datasheet
51单片机内部资源
2018-07-12来源: eefocus 关键字:51单片机  内部资源
通过这篇博客对这一段时间对51单片机的学习做一定总结,这是对单片机内部资源的一定总结:单片机的内部资源总体上分为两部分:基本功能和服务性功能。如下图所示;
对于基本的器件有:LED灯,蜂鸣器、继电器、步进电机和按键。其中通过LED的不同组合方式可以扩展出LED流水灯、数码管和点阵。其实基本的器件的工作方式是基本相同的,只是对电平表现出的不同输出方式。其中数码管可以通过动态和静态两种方式显示;静态显示为一对一形式,动态显示为一对多形式的循环显示。其中点阵的表现方式其实和数码管的动态显示是相同的,只是点阵和数码管的LED灯的排列方式不同而已。对于X*Y形式的按键扫描方法是:行列交叉取点发。
上述都为一些基本器件,为了方便和更加多样化的控制这些器件就可以运用这些服务性的功能来控制,其中有中断、定时/计数器、串行口通信。其实只是在我的现有知识范围内我将其理解为服务功能,大家也可以有自己的理解。其中定时/计数器和通信都依附于中断功能来实现。
对于单片机的内部资源暂先做这些,对于这一段时间对单片机的学习是视频和例子同步进行,依照视频讲解和自己的例子对照进行着,其中对视频的讲解理解上问题不大,但是对于例子需要多练习,需要综合来看,增加自己对功能的认识和操作能力。
关键字:51单片机  内部资源
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news071240266.html
上一篇:51内核的中断及中断向量
下一篇:51单片机之——外部中断0(INT0)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机A/D采样的原理
在A/D转换器中,因为输入的模拟信号在时间上式连续的,而输出的数字信号代码是离散的。所以A/D转换器在进行转换时,必须在一系列选定的瞬间(时间轴上的一些规定点上)对输入的模拟信号采样保持,然后再把这些采样值转换为数字量。因此,一般的A/D转换过程是通过采样保持、量化和编码这三个步骤完成的,即首先对输入的模拟电压采样保持,采样结束后进入保持时间,在这段时间内将采样的电压量转化为数字量,并按一定的编码形式给出转换结果,然后开始下一次采样。下图给出模拟量到数字量转换过程图:1、采样定理 可以证明,为了正确无误的用5.2.2图中所示的采样信号Vs表示模拟信号V1,必须满足: 因此,A/D转换器工作时采样频率必须高于上式所
发表于 2018-12-01
单片机A/D采样的原理
单片机C语言函数之中断函数
INT0请求标志位)和IE1由硬件自动清零;在电平触发方式下,不能自动清楚IE0和IE1。所以在中断返回前必须撤出INT0和INT1引脚的低电平,否则就会出现一次中断被CPU多次响应。     (3)串口中断中,CPU响应中断后,TI(串行口发送中断请求标志位)和RI(接收中断请求标志位)必须由软件清零。     (4)单片机复位后,TCON,SCON给位清零。C51语言允许用户自己写中断服务子程序(中断函数)首先来了解程序的格式:void 函数名() interrupt m [using n] {}关键字 interrupt m [using n] 表示这是一个
发表于 2018-12-01
STM32单片机串口的深思
其实学单片机使用的时候,往往大家都觉得简单,很快就过了,但其实有一些东西是值得深思的,我以前在写程序的时候往往都是发送数据,那么调用重写的printf()函数就可以了,但这次的项目中用到了NRF双全工通讯,这就需要串口的收发,这回就发生了写问题,具体的流水账就不说了。简单说就是串口收可比发讲究多了。void USART1_IRQHandler(void)                //串口1中断服务程序{u8 i;if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//如果寄存器中有
发表于 2018-11-30
STM8L15x系列单片机独立看门狗配置
时钟采用LSI时钟,频率为38000Hz;为了使看门狗周期尽量大,将分频系数设置为256分频;因此在256分频情况下,看门狗超时时间最长,时间为1.7s左右:(254+1)*256/38000 = 1.717sTwdg = (C + 1) * PreDiv / f;其中:    C为计数值,取值范围为0~254;    PreDiv为分频系数,取固定值256;    f为LSI时钟频率,固定为38000;
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
前几天在写ARM时经常死机,莫名其妙,在这搜集了一些比较好的解答和方案,给大家参考。可能原因:一 振荡器停止振荡又可以分为电源电压不稳,或者强干扰引起的振荡器停振。二 PC指针跑飞电源电压不稳或强干扰引起PC跑飞,如果看门狗不好,也会引起死机。三 设计上对长引出线的IO没有保护,静电打在IO口上引起单片机死锁,破坏了硬件逻辑功能,导致死机。四. 复位收到干扰,引起反复复位,在反复复位当中有可能会导致死机。五.电源电压 的地 不稳  ,造成电源电压 瞬间负电压 导致单片机故障 程序不发运行综上所述:设计电路时,应该注意:1.电源稳定2.IO保护3.振荡器PCB布线要注意4.复位电路设计和PCB布线5.电源,信号线干扰路径
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
单片机看门狗的概念,原理,运用
的运行过程中,我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环,或者说PC指针不能回来。那么定时时间到后就会使单片机复位。常用的WDT芯片如MAX813 ,5045, IMP 813等,价格4~10元不等.软件看门狗技术的原理和这差不多,只不过是用软件的方法实现,我们还是以51系列来讲,我们知道在51单片机中有两个定时器,我们就可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控。我们可以对T0设定一定的定时时间,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化,就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使
发表于 2018-11-29
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
