datasheet
关于中断请求标志位
2018-07-12来源: eefocus 关键字:中断  请求标志位
今天才发现我用了这么长时间的中断服务函数,竟然不知道中断请求标志位到底具体是什么意思~~~悲哀!!!
一般就用了定时器中断服务函数,没关心中断请求标志位,今天才发现,原来定时器中断请求标志位就是定时器溢出标志位,定时器溢出时自动跳到相应中断向量处,当主机响应该定时器中断时,该标志位由硬件自动清零。所以,我虽然写了定时器中断服务函数,而没操作定时器溢出标志位,程序还能运行,是因为单片机自己把这事儿给办了~~是典型的瞎猫碰到死老鼠
对于外部中断,其中断请求标志位跟定时器溢出标志位相似,都是主机相应中断后自动硬件清零,所以,也不必考虑需要不需要软件清零
串行口中断就不一样了,它分为发送中断标志位和接受中断标志位,在方式0中,当发送完或者接受完第八位数据后,由硬件置位,而其他工作方式下,(发送时)当发送停止位前或者(接收时)当接受到停止位的中间时刻由硬件置位。标志位置位象征着一帧数据的操作完成,继而转到中断服务函数,但是,这些标志位不能由硬件清零,只能用软件清零。
其他扩展的单片机,还有N多可以产生中断的功能,如果写中断服务函数,就要看清楚这些中断标志位了,看下到底需要不需要软件清零,需要软件清零但是不软件清零的,可能就要死在终端服务函数中了~~~~~~应该是吧,至少我这么理解
关键字:中断  请求标志位
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news071240278.html
上一篇:MSP430G2553 WDT的NMI中断例子
下一篇:MSP430G2553 串口通信
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32之中断管理
关于STM32的中断,相信大家玩过单片机的朋友就知道,中断是MCU的一大优点,使MUC工作能够分清事情的”轻重缓急“ ,从而达到处理事情井井有条; 今天就讲解下STM32-Cortex-M3内核的中断管理机制,其他处理器的也类似;M3中F103系列的有60个可屏蔽的中断和16个内核级别的中断;     大家知道,操作一款MCU 其实实质就是操作的寄存器,而寄存器有机的结合起来就实现了特定的功能;中断系统也不例外,下面来认识一下中断系统中的几个重要的寄存器;    1. ISER[8](Interrupt Set-Enable Registers),就是中断使能寄存器组
发表于 2018-12-03
STM32中断源位置
在...\CMSIS\Device\ST\STM32F10x中的stm32f10x.h,然后在结构体IRQn_Type找到对应单片机型号的代码片段。比如STM32F103C8T6属于STM32F10X_MD,那对应的中断源为:再比如STM32F103ZET6对应的是STM32F10X_HD
发表于 2018-12-03
STM32中断源位置
STM32设置中断的步骤
下图概括了STM32F10XXX系列芯片的中断默认情况下,中断向量表位于Flash等只读存储器内,而且在运行过程中无须修改向量表。中断向量表默认位于存储器的开头(地址0),查阅探索者开发板例程代码也可以发现这一点,在.s启动文件中可以看到: 对应于stm32f4xx.h中的代码:这么多中断需要通过NVIC(内嵌向量中断控制器)来管理。 设置中断总共分三步:1.设置中断优先级分组。//类似于划分“阶级成分”2.设置某中断的中断优先级//类似于判定具体的“阶级成分”3.使能NVIC中的该中断//类似于“宣布判决”以下内容摘自 https://www.cnblogs.com/121792730applllo/p
发表于 2018-12-03
STM32设置中断的步骤
STM32F10x系列UART中断异常调试经历
硬件环境: STM32F105RCT6软件环境:FreeRTOSV8问题描述:采用中断方式接收数据,然后将收到的一帧数据放入消息队列,然后有专门的一个任务用来从消息队列中取数据并处理。jlink调试以及烧录运行都是可以的,但是当随着通信频率的增加以及运行时间的加长,系统会出现“死机”(即,不停的进入中断而致使主程序流程无法执行);问题分析:根据现象猜测   1、是否为堆栈溢出了呢?  2、是否频率太高了呢? 3、是否标志位忘记没有清除呢?然后逐项进行测试:1、查htm文件确定大概需要的堆栈,发现确实存在溢出的可能:而我分配的为:然后更改为0x00000800,烧录测试,还是存在同样问题,然后在调试串口
发表于 2018-12-03
STM32F103做从机SPI通信SPI3中断异常
在做AM335D板子与STM32F103使用SPI通信时,需要用到STM32的从机模式,所以特别对于ST的从机模式进行了研究,由于硬件上使用的是STM32F103的SPI3,所以过程中遇到了一点麻烦,这里记录一下过程,以备查阅:使用SPI3通信时,从机时钟产生不了中断,经过查阅资料,是因为spi3的nss口与JTAG有共用引脚,所以配置错误会导致SPI3无法使用。需要注意以下两点就可以了:1.开启GPIO时钟的同时,开启AFIO时钟,如下:RCC_APB2PeriphClockCmd(    RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE );
发表于 2018-12-03
STM32的中断优先级设定
在STM32的手册里没有提到关于设置中断优先级的情况,只列给出了中断向量表。根据该向量表可以创建一个中断编号的枚举数据,方便设置优先级及使能等的使用。先说一下如何设置优先级。优先级的设置在Cortex-CM3中:异常  -> 优先级定义  中有描述;针对优先级的寄存器描述需要查看Cortex-M3编程手册。可在此处下载手册:http://download.csdn.net/detail/gao_xyz/97806861、优先级组的设置在权威指南 优先级定义中有描述,其优先级由:抢占优先级 和 子优先级组成。此处需注意:抢占优先级,顾名思义,可以抢占CPU的,当有更高的抢占优先级时,可打断低抢占优先级的中断
发表于 2018-12-03
STM32的中断优先级设定
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
