datasheet
51单片机之——外部中断0(INT0)
2018-07-12来源: eefocus 关键字:51单片机  外部中断0  INT0
寄存器是干什么的?怎么配置它?配置完寄存器后,有什么作用呢?
寄存器是中央处理器内的组成部分。它是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据和地址。寄存器可以用来暂存指令、暂存数据、暂存地址。换而言之,我们配置寄存器,便是给寄存器中赋予一定的值,而这些值又要与我们的目的想对应,这样它便会有相应的作用。
例如,芯片的资料规定,当给芯片的 A 寄存器赋“0x11”时,它会出现 B 现象;赋“0x77”时,它会出现 C 现象。那么当我们目的是完成 B 现象时,我们就只需要配置 A 寄存器为“0x11”即可。
虽说看起来很简单,并且去完成目的时的流程并非这么容易。但是,实实在在而言,这些就是控制寄存器的根本!
这里以外部中断0INT0)为例,使得外部中断0每发生一次,最后一位数码管的数值加1。
前一篇博文已经提到,要实现外部中断0,就必须要配置好两个寄存器IP、IE。而对于中断优先级寄存器IP,当我们使用默认优先级时(上篇博文的优先级表格所述),就不必要去配置IP。
接下来附上IE寄存器的每一位的作用:
这里写图片描述
首先,中断允许位寄存器 IE 是可位寻址的,意思是说,我们可以单独的对D0~D7每一位进行操作,而不需要对 IE 整个赋值(为什么可以这样,因为keil的头文件“reg52.h”已经对 IE 的地址进行了定义)。
在这里说明一点,对于51单片机的 I/O 口而言,上电时,默认输出为高电平。对于其寄存器而言,上电是,默认为0。可见,当要完成外部中断0的配置时,我们只需要配置中的EX0、EA,当然还有外部中断0的触发方式(产生方式),这里就要看到中断及控制寄存器TCON,其成员及意义如下:
这里写图片描述
这里写图片描述
可见外部中断0和外部中断1的设置方式雷同,跟据上表所述,我们通过设置IT0来设置外部中断0的触发方式(分别为:低电平触发、下降沿触发),其中 IE 位由硬件自身控制,不需要软件操作。
实例的核心代码如下:
/*数码管配置完成*/
void main()
    IT0 = 1;                           //设置为下降沿触发
    EX0 = 1;                           //外部中断0中断允许位
    EA = 1;
    while(1);                           //等待外部中断0发生
        display();
void INT0() interrupt 0                //中断服务函数的书写格式
    if( IE == 1)                       //产生了外部中断,IE 自动置为1
        dspbuf[0]++;
在上面可以看到配置外部中断0相关的寄存器时,我们先打开EX0=1,允许外部中断产生,再EA = 1,打开总中断,这样就配置好了能产生外部中断0的先决条件,通过IT0 来配置中断的触发方式。在中断服务函数中,函数名“INT0”可自由编写,并且中单服务函数不需要声明,后面所加的“interrupt X”X为该中断对应的C语言序号。
值得注意的是,对于51单片机而言,上电之后,所有寄存器的值默认为“0”,所有 I/O 口的值默认为“1”。
通过外部中断的理解,很方便的能引出下一节的定时器/计数器中断。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news071240267.html
上一篇:51单片机内部资源
下一篇:51单片机最小系统的制作和程序烧录
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机A/D采样的原理
在A/D转换器中,因为输入的模拟信号在时间上式连续的,而输出的数字信号代码是离散的。所以A/D转换器在进行转换时,必须在一系列选定的瞬间(时间轴上的一些规定点上)对输入的模拟信号采样保持,然后再把这些采样值转换为数字量。因此,一般的A/D转换过程是通过采样保持、量化和编码这三个步骤完成的,即首先对输入的模拟电压采样保持,采样结束后进入保持时间,在这段时间内将采样的电压量转化为数字量,并按一定的编码形式给出转换结果,然后开始下一次采样。下图给出模拟量到数字量转换过程图:1、采样定理 可以证明,为了正确无误的用5.2.2图中所示的采样信号Vs表示模拟信号V1,必须满足: 因此,A/D转换器工作时采样频率必须高于上式所
发表于 2018-12-01
单片机A/D采样的原理
单片机C语言函数之中断函数
INT0请求标志位)和IE1由硬件自动清零;在电平触发方式下,不能自动清楚IE0和IE1。所以在中断返回前必须撤出INT0和INT1引脚的低电平,否则就会出现一次中断被CPU多次响应。     (3)串口中断中,CPU响应中断后,TI(串行口发送中断请求标志位)和RI(接收中断请求标志位)必须由软件清零。     (4)单片机复位后,TCON,SCON给位清零。C51语言允许用户自己写中断服务子程序(中断函数)首先来了解程序的格式:void 函数名() interrupt m [using n] {}关键字 interrupt m [using n] 表示这是一个
发表于 2018-12-01
STM32单片机串口的深思
其实学单片机使用的时候,往往大家都觉得简单,很快就过了,但其实有一些东西是值得深思的,我以前在写程序的时候往往都是发送数据,那么调用重写的printf()函数就可以了,但这次的项目中用到了NRF双全工通讯,这就需要串口的收发,这回就发生了写问题,具体的流水账就不说了。简单说就是串口收可比发讲究多了。void USART1_IRQHandler(void)                //串口1中断服务程序{u8 i;if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//如果寄存器中有
发表于 2018-11-30
STM8L15x系列单片机独立看门狗配置
时钟采用LSI时钟,频率为38000Hz;为了使看门狗周期尽量大,将分频系数设置为256分频;因此在256分频情况下,看门狗超时时间最长,时间为1.7s左右:(254+1)*256/38000 = 1.717sTwdg = (C + 1) * PreDiv / f;其中:    C为计数值,取值范围为0~254;    PreDiv为分频系数,取固定值256;    f为LSI时钟频率,固定为38000;
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
前几天在写ARM时经常死机,莫名其妙,在这搜集了一些比较好的解答和方案,给大家参考。可能原因:一 振荡器停止振荡又可以分为电源电压不稳,或者强干扰引起的振荡器停振。二 PC指针跑飞电源电压不稳或强干扰引起PC跑飞,如果看门狗不好,也会引起死机。三 设计上对长引出线的IO没有保护,静电打在IO口上引起单片机死锁,破坏了硬件逻辑功能,导致死机。四. 复位收到干扰,引起反复复位,在反复复位当中有可能会导致死机。五.电源电压 的地 不稳  ,造成电源电压 瞬间负电压 导致单片机故障 程序不发运行综上所述:设计电路时,应该注意:1.电源稳定2.IO保护3.振荡器PCB布线要注意4.复位电路设计和PCB布线5.电源,信号线干扰路径
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
单片机看门狗的概念,原理,运用
的运行过程中,我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环,或者说PC指针不能回来。那么定时时间到后就会使单片机复位。常用的WDT芯片如MAX813 ,5045, IMP 813等,价格4~10元不等.软件看门狗技术的原理和这差不多,只不过是用软件的方法实现,我们还是以51系列来讲,我们知道在51单片机中有两个定时器,我们就可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控。我们可以对T0设定一定的定时时间,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化,就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使
发表于 2018-11-29
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
