datasheet
STM32 USB OTG官方库移植
2018-09-14来源: eefocus关键字:STM32  USB  OTG
实ST公司的官方usb库已经做得很不错了。只是一开始不会用,导致浪费了很多时间。
首先拿到库,需要确认板上的端口资源。
VBUS D- D+ GND 四条线至少要有,但是VBUS不一定要接在芯片端口上。作为从机的话VBUS可以直接拉高到3v以上。电流大小待确认。D-,D+一定要接到芯片的OTG FS HS均可 DM  DP对应 D- D+。作为主机可以不接VBUS,也可将VBUS接到芯片端口作为检测口,此处不明是硬件原因还是什么原因,若使用VBUS检测的话,拔掉usb线会造成JLINK崩溃,因此我将VBUS口作为普通I/O口,查询读取是否连接或失去连接。
OTG_HS想用的话需要外接PHY,若无外接PHY,也将HS口配置成FS口。
确认硬件完毕后,需要确认所需使用的晶振,外部内部均可。STM32F2为例,HSI为16M。则可以直接用HSI来配置 配置出48M的晶振供给USB。此配置可采用ST官方的配置工具来完成,操作简便 ,将配置生成的system_stm32f2xx.c与工程中的替换即可。
时钟确认完毕,接下来需要对USB库进行配置。USB库中有很多例程,此处我是做USB升级方案,则有两种,一种是DFU升级模式,需要配合官方给的DFU Demo上位机软件来使用,第二种是MSC模式,读取U盘。库做的很完善,FATFS已经写进例程。配置主要看是USB_HOST还是USB_DEV抑或是OTG双向模式。目前没有用到双向模式。
模式配置需要在usb_conf.h中修改对应的宏,可以不适用VBUS来检测外设是否插入等,还可以配置使OTG_HS口工作在FS模式下。配置完成后,理论上就移植成功了。
关键字:STM32  USB  OTG
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news091441321.html
上一篇:STM32 USART3可以接收无法发送问题
下一篇:如何使用ST官方库文件中的例子程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32堆栈设置
1.堆和栈大小 定义大小在startup_stm32f2xx.sStack_Size      EQU     0x00000400                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3Stack_Mem
发表于 2019-04-16
STM32堆栈设置
STM32堆和栈(Heap & Stack)的资料理解
源起:在移植cjson的过程中,解析json包的时候发现动态内存分配不足而导致解析失败,为解决这一问题,而深入了解stm32的堆和栈。stm32的存储器结构。Flash,SRAM寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB的线性地址空间内。可访问的存储器空间被分成8个主要块,每个块为512MB。FLASH存储下载的程序。SRAM是存储运行程序中的数据。而SRAM一般分这几个部分:静态存储区:内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在。它主要存放静态数据、全局数据和常量。栈区:在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
本设置针对stm32f103rbt6的设置,该芯片RAM大小为20kB,故RAM区地址范围为0x20000000—0x20005000,芯片信息如下图所示;第一步:设置.sct文件;;*************************************************************; *** Scatter-Loading Description Filegenerated by uVision ***; *************************************************************LR_IROM1 0x08000000 0x00020000
发表于 2019-04-16
STM32定义堆栈地址到ram区顶部
STM32之程序如何防止堆栈溢出
近日为某个项目写了个草稿程序,即非正式程序,后来发现老是进入hardfaulthandler,原来是堆栈溢出,后仔细查看发现函数调用纵深太深,最多的时候可保持7个函数在堆栈中调用。因此有心得如下:一、函数调用不要纵深太深,即以下模式:main(){   fun1();}fun1(){  fun2();}fun2(){   fun3();}fun3(){  fun4();}fun4(){  fun5();}fun5(){  fun6();}fun6(){   fun7();}这样子main函数要调用fun1函数完成某个功能,则要一直调到
发表于 2019-04-16
stm32之堆栈
stm32中的堆栈设置keil编译完成时存储情况当编译成功时,会出现: BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632Code:程序代码部分RO-data: 程序定义的常量const tempRW-data:已初始化的全局变量ZI-data:未初始化的全局变量片中的:flash=Code+RO-data+RW-dataRAM=RW-data+ZI-data通过上面的BUILD可以看出,这个程序已经用了1600多的RAM,为什么会出用到这么多的RAM呢?在startup_stm32f10x_md.s文件中存在:St
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
1.概念这里所说的堆栈,是针对单片机所说的“堆”与“栈”,指的是内存中一片特殊用途的区域。而不是数据结构中的堆栈(虽然其实规则一样)。这里所说的内存,是指RAM,RAM包括SRAM,DRAM等。而不是什么手机内存卡之类。这里所说的flash,指的是用作为ROM的存储器,保存代码与常量数据。而不是动画制作。。。栈的生长方向:指的是入栈方向,从高地址向低地址生长叫做向下生长,或逆向生长;反过来就叫向上生长,或正向生长。STM32的栈是向下生长。2.内存中的堆栈安排确切地说,是keil mdk根据STM32的特性,对stm32的RAM甚至flash进行部署。编译工程后,在生成的.map文件里可以看到具体的安排。双击工程界面的工程根目录
发表于 2019-04-16
说说STM32的堆栈与内存
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
