中的:flash=Code+RO-data+RW-dataRAM=RW-data+ZI-data通过上面的BUILD可以看出,这个程序已经用了1600多的RAM,为什么会出用到这么多的RAM呢?在startup_stm32f10x_md.s文件中存在:St
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
1.概念这里所说的堆栈,是针对单片机所说的“堆”与“栈”,指的是内存中一片特殊用途的区域。而不是数据结构中的堆栈(虽然其实规则一样)。这里所说的内存,是指RAM,RAM包括SRAM,DRAM等。而不是什么手机内存卡之类。这里所说的flash,指的是用作为ROM的存储器,保存代码与常量数据。而不是动画制作。。。栈的生长方向:指的是入栈方向,从高地址向低地址生长叫做向下生长,或逆向生长;反过来就叫向上生长,或正向生长。STM32的栈是向下生长。2.内存中的堆栈安排确切地说,是keil mdk根据STM32的特性,对stm32的RAM甚至flash进行部署。编译工程后,在生成的.map文件里可以看到具体的安排。双击工程界面的工程根目录
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
