datasheet
写了一个 51单片机外部中断程序
2018-07-12来源: eefocus 关键字:51单片机  外部中断
/*以下是能在keilC 中变异的源码,直接粘贴过去就行,外部中断0(INT0)和外部中断1都有(INT1)*/
/*程序很简单,但是对新手来说还是很实用的*/
/* 单片机开发系统演示程序 - INT0 INT1 中断计数                     */
/* 6位数码管显示                                                   */
/* 作者:曾露337  店铺:http://shop58430712.taobao.com             */
/*【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!       */
#include < reg51.h >
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
unsigned char code  LEDData[ ] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,
                                  0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
unsigned char data  display[8] = {0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00};
unsigned char code  scan_bit[8] = {0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
unsigned char count0,count1,temp=0 ;
* 延时函数                                              *
void delay(uint ms)
// 延时子程序
 uchar k;
 while(ms--)
  for(k = 0; k < 100; k++);
*  数据处理与显示函数                                   *
void  disp_count()
    char n;
    temp=count0;
    display[2]=temp/100;    //数据处理
    temp=temp%100;
    display[1]=temp/10;
    display[0]=temp%10;
 if(display[2]==0)        //高位为0,不显示
   display[2]=0x0a;
   if(display[1]==0)
   display[1]=0x0a;
    temp=count1;
    display[7]=temp/100;    //数据处理
    temp=temp%100;
    display[6]=temp/10;
    display[5]=temp%10;
 if(display[7]==0)        //高位为0,不显示
   display[7]=0x0a;
   if(display[6]==0)
   display[6]=0x0a;
    for(n=0;n<8;n++)
      P0 =LEDData[display[n]] ;  //显示段码
      P2 =scan_bit[n];           //输出位码
      delay(1);
   P2 = 0xff;                 //关闭显示
* 主程序                                               *
void main(void)
   P0=0xff;
   P1=0xff;
   P2=0xff;
   IT0=0;          //低电平触发
//   IT0=1;        //下降沿触发
   IT1=0;          //低电平触发
//   IT1=1;        //下降沿触发
   PX0=1;
   EA=1;
   EX1=1;
   EX0=1;
   while(1)
      disp_count();
* INT0中断函数                                          *
void  counter0(void) interrupt 0
   uchar  x;
   EX0=0;
   count0++;
   for(x=0;x<10;x++)
     disp_count();
   EX0=1;
[1] [2]
关键字:51单片机  外部中断
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news071240273.html
上一篇:51单片机学习笔记【四】——定时器和中断系统
下一篇:51单片机外部中断+串行口中断
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机A/D采样的原理
在A/D转换器中,因为输入的模拟信号在时间上式连续的,而输出的数字信号代码是离散的。所以A/D转换器在进行转换时,必须在一系列选定的瞬间(时间轴上的一些规定点上)对输入的模拟信号采样保持,然后再把这些采样值转换为数字量。因此,一般的A/D转换过程是通过采样保持、量化和编码这三个步骤完成的,即首先对输入的模拟电压采样保持,采样结束后进入保持时间,在这段时间内将采样的电压量转化为数字量,并按一定的编码形式给出转换结果,然后开始下一次采样。下图给出模拟量到数字量转换过程图:1、采样定理 可以证明,为了正确无误的用5.2.2图中所示的采样信号Vs表示模拟信号V1,必须满足: 因此,A/D转换器工作时采样频率必须高于上式所
发表于 2018-12-01
单片机A/D采样的原理
单片机C语言函数之中断函数
INT0请求标志位)和IE1由硬件自动清零;在电平触发方式下,不能自动清楚IE0和IE1。所以在中断返回前必须撤出INT0和INT1引脚的低电平,否则就会出现一次中断被CPU多次响应。     (3)串口中断中,CPU响应中断后,TI(串行口发送中断请求标志位)和RI(接收中断请求标志位)必须由软件清零。     (4)单片机复位后,TCON,SCON给位清零。C51语言允许用户自己写中断服务子程序(中断函数)首先来了解程序的格式:void 函数名() interrupt m [using n] {}关键字 interrupt m [using n] 表示这是一个
发表于 2018-12-01
STM32单片机串口的深思
其实学单片机使用的时候,往往大家都觉得简单,很快就过了,但其实有一些东西是值得深思的,我以前在写程序的时候往往都是发送数据,那么调用重写的printf()函数就可以了,但这次的项目中用到了NRF双全工通讯,这就需要串口的收发,这回就发生了写问题,具体的流水账就不说了。简单说就是串口收可比发讲究多了。void USART1_IRQHandler(void)                //串口1中断服务程序{u8 i;if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//如果寄存器中有
发表于 2018-11-30
STM8L15x系列单片机独立看门狗配置
时钟采用LSI时钟,频率为38000Hz;为了使看门狗周期尽量大,将分频系数设置为256分频;因此在256分频情况下,看门狗超时时间最长,时间为1.7s左右:(254+1)*256/38000 = 1.717sTwdg = (C + 1) * PreDiv / f;其中:    C为计数值,取值范围为0~254;    PreDiv为分频系数,取固定值256;    f为LSI时钟频率,固定为38000;
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
前几天在写ARM时经常死机,莫名其妙,在这搜集了一些比较好的解答和方案,给大家参考。可能原因:一 振荡器停止振荡又可以分为电源电压不稳,或者强干扰引起的振荡器停振。二 PC指针跑飞电源电压不稳或强干扰引起PC跑飞,如果看门狗不好,也会引起死机。三 设计上对长引出线的IO没有保护,静电打在IO口上引起单片机死锁,破坏了硬件逻辑功能,导致死机。四. 复位收到干扰,引起反复复位,在反复复位当中有可能会导致死机。五.电源电压 的地 不稳  ,造成电源电压 瞬间负电压 导致单片机故障 程序不发运行综上所述:设计电路时,应该注意:1.电源稳定2.IO保护3.振荡器PCB布线要注意4.复位电路设计和PCB布线5.电源,信号线干扰路径
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
单片机看门狗的概念,原理,运用
的运行过程中,我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环,或者说PC指针不能回来。那么定时时间到后就会使单片机复位。常用的WDT芯片如MAX813 ,5045, IMP 813等,价格4~10元不等.软件看门狗技术的原理和这差不多,只不过是用软件的方法实现,我们还是以51系列来讲,我们知道在51单片机中有两个定时器,我们就可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控。我们可以对T0设定一定的定时时间,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化,就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使
发表于 2018-11-29
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
