datasheet
MSP430G2553的时钟设置简析
2018-07-11来源: eefocus 关键字:MSP430G2553  时钟设置
基本时钟系统的寄存器
DCOCTL-DCO控制寄存器
DCOx
    DCO频率选择控制1
MODx
DCO频率校正选择,通常令MODx=0
注意:在MSP430G2553上电复位后,默认RSEL=7,DCO=3,通过数据手册查得DCO频率大概在0.8~1.5MHz之间。
BCSCTL1-基本时钟控制寄存器1
XT2OFF
    不用管,因为MSP430G2553内部没有XT2提供的HF时钟
XTS
    不用管,默认复位后的0值即可
DIVAx
设置ACLK的分频数
00          /1
01          /2
10          /4
11           /8
RSELx
    DCO频率选择控制2
BCSCTL2-基本时钟控制寄存器2
SELMx
MCLK的选择控制位
00          DCOCLK
01          DCOCLK
10          LFXT1CLK或者VLOCLK
11           LFXT1CLK或者VLOCLK
DIVMx
设置MCLK的分频数
00          /1
01          /2
10          /4
11           /8
SELS
    SMCLK的选择控制位
    0            DCOCLK
    1            LFXT1CLK或者VLOCLK
DIVSx
设置SMCLK的分频数
00          /1
01          /2
10          /4
11           /8
DCOR
    DCO直流发生电阻选择,此位一般设0
0            内部电阻
    1            外部电阻
BCSCTL3-基本时钟控制寄存器3
XT2Sx
    不用管
LFXT1Sx
00          LFXT1选为32.768KHz晶振
01          保留
10          VLOCLK
11           外部数字时钟源
XCAPx
    LFXT1晶振谐振电容选择
00          1pF
01          6pF
10          10pF
11           12.5pF
msp430g2553.h中基本时钟系统的内容
* Basic Clock Module
#define __MSP430_HAS_BC2__                   /* Definition to show that Module is available */
SFR_8BIT(DCOCTL);                             /* DCO Clock Frequency Control */
SFR_8BIT(BCSCTL1);                            /* Basic Clock System Control 1 */
SFR_8BIT(BCSCTL2);                            /* Basic Clock System Control 2 */
SFR_8BIT(BCSCTL3);                            /* Basic Clock System Control 3 */
#define MOD0                   (0x01)        /* Modulation Bit 0 */
#define MOD1                  (0x02)        /* Modulation Bit 1 */
#define MOD2                  (0x04)        /* Modulation Bit 2 */
#define MOD3                  (0x08)        /* Modulation Bit 3 */
#define MOD4                  (0x10)        /* Modulation Bit 4 */
#define DCO0                  (0x20)        /* DCO Select Bit 0 */
#define DCO1                  (0x40)        /* DCO Select Bit 1 */
#define DCO2                  (0x80)         /* DCOSelect Bit 2 */
#define RSEL0                 (0x01)        /* Range Select Bit 0 */
#define RSEL1                 (0x02)        /* Range Select Bit 1 */
#define RSEL2                 (0x04)        /* Range Select Bit 2 */
#define RSEL3                  (0x08)        /* Range Select Bit 3 */
#define DIVA0                 (0x10)        /* ACLK Divider 0 */
#define DIVA1                 (0x20)        /* ACLK Divider 1 */
#define XTS                   (0x40)        /* LFXTCLK 0:Low Freq. / 1: High Freq. */
#define XT2OFF                (0x80)        /* Enable XT2CLK */
#define DIVA_0                (0x00)        /* ACLK Divider 0: /1 */
#define DIVA_1                (0x10)        /* ACLK Divider 1: /2 */
#define DIVA_2                 (0x20)        /* ACLK Divider 2: /4 */
#define DIVA_3                (0x30)        /* ACLK Divider 3: /8 */
#define DIVS0                 (0x02)        /* SMCLK Divider 0 */
#define DIVS1                 (0x04)        /* SMCLK Divider 1 */
#define SELS                  (0x08)        /* SMCLK Source Select 0:DCOCLK / 1:XT2CLK/LFXTCLK */
#define DIVM0                 (0x10)        /* MCLK Divider 0 */
#define DIVM1                 (0x20)        /* MCLK Divider 1 */
#define SELM0                  (0x40)        /* MCLK Source Select 0 */
#define SELM1                 (0x80)        /* MCLK Source Select 1 */
#define DIVS_0                (0x00)        /* SMCLK Divider 0: /1 */
#define DIVS_1                (0x02)        /* SMCLK Divider 1: /2 */
#define DIVS_2 (0x04) /* SMCLK Divide
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news071140262.html
上一篇:MSP430G2553时钟系统配置
下一篇:MSP430 我的低功耗系统编程模板
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430G2553电子时钟实验
用msp430g2553控制1602液晶显示时间,并可以通过按键设置时间,我做了正计时和倒计时两种模式/*********************************************************************msp430g2553与1602引脚连接情况* PIN1 --> 地* PIN2 --> VCC(一定要接+5V)* PIN3 -->仿真时悬空,实际电路 2K电阻-->地 (电阻可以是500-2k的,改变电阻可以改变字符显示的亮度,电阻接不好会导致什么都不显示)* PIN4 --> RS --> P1.6* PIN5 --> R/W -->
发表于 2018-07-14
MSP430G2553 1602显示字符
代码:# include "msp430G2553.h"# define uchar unsigned char # define uint unsigned int # define LCD1602_RS_H  P2OUT|=BIT0# define LCD1602_RS_L  P2OUT&=~BIT0# define LCD1602_RW_H  P2OUT|=BIT1# define LCD1602_RW_L  P2OUT&=~BIT1# define LCD1602_EN_H  P2OUT|=BIT2# define LCD1602_EN_L
发表于 2018-07-14
MSP430G2253 产生占空比可调的PWM
仅供参考  按键接P1.3和P1.4  P1.2产生PWM  在示波器上可以明显看到用按键控制波形的变化 代码如下:#include <msp430.h>long int flag=10;//决定PWM占空比的变量/****************************************************************************函数名称 :delay函数功能:延时   延时的长短由tmp的数值决定函数参数:无函数返回值:无
发表于 2018-07-14
MSP430G2553串口通讯 发送接收
数据发送代码:void UartPutchar(unsigned char c){while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));  //待发送为空UCA0TXBUF=c;IFG2 &=~UCA0RXIFG;}只需要将那个buf变量的值改变即可接收数据#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR__interrupt void USCI0RX_ISR(void){while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // 等待发送完成//UCA0TXBUF
发表于 2018-07-14
MSP430 - G2553之串口操作
#include <msp430.h> void delay1s(void) {  int t = 1000;  while (t--)    __delay_cycles(1000);    } #define UART_TXD 0x02                                  // TXD on P1.1 (Timer0_A.OUT0
发表于 2018-07-14
MSP430G2553 输出ACLK和SMCLK
#include "io430.h"int main( void ){  int i;  // Stop watchdog timer to prevent time out reset  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  P1DIR |= P0 + P4; //设置P1.0 1.4为输出  P1SEL |= P0 + P4; //设置P1.0输出ACLK,P1.4输出SMCLK  while(1);  return 0;}
发表于 2018-07-14
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
