datasheet
单片机MSP430 - 定时器Timer_A
2018-07-11来源: eefocus 关键字:单片机  MSP430  定时器  Timer_A
一、定时器Timer_A 介绍
       Timer_A是一个具有多路捕获/比较寄存器的16位定时/计数器,主要有TAxCTL,TAxR,TAxCCTLn,TAxIV,TAxEX0 几个寄存器。其中最主要的是TAxCTL寄存器,它决定Timer_A的输入时钟信号,Timer_A的工作模式,Timer_A的开启与停止,中断的申请等。中断可以来自定时器溢出或者任意的捕获/比较寄存器Timer_A的特征包括:
  • 具有4种工作模式的异步定时/计数器
  • 可选择配置的时钟源
  • 可配置的PWM输出功能
  • 异步输入和同步锁存
二、Timer_A 操作
1. 16位定时/计数器
       16位定时/计数寄存器TAxR,在每个时钟信号的上升沿做增一计数或减一计数。TAxR可以通过置位TACLR清除。Timer_A机构图如下:
2. 时钟源的选择和分频
       定时器时钟 TACLK 可以选择来自 ACLK、SMCLK 或者外部的TAxCLK。时钟源由 TASSELx 位来选择。选定的时钟源可以直接到达定时器,或者通过 IDx 位经过2、4、8分频后到达定时器,选定的时钟源可以通过 IDEXx 进行2、3、4、5、6、7或者8分频。当 TACLR 置位时,定时器时钟源分频器被复位。
3.  启动定时器
  • 在 MC > {0} 同时时钟源被激活的情况下,定时器开始计数
  • 在定时器工作在增计数模式或者增/减计数模式时,对 TAxCCR0 写 0 可以停止定时器。定时器可以通过对 TAxCCR0 写入一个非零值来重新启动计数。在这种情况下,定时器从零开始计数。
4. 定时器模式控制
MCx
工作模式
描述
00
停止模式
定时器停止
01
增计数模式
定时器重复地从0计数到TAxCCR0
连续计数模式
定时器重复地从0计数到0FFFFh
增/减计数模式
定时器重复地从0计数到TAxCCR0然后减计数到0
三、Timer_A 寄存器
1. Timer_A 控制寄存器(TAxCTL)
15~10
9~8
7~6
5~4
未用
TASSEL
ID
MC
未用
TACLR
TAIE
TAIFG
保留
位15~10
未用
TASSELx
位9~8
Timer_A时钟源选择
     00  TAxCLK     10  SMCLK
     01  ACLK       11  TAxCLK
IDx
位7~6
输入分配器。这些位和 IDEXx 位一起选择输入时钟的分频值
     00  /1           01  /2
     10  /4           11  /8
MCx
位5~4
MCx 位5~4 模式控制。当Timer_A不用于节电模式时,设置 MCx = 00h
     00  停止模式            01  增计数模式
     10  连续计数模式     11  增/减计数模式
TACLR
位2
Timer_A 清除位。置位该位将复位 TAxR,TACLK 分频和计数方向。该位会自动复位,且读出的值通常总为0
TAIE
位1
Timer_A 中断允许位。该位使能TAIFG中断请求。(0中断禁止1 中断使能)
TAIFG
位0
Timer_A 中断标志位(0 无中断请求1 有中断请求)
2. Timer_A 计数器(TAxR)
15~0
TAxR
TAxR位15~0Timer_A 寄存器。TAxR寄存器是 Timer_A 的计数器。
3. 捕获/比较控制寄存器(TAxCCTLn)
15~14
13~12
7~5
CM
CCIS
SCS
SCCI
未用
CAP
OUTMOD
CCIE
CCI
OUT
COV
CCIFG
CM
位15~14
捕获模式
00  禁止捕获模式      01  上升沿捕获
10  下降沿捕获         11  上升沿与下降沿都捕获
CCIS
位13~12
捕获/比较输入选择
00  CCIxA      01  CCIxB
10  GND       11  VCC
SCS
位11
同步捕获源,用来同步定时器时钟和捕获信号(0  异步捕获      1  同步捕获)
SCCI
位10
同步/捕获比较输入
未用
位9
未用位
CAP
位8
捕获模式(0 比较模式      1 捕获模式)
OUTMOD
位7~5
输出模式
000   OUT位的值      001   置位
010   翻转/复位        011   置位/复位
100   翻转                101   复位
110   翻转/复位        111   复位/置位
CCIE
位4
捕获/比较中断使能,该位使能相应的CCIFG标志的中断请求(0   中断禁止      1   中断使能)
CCI
位3
捕获比较输入。所选择的输入信号可以通过该位读取
OUT
位2
输出信号,对于模式0,该位直接控制输出的状态(0   输出低电平      1   输出高电平)
COV
位1
捕获溢出位。该位表示一个捕获溢出发生。COV必须由软件复位(0   没有捕获溢出发      1   有捕获溢出发生)
CCIFG
位0
捕获比较中断标志位(0   没有中断挂起      1   有中断挂起)
4. Timer_A 中断向量寄存器(TAxIV)
15~4
3~1
TAIV
TAIV   位15~0   Timer_A中断向量值
TAIV内容
中断源
中断标志
中断优先级
00h
无中断源
02h
捕获/比较1
TAxCCR1 CCIFG
最高
04h
捕获/比较2
TAxCCR2 CCIFG
06h
捕获/比较3
TAxCCR3 CCIFG
08h
捕获/比较4
TAxCCR4 CCIFG
0Ah
捕获/比较5
TAxCCR5 CCIFG
0Ch
捕获/比较6
TAxCCR6 CCIFG
0Eh
定时器溢出
TAxCTL TAIFG
最低
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news071140255.html
上一篇:LCD1602动态显示--基于MSP430F149单片机
下一篇:MSP430G2553 定时器中断实例
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机A/D采样的原理
在A/D转换器中,因为输入的模拟信号在时间上式连续的,而输出的数字信号代码是离散的。所以A/D转换器在进行转换时,必须在一系列选定的瞬间(时间轴上的一些规定点上)对输入的模拟信号采样保持,然后再把这些采样值转换为数字量。因此,一般的A/D转换过程是通过采样保持、量化和编码这三个步骤完成的,即首先对输入的模拟电压采样保持,采样结束后进入保持时间,在这段时间内将采样的电压量转化为数字量,并按一定的编码形式给出转换结果,然后开始下一次采样。下图给出模拟量到数字量转换过程图:1、采样定理 可以证明,为了正确无误的用5.2.2图中所示的采样信号Vs表示模拟信号V1,必须满足: 因此,A/D转换器工作时采样频率必须高于上式所
发表于 2018-12-01
单片机A/D采样的原理
单片机C语言函数之中断函数
      在开始写中断函数之前,我们来一起回顾一下,单片机的中断系统。      中断的意思(学习过微机原理与接口技术的同学,没学过单片机,也应该知道),我们在这里就不讲了,首先来回忆下中断系统涉及到哪些问题。     (1)中断源:中断请求信号的来源。(8051有3个内部中断源T0,T1,串行口,2个外部中断源INT0,INT1(这两个低电平有效,上面的那个横杠不知道怎么加上去))     (2)中断响应与返回:CPU采集到中断请求信号,怎样转向特定的中断服务子程序,并在执行完之后返回被中断程序继续执行。期间
发表于 2018-12-01
STM32单片机串口的深思
其实学单片机使用的时候,往往大家都觉得简单,很快就过了,但其实有一些东西是值得深思的,我以前在写程序的时候往往都是发送数据,那么调用重写的printf()函数就可以了,但这次的项目中用到了NRF双全工通讯,这就需要串口的收发,这回就发生了写问题,具体的流水账就不说了。简单说就是串口收可比发讲究多了。void USART1_IRQHandler(void)                //串口1中断服务程序{u8 i;if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//如果寄存器中有
发表于 2018-11-30
STM8L15x系列单片机独立看门狗配置
时钟采用LSI时钟,频率为38000Hz;为了使看门狗周期尽量大,将分频系数设置为256分频;因此在256分频情况下,看门狗超时时间最长,时间为1.7s左右:(254+1)*256/38000 = 1.717sTwdg = (C + 1) * PreDiv / f;其中:    C为计数值,取值范围为0~254;    PreDiv为分频系数,取固定值256;    f为LSI时钟频率,固定为38000;
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
前几天在写ARM时经常死机,莫名其妙,在这搜集了一些比较好的解答和方案,给大家参考。可能原因:一 振荡器停止振荡又可以分为电源电压不稳,或者强干扰引起的振荡器停振。二 PC指针跑飞电源电压不稳或强干扰引起PC跑飞,如果看门狗不好,也会引起死机。三 设计上对长引出线的IO没有保护,静电打在IO口上引起单片机死锁,破坏了硬件逻辑功能,导致死机。四. 复位收到干扰,引起反复复位,在反复复位当中有可能会导致死机。五.电源电压 的地 不稳  ,造成电源电压 瞬间负电压 导致单片机故障 程序不发运行综上所述:设计电路时,应该注意:1.电源稳定2.IO保护3.振荡器PCB布线要注意4.复位电路设计和PCB布线5.电源,信号线干扰路径
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
单片机看门狗的概念,原理,运用
的运行过程中,我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环,或者说PC指针不能回来。那么定时时间到后就会使单片机复位。常用的WDT芯片如MAX813 ,5045, IMP 813等,价格4~10元不等.软件看门狗技术的原理和这差不多,只不过是用软件的方法实现,我们还是以51系列来讲,我们知道在51单片机中有两个定时器,我们就可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控。我们可以对T0设定一定的定时时间,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化,就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使
发表于 2018-11-29
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
