datasheet
MSP430G2553 定时器中断实例
2018-07-11来源: eefocus 关键字:MSP430G2553  定时器  中断
代码
#include "MSP430G2553.h"
void led_init();
void timer0_init();
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  //--配置时钟-----
  BCSCTL1=CALBC1_1MHZ;
  DCOCTL=CALDCO_1MHZ;
  //--LED初始化----
  led_init();
  //--定时器0初始化----
  timer0_init();
  //---开中断------
  _EINT();      //开中断
  LPM3;
 *    定时器0中断函数
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer0_A0(void)    //TACCR0中断
  P1OUT^=(1<<6);    //LED反转
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer0_A1(void)    //TACCR1中断,TACCR2中断和TA0溢出中断共用一个中断向量
  switch(TAIV)
  case 2:                           //TACCR1中断
    break;
  case 4:                           //TACCR2中断
    break;
  case 10:                          //TAIFG 溢出中断
    break;
  default:
    break;
// LED 初始化
void led_init()
  P1DIR|=(1<<6);
// 定时器初始化
void timer0_init()
   *设置TIMER_A的时钟
   *TASSEL_0: TACLK,使用外部引脚信号作为输入
   *TASSEL_1: ACLK,辅助时钟
   *TASSEL_2: SMCLK,子系统主时钟
   *TASSEL_3: INCLK,外部输入时钟
  TACTL |= TASSEL_1;
   *时钟源分频
   *ID_0: 不分频
   *ID_1: 2分频
   *ID_2: 4分频
   *ID_3: 8分频
  TACTL |= ID_0;
   *模式选择
   *MC_0: 停止模式,用于定时器暂停
   *MC_1: 增计数模式,计数器计数到CCR0,再清零计数器
   *MC_2: 连续计数模式,计数器增计数到0XFFFF(65535),再清零计数器
   *MC_3: 增减计数模式,增计数到CCR0,再减计数到0
  TACTL |= MC_1;  //增计数模式
  //----计数器清零-----
  TACTL |= TACLR;
  //----设置TACCRx的值-----
  //TACCR0=32768-1;     //时钟是32.768K,那么值设为32678-1
  TACCR0=30000;
  TACCR1=10000;         //TACCR1和TACCR2要小于TACCR0,否则不会产生中断
  TACCR2=20000;
  //----中断允许----
  TACCTL0 |= CCIE;      //TACCR0中断
  TACCTL1 |= CCIE;      //TACCR1中断
  TACCTL2 |= CCIE;      //TACCR2中断
  TACTL |= TAIE;        //TA0溢出中断
注意事项
  需要注意的是在增计数模式时CCR1和CCR2的值应该小于CCR0,否则CCR1和CCR2不会产生中断。 并且每次CCR1和CCR2中断后要把它们重新赋值这样才能保证CCR1和CCR2的中断间隔时间不变。
  类似语句如下:
  CCR1 += 100;
  if ( CCR1 >= 32768 )
    CCR1 -= 32768;
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news071140256.html
上一篇:单片机MSP430 - 定时器Timer_A
下一篇:MSP430G2553 WDT的定时器模式例子
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430G2553电子时钟实验
用msp430g2553控制1602液晶显示时间,并可以通过按键设置时间,我做了正计时和倒计时两种模式/*********************************************************************msp430g2553与1602引脚连接情况* PIN1 --> 地* PIN2 --> VCC(一定要接+5V)* PIN3 -->仿真时悬空,实际电路 2K电阻-->地 (电阻可以是500-2k的,改变电阻可以改变字符显示的亮度,电阻接不好会导致什么都不显示)* PIN4 --> RS --> P1.6* PIN5 --> R/W -->
发表于 2018-07-14
MSP430G2553 1602显示字符
代码:# include "msp430G2553.h"# define uchar unsigned char # define uint unsigned int # define LCD1602_RS_H  P2OUT|=BIT0# define LCD1602_RS_L  P2OUT&=~BIT0# define LCD1602_RW_H  P2OUT|=BIT1# define LCD1602_RW_L  P2OUT&=~BIT1# define LCD1602_EN_H  P2OUT|=BIT2# define LCD1602_EN_L
发表于 2018-07-14
MSP430G2253 产生占空比可调的PWM
仅供参考  按键接P1.3和P1.4  P1.2产生PWM  在示波器上可以明显看到用按键控制波形的变化 代码如下:#include <msp430.h>long int flag=10;//决定PWM占空比的变量/****************************************************************************函数名称 :delay函数功能:延时   延时的长短由tmp的数值决定函数参数:无函数返回值:无
发表于 2018-07-14
MSP430G2553串口通讯 发送接收
数据发送代码:void UartPutchar(unsigned char c){while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));  //待发送为空UCA0TXBUF=c;IFG2 &=~UCA0RXIFG;}只需要将那个buf变量的值改变即可接收数据#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR__interrupt void USCI0RX_ISR(void){while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // 等待发送完成//UCA0TXBUF
发表于 2018-07-14
MSP430 - G2553之串口操作
#include <msp430.h> void delay1s(void) {  int t = 1000;  while (t--)    __delay_cycles(1000);    } #define UART_TXD 0x02                                  // TXD on P1.1 (Timer0_A.OUT0
发表于 2018-07-14
MSP430G2553 输出ACLK和SMCLK
#include "io430.h"int main( void ){  int i;  // Stop watchdog timer to prevent time out reset  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  P1DIR |= P0 + P4; //设置P1.0 1.4为输出  P1SEL |= P0 + P4; //设置P1.0输出ACLK,P1.4输出SMCLK  while(1);  return 0;}
发表于 2018-07-14
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
