datasheet
AMD公布首款ARM架构皓龙A1100芯片细节
2014-08-15 09:25:28来源: cnbeta 关键字:AMD  ARM  皓龙A1100
    早在今年1月份的圣何塞开放计算峰会上,AMD推出了旗下首款基于ARM架构服务器处理器:皓龙(Opteron) A1100系列芯片,该系列芯片代号为“西雅图(Seattle)”。直到近日,在加利福尼亚州库珀蒂诺举办的Hot Chips会议上,AMD又公布了关于该系列新品的更多详细情况。
    Opteron A1100 系列芯片与其他 Opteron 系列产品有明显的区别,前者是一款完整的系统级芯片 (SoC),而不是 CPU,具备完整的功能设计,我们平常所见的 SoC 系统多用于移动设备,比如平板电脑和智能手机,而 AMD 这款新的芯片则用于服务器领域。
    第二个不同之处在于,Opteron A1100 系列芯片基于 ARM 的 Seattle 架构核心设计,而不是常见的 x86 架构,其内核设计完全来源于 ARM 的技术。准确的说 ,Opteron A1100 系列芯片的内核架构为  Cortex-A57,四核心设计,支持 64 位计算。
    技术支持方面,Opteron A1100 芯片的默认频率为 2GHz,功耗低于 20W,拥有 4MB 的二级缓存和 8MB 的三级缓存,支持 ECC 内存,支持双 DDR3 或 DDR4(1866 MHz)存储通道,最高支持 128GB 双通道内存,提供有 4 个 SODIMM、UDIMM 或 RDIMM 封装模块,最高支持 8 个 SATA 3.0 Gbps 接口、8 道 PCI Express 3.0 插槽和双万兆以太网接口。
    为了提供开发环境,AMD 特别准备了开发套件,其中最主要的两个东西为 Opteron A1100 系列芯片以及针对设计的 micro-ATX 主板。整套开发套件还包括 pache web 服务器、MySQL 数据库引擎以及 PHP 脚本语言,用于开发稳固的 web 服务应用程序、ARM环境的 Java 7 和 Java 8 版本,还有 UEFI BIOS 和 Linux 操作系统和驱动程序。
    套件的硬件方面,主板上提供了 2 组  16 GB DDR3 内存,PCI Express 接口(x8或 2 个 x4),8 个 SATA 接口、标准电源接口、PCI Express 接口、标准的 UEFI 引导环境、Linux 环境等等。配套 A1100 的还有一枚 Cortex A5 辅助处理器,用于控制电源管理、启动计算机以及调出初始配置。
关键字:AMD  ARM  皓龙A1100
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2014/0815/article_15938.html
上一篇:MCU今年销售年增率 IC Insights调高1倍
下一篇:瑞芯微后,英特尔搭讪展讯
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
AMD
ARM
皓龙A1100
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
