datasheet
51单片机学习笔记【四】——定时器和中断系统
2018-07-12来源: eefocus 关键字:51单片机  定时器  中断系统
一.定时器
1.基础介绍
(1).时钟周期
时钟周期T是单片机时序中的最小单位,具体计算的方法就是时钟源分之一。
(2).机器周期
单片机完成一个操作的最短时间,51单片机的一个机器周期是12个时钟周期。
(3).定时器应用
定时器是用来计时的,内部有一个寄存器,开始计时后,寄存器的值每经过一个机器周期就会自动加一,可以把机器周期理解为定时器的计数周期。16位的定时器,加到65535,再加1就算溢出,溢出后值变为0。
2.定时器的寄存器
标准51单片机内部有T0和T1两个定时器,TH0/TH1用于T0,TH1/TH0用于T1.复位值都为0x00.
名称 描述 SFR地址
TH0 定时器0高子节 0x8C
TL0 定时器0低子节 0x8A
TH1 定时器1高子节 0x8D
TL1 定时器1低子节 0x8B
- TCON定时器控制寄存器共有8位,这里主要介绍定时器1,当程序中写TR1=1,定时器每经过一个机器周期自动加一,当程序中写TR1=0,定时器停止加一。TF1是一个标志位,作用是表明定时器溢满了。
- TMOD定时器模式寄存器,控制定时器的工作模式,模式1是THn和TLn组成一个16位的定时器,计数范围是0~65535,溢出后从0开始计数。模式1的电路示意
模式1
OSC表示时钟频率,d等于12,下边GATE右边分别是一个非门电路,或门,与门。
3.定时器使用步骤:
(1).设置特殊功能寄存器TMOD,配置工作模式;
(2).设置计数寄存器TH0和TL0的初始值;
(3).设置TCPN,通过TR0置1来让计时器开始计数;
(4).判断TCON寄存器的TF0位,监测定时器溢出情况。
4.实验例程
(1).说明:实验通过定时器控制八个LED流水灯没1s左移轮流闪烁。接线为JP11接JP12.
(2).程序源代码
  > File Name: 定时器实验
  > Author: pengshp
  > Mail: pengshp3@outlook.com
  > Date: 2015年 7 月 19 日
#include
#include
#define GPIO_LED P2
unsigned char Time;
void main()
    Time=0;
    GPIO_LED=0x01;   //最左边一个灯亮
    TMOD = 0x01;     //选择工作模式1
    TH0 = 0x3C;      //设置初始值,定时50ms
    TL0 = 0xB0;
    TR0 = 1;         //启动定时器0
    while(1)
        if(TF0==1)                          //判断T0是否溢出
            TF0=0;                           //T0溢出后,清零中断标志
            TH0 = 0x3C;
            TL0 = 0xB0;
            Time++;                         //计数值自加1
            if(Time==20)                    //20*50ms=1s
                GPIO_LED=_crol_(GPIO_LED,1);//左移一位
                Time=0;                     //重新置0
二.中断系统
1.中断基础
(1).中断是指CPU在执行当前程序的过程中,由于某种随机出现的外设请求或CPU内部的异常事件,使CPU暂停正在执行的程序而转去 执行相应的服务处理程序;当服务处理程序运行完毕后,CPU再返回到暂停处继续执行原来的程序。
(2)中断允许寄存器IE
D7D6D5D4D3D2D1D0
功能EA
ESET1EX1ET0EX0
  • EA:总中断允许位。
    0时:CPU屏蔽所有的中断请求。
    1是:CPU开放所有中断。
  • ES:串行口中断允许位。
    0时:禁止串行中断。
    1时:允许串行中断。
  • ET1和ET0:分别是定时器1和定时器0中断允许位
    0时:禁止相应的定时器中断
    1时:允许相应的定时器中断
  • EX1和EX0:分别是外部中断1和外部中断0的中断允许位
    0时:禁止相应的外部中断
    1时:允许相应的外部中断
(3).中断优先寄存器IP
D7D6D5D4D3D2D1D0
功能
PSPT1PX1PT0PX0
  • PS:串行口中断优先级
    1时:串行口中断定义为高优先级
    0时:串行口中断定义为低优先级
  • PT1和PT0:分别是定时器1和定时器0的中断优先级
    1时:相应的定时器中断为高优先级
    0时:相应的定时器中断为低优先级
  • PX1和PX0:分别是外部中断1和外部中断0的中断优先级
    1时:相应的外部中断为高优先级
    0时:相应的外部中断为低优先级
(4).中断函数
void 函数名() interrupt 中断编号
语句;
2.实验例程
(1).说明:本实验通过K1控制流水的左移,K2控制流水灯右移,接线为JP11接JP12,P3.2接K1,P3.3接K2。
(2).程序源代码
  > File Name: 外部中断实验
  > Author: pengshp
#include
#include
#define GPIO_LED    P2
sbit K1=P3^2;                        //外部中断的IO
sbit K2=P3^3;
void IntConfiguration();
void Delay(unsigned int n);
unsigned char KeyValue=0;
void main()
    GPIO_LED=0x01;
    IntConfiguration();
    while(1)
        if(KeyValue)
        else
            GPIO_LED=_cror_(GPIO_LED,1);//右移
        Delay(2000);
    EA=1;                    //打开总中断
    //设置INT0
    IT0=1;                   //跳变沿出发方式(下降沿)
    EX0=1;                   //打开INT0的中断允许。
    //设置INT1
    IT1=1;
    EX1=1;
void Delay(unsigned int n)   //延时50us误差 0us
    unsigned char a,b;
    for(;n>0;n--)
        for(b=1;b>0;b--)
        for(a=22;a>0;a--);
void Int0() interrupt 0     //外部中断0的中断函数
    Delay(1);               //延时消抖
    if(K1==0)
        KeyValue=1;
void Int1() interrupt 2     //外部中断1的中断函数
    Delay(1);               //延时消抖
    if(K2==0)
        KeyValue=0;
备注:定时器和中断系统的控制是学习单片机的重点也是难点,此部分要重点学习理解。
关键字:51单片机  定时器  中断系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news071240272.html
上一篇:51单片机之音乐代码
下一篇:写了一个 51单片机外部中断程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机A/D采样的原理
在A/D转换器中,因为输入的模拟信号在时间上式连续的,而输出的数字信号代码是离散的。所以A/D转换器在进行转换时,必须在一系列选定的瞬间(时间轴上的一些规定点上)对输入的模拟信号采样保持,然后再把这些采样值转换为数字量。因此,一般的A/D转换过程是通过采样保持、量化和编码这三个步骤完成的,即首先对输入的模拟电压采样保持,采样结束后进入保持时间,在这段时间内将采样的电压量转化为数字量,并按一定的编码形式给出转换结果,然后开始下一次采样。下图给出模拟量到数字量转换过程图:1、采样定理 可以证明,为了正确无误的用5.2.2图中所示的采样信号Vs表示模拟信号V1,必须满足: 因此,A/D转换器工作时采样频率必须高于上式所
发表于 2018-12-01
单片机A/D采样的原理
单片机C语言函数之中断函数
INT0请求标志位)和IE1由硬件自动清零;在电平触发方式下,不能自动清楚IE0和IE1。所以在中断返回前必须撤出INT0和INT1引脚的低电平,否则就会出现一次中断被CPU多次响应。     (3)串口中断中,CPU响应中断后,TI(串行口发送中断请求标志位)和RI(接收中断请求标志位)必须由软件清零。     (4)单片机复位后,TCON,SCON给位清零。C51语言允许用户自己写中断服务子程序(中断函数)首先来了解程序的格式:void 函数名() interrupt m [using n] {}关键字 interrupt m [using n] 表示这是一个
发表于 2018-12-01
STM32单片机串口的深思
其实学单片机使用的时候,往往大家都觉得简单,很快就过了,但其实有一些东西是值得深思的,我以前在写程序的时候往往都是发送数据,那么调用重写的printf()函数就可以了,但这次的项目中用到了NRF双全工通讯,这就需要串口的收发,这回就发生了写问题,具体的流水账就不说了。简单说就是串口收可比发讲究多了。void USART1_IRQHandler(void)                //串口1中断服务程序{u8 i;if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//如果寄存器中有
发表于 2018-11-30
STM8L15x系列单片机独立看门狗配置
时钟采用LSI时钟,频率为38000Hz;为了使看门狗周期尽量大,将分频系数设置为256分频;因此在256分频情况下,看门狗超时时间最长,时间为1.7s左右:(254+1)*256/38000 = 1.717sTwdg = (C + 1) * PreDiv / f;其中:    C为计数值,取值范围为0~254;    PreDiv为分频系数,取固定值256;    f为LSI时钟频率,固定为38000;
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
前几天在写ARM时经常死机,莫名其妙,在这搜集了一些比较好的解答和方案,给大家参考。可能原因:一 振荡器停止振荡又可以分为电源电压不稳,或者强干扰引起的振荡器停振。二 PC指针跑飞电源电压不稳或强干扰引起PC跑飞,如果看门狗不好,也会引起死机。三 设计上对长引出线的IO没有保护,静电打在IO口上引起单片机死锁,破坏了硬件逻辑功能,导致死机。四. 复位收到干扰,引起反复复位,在反复复位当中有可能会导致死机。五.电源电压 的地 不稳  ,造成电源电压 瞬间负电压 导致单片机故障 程序不发运行综上所述:设计电路时,应该注意:1.电源稳定2.IO保护3.振荡器PCB布线要注意4.复位电路设计和PCB布线5.电源,信号线干扰路径
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
单片机看门狗的概念,原理,运用
的运行过程中,我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环,或者说PC指针不能回来。那么定时时间到后就会使单片机复位。常用的WDT芯片如MAX813 ,5045, IMP 813等,价格4~10元不等.软件看门狗技术的原理和这差不多,只不过是用软件的方法实现,我们还是以51系列来讲,我们知道在51单片机中有两个定时器,我们就可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控。我们可以对T0设定一定的定时时间,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化,就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使
发表于 2018-11-29
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
