datasheet
TI首次将Cortex-M4 MCU中集成MAC+PHY
2013-11-05 17:12:29来源: EEWORLD 关键字:首次  中集  集成
日前,德州仪器宣布推出全球首款支持以太网MAC+PHY的Cortex-M4产品——Tiva C TM4C129x。Tiva C系列产品总经理Matt Muse表示,“这是一款面向云网关的智能MCU。”
为何是面向云计算的产品?Matt总结了TM4C129x的三大特点,即连接(Connectivity)、通信(Communicate)以及控制(Control)。
    TM4C129x的系统框图
连接性
这是TM4C129x最重要的一点,目前,仅有TI、Microchip以及飞思卡尔等少量公司推出集成MAC+PHY的MCU。实际上,TI早在Stelaris产品线上就推出了集成MAC+PHY的芯片,而今Tiva则是以全新的面貌问世。Matt表示,看起来Tiva是Stellaris的后续产品,但实际上除了内核由Cortex M3升级至M4,所有的模拟外设等也都重新进行了设计,其中就包括PHY。
而且除了PHY之外,TM4C129x还支持USB、UART、SPI以及I2C,使产品可以作为互联网中任意节点进行使用。
集成PHY的好处毋庸置疑,可以在PCB尺寸缩小、BOM成本降低的同时提高产品的可靠性及性能。
通信性
TM4C129x集成最大256K SRAM,可同时支持多个协议栈以及多点通信。同时内部集成AES、DES、 散列、CRC 硬件加速以及4 个防窃输入口,可使数据通信更加可靠与稳定。
控制性
由于采用Cortex-M4内核,因此这颗芯片在计算及控制方面拥有了足够的性能。同时,结合芯片内部集成了高性能的PWM及ADC转换器,以及LCD TFT驱动,可以把所有数据采集起来,并进行处理后,直接显示在本地。
此外,产品还集成了驱动器库的ROM,以及1MB Flash和6K EEPROM。
Matt表示,有很多传统产品都可以通过Tiva,快速加入到云计算的大潮中。其中包括,太阳能逆变器、通信适配器、工业仪表、工业显示器、网络化住宅、工业传感器、生产线自动化、安全接入系统、工业电机驱动器以及自动售货机等。“比如当自动售货机联网后,我们可以远程查看售卖情况,也可以及时发现哪些产品缺货。”
目前来看,Tiva可以涵盖所有简单的云计算物联网需求,而更高端的应用则由Cortex-A8架构的Sitara SoC负责。Matt表示,TM4C129x还十分适合智能家居等应用,作为Ethernet转Zigbee的转换控制芯片。
而具体谈到产品的开发,Tiva C系列开发套件现已上市,提供TivaWare软件开发,同时自带50多个软件实例,用户可以快速上手。
总而言之,TM4C129x是有史以来最高集成度的一款面向通信市场的MCU,同时又是最容易开发的一款通信MCU。
关键字:首次  中集  集成
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2013/1105/article_14144.html
上一篇:一种提高uc/os-ii操作系统安全性与稳定性的方法
下一篇:NXP针对高速数据采集应用推出LPC4370
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
首次
中集
集成
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
