datasheet
MSP430G2553 WDT的NMI中断例子
2018-07-11来源: eefocus 关键字:MSP430G2553  WDT  NMI中断
将 RST/NMI 引脚设为 NMI 模式,主程序中点亮 P1.0 口 LED,在 NMI 中断中关掉
LED。现象为当按下 RST 按键时,LED 熄灭,并且再也不亮(除非重新上电)。
#include "MSP430G2553.h"
void   main( void  )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD +WDTNMI;     //NMI模式(非Reset模式)
  IE1=NMIIE;                            //开NMI中断,无需开总中断
  P1DIR |=BIT0;                         //P1.0设为输出口
  P1OUT |=BIT0;                         //亮灯
  LPM3;                                 //进入  LPM3
//==========NMI中断服务子函数==============
#pragma vector=NMI_VECTOR
__interrupt void NMI_ISR(void)          //不可屏蔽中断
  P1OUT &= ~BIT0;                       //灭灯
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news071140265.html
上一篇:MSP430G2553 flash操作例子
下一篇:关于中断请求标志位
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430G2553电子时钟实验
用msp430g2553控制1602液晶显示时间,并可以通过按键设置时间,我做了正计时和倒计时两种模式/*********************************************************************msp430g2553与1602引脚连接情况* PIN1 --> 地* PIN2 --> VCC(一定要接+5V)* PIN3 -->仿真时悬空,实际电路 2K电阻-->地 (电阻可以是500-2k的,改变电阻可以改变字符显示的亮度,电阻接不好会导致什么都不显示)* PIN4 --> RS --> P1.6* PIN5 --> R/W -->
发表于 2018-07-14
MSP430G2553 1602显示字符
代码:# include "msp430G2553.h"# define uchar unsigned char # define uint unsigned int # define LCD1602_RS_H  P2OUT|=BIT0# define LCD1602_RS_L  P2OUT&=~BIT0# define LCD1602_RW_H  P2OUT|=BIT1# define LCD1602_RW_L  P2OUT&=~BIT1# define LCD1602_EN_H  P2OUT|=BIT2# define LCD1602_EN_L
发表于 2018-07-14
MSP430G2253 产生占空比可调的PWM
仅供参考  按键接P1.3和P1.4  P1.2产生PWM  在示波器上可以明显看到用按键控制波形的变化 代码如下:#include <msp430.h>long int flag=10;//决定PWM占空比的变量/****************************************************************************函数名称 :delay函数功能:延时   延时的长短由tmp的数值决定函数参数:无函数返回值:无
发表于 2018-07-14
MSP430G2553串口通讯 发送接收
数据发送代码:void UartPutchar(unsigned char c){while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));  //待发送为空UCA0TXBUF=c;IFG2 &=~UCA0RXIFG;}只需要将那个buf变量的值改变即可接收数据#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR__interrupt void USCI0RX_ISR(void){while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // 等待发送完成//UCA0TXBUF
发表于 2018-07-14
MSP430 - G2553之串口操作
#include <msp430.h> void delay1s(void) {  int t = 1000;  while (t--)    __delay_cycles(1000);    } #define UART_TXD 0x02                                  // TXD on P1.1 (Timer0_A.OUT0
发表于 2018-07-14
MSP430G2553 输出ACLK和SMCLK
#include "io430.h"int main( void ){  int i;  // Stop watchdog timer to prevent time out reset  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  P1DIR |= P0 + P4; //设置P1.0 1.4为输出  P1SEL |= P0 + P4; //设置P1.0输出ACLK,P1.4输出SMCLK  while(1);  return 0;}
发表于 2018-07-14
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
