datasheet
msp430单片机实现常按键和短按键加去抖功能
2018-07-11来源: eefocus 关键字:msp430  单片机  去抖功能
通过P1口的中断开启定时器,然后利用定时器中断不断扫描相应的端口状态,判断按键的
//定时器设置
void TimerA1Init()
  _UINT  data = 0 ;
  TA1CTL = data ;//clear all ,diaable interrupt , claer ifg
  TA1CTL |= TASSEL__ACLK | ID_0 | TACLR  ;  // ACLK, stop mode, ,div:1 ,clear TAR
  //TA0CTL |= MC__UP ;//启动定时器
  TA1CCTL0 = CCIE ; //ccr0  比较中断允许
  TA1CCR0 = 327 ;  //ccr0 compare mode , ie disable , ifg clear
//P1端口中断程序
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void Port1ADISR( void )
  P1IFG &= 0x0f;
  switch(P1IFG)
    case Key_Sel:
      TA1CTL |= MC__UP;   //启动定时器
      Key_Tmp = Key_Sel;
      break;
    case Key_Menu:
      Key_Tmp = Key_Menu;
      break;
  P1IFG &= 0x00;
函数名称:__interrupt void Timer_A1_Count (void)
函数功能:
入口参数:无
出口参数:无
备   注:
#pragma vector = TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A1_Count(void)
  static _UINT i = 0;
  _UBYTE P1_Value;
  P1_Value = P1IN;
  P1_Value &= 0x06;
  switch(Key_Tmp)
  case Key_Menu:
      if( (P1_Value & BIT2) == 0)    //按键按下
        i++;
        if(i >= 300)   //常按键处理
          BUZZER_ON;
          i = 0;
          //定时器停止
          TimerA1_Stop;
      else if((P1_Value & BIT2) != 0)//按键释放
        if( (i >= 5) && (i < 300) )  //短按键
          LCD_B1_RT_ON;
          TimerA1_Stop;
          i= 0;
        else
          i = 0;  //否则认为是抖动;
      break;
  case Key_Sel:
      if( (P1_Value & BIT1) == 0)       //按键按下
        i++;
      else if( (P1_Value & BIT1) != 0)  //按键释放
        if(i > 5)                       //短按键处理
          LCD_B1_RT_OFF;
          TimerA1_Stop;
          i = 0;
        else
          i = 0;   //否则认为是抖动;
      break;
关键字:msp430  单片机  去抖功能
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news071140250.html
上一篇:MSP430单片机理论复习知识点
下一篇:msp430f149单片机串口C程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430单片机低功耗结构原理
当系统时钟发生器基本功能建立之后,CPU内状态寄存器SR的SCG1,SCG0,CPUOFF,OSCOFF位是重要的低功耗控制位。只要任意中断被响应,上述控制位就被压入堆栈保存,中断处理之后,又可恢复先前的工作方式。在中断处理子程序执行期间,通过间接访问堆栈数据,可以操作这些控制位;这样允许程序在中断返回(RETI) 后,以另一种功耗方式继续运行。各控制位的作用如下:SCG1: 复位,使能SMCLK;置位,禁止SMCLK。SCG0: 复位,激活直流发生器,只有SCG0置位,并且DCOCLK没有被用作MCLK或SMCLK时,直流发生器才能被禁止。OSCOFF:复位,激活LFXT1,只有当OSCOFF被置位并且LFXT1CLK不用于MCL
发表于 2018-11-21
基于MSP430F5529的金属循迹小车
Normal_speed  3500#define Turn_S_speed  3500#define Turn_B_speed  2500void initalRTC(void){    RTCCTL01 = RTCMODE + RTCBCD + RTCHOLD + RTCTEV_1;    RTCHOUR = 0x04;    RTCMIN = 0x30;    RTCSEC = 0x00;    RTCDAY
发表于 2018-10-17
MSP430F5529液晶SPI通信协议
;{           p1[b]=y+0x30;           y/=10;           b++;      }    }    else
发表于 2018-10-17
msp430f5419/38学习笔记之USCI:UART模式
   msp430f541x、msp430f543x多达4个通用串行通信接口(USCI)模块,支持多种串行通信模式,不同的 USCI 模块支持不同的模式。  USCI_Ax模块支持:UART模式;IrDA通信的脉冲整形;LIN通信的自动波特率检测;SPI模式;  USCI_Bx模块支持:IIC模式;SPI模式;UART模式:    在异步模式下,USCI_Ax模块通过两个外部引脚UCAxRXD和UCAxTXD将芯片连接到外部系统。当UCSYNC位清零时,选择UART模式。  UART模块特征包括
发表于 2018-10-15
msp430f5419/38学习笔记之时钟系统
),DCOCLK = 2*DCOCLKDIV = 2.097152MHz。    默认选择了使用 XT1的 FLL操作,为了启用 XT1功能,必须将与 XT1引脚对应的 PSEL置位。当 XT1CLK 使用 32768Hz 晶振时,由于XT1不会立即稳定,失效逻辑控制位会立即选择 REFOCLK 作为 ACLK 时钟源。一旦晶体振荡稳定后,由于 FLL的作用,MCLK 和SMCLK 都将稳定在 1.047586MHz,Fdco稳定在 2.097152MHz。    状态寄存器(SCG0,SCG1,OSCOFF和CPUOFF)用于配置 MSP430的工作模式,使能和禁止
发表于 2018-10-15
MSP430F5438A单片机基于SPI的FatFs移植笔记
省事只用了成功、读写错误、参数错误三个,原因是写保护我没有编写专门的函数去判断,而未准备好出现的概率很低。各个函数的输入参数具体到每个函数再进行一一说明那么下面首先以初始化程序DSTATUS disk_initialize (BYTE pdrv);具体说一下:通过TI的单片机MSP430F5438A进行函数的实现步骤这里需要参考的良心文档以及网站有:1. FatFs官方网站:http://www.elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html说明很浅显,优点是易懂缺点是靠他说的那点儿说明实现简直不可能2. 一个叫Tilen Majerle的老外的网站,基于STM32系列单片机开发的FatFs:http
发表于 2018-09-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
