ARM与晨星半导体再度合作授权ARM Cortex-A9处理器
2012-04-24 15:15:54编辑:eric 关键字:ARM  Cortex-A9处理器
2012年4月24日,中国上海——ARM®今日宣布,领先的显示器与数字家庭解决方案半导体供货商晨星半导体(MStar)在一系列ARM系统IP授权的基础上,又取得了ARM Cortex™-A9 MPCore™ 处理器和ARM926EJ-S™ 处理器授权,用于开发智能电视、机顶盒与智能手机等相关应用。在此之前,晨星半导体采用ARM Mali™-400MP图形处理器(GPU)所开发的智能电视系统级芯片(SoC)解决方案已经开始量产。这次扩大采用ARM IP授权后,晨星半导体将可通过ARM各种功能丰富的技术开发各类解决方案。
此次授权协议也 包括了ARM CoreSight™ 设计包(Design Kit)。通过采用CoreSight系统IP,晨星半导体的SoC设计工程师可在未来设计SoC时,利用ARM的调试与追踪技术优化高性能SoC的设计,从而缩短开发时间并降低智能系统设计过程中可能产生的相关风险。
晨星半导体研发部门副总经理WK Chia表示:“作为应用处理器的领先供货商,晨星半导体深知智能电视、智能手机等关键市场在当前与未来的需求。新增的Cortex-A9处理器与其他先进IP的授权,令晨星半导体和ARM的合作关系日益紧密,并将帮助我们为客户带来高效节能的解决方案。晨星半导体基于ARM处理器、图形处理器(GPU)与系统IP的SoC解决方案很快就会上市,可满足消费者对于高级用户体验的需求。”
ARM执行副总裁暨处理器与实体IP部门总经理Simon Segars指出:“消费者希望通过指尖触控就能掌握全世界,这对新款智能电视与智能手机厂商在用户体验方面提出了更高的要求。采用ARM性能绝佳的Cortex处理器、Mali 图形处理器与CoreSight系统IP,晨星半导体能够为OEM厂商提供最新的SoC解决方案,从而满足这些市场需求。我们非常重视两家公司深化合作关系后所带动的创新,并期待能与晨星半导体持续合作。”
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mcu/2012/0424/article_8602.html
上一篇:ARM发布Cortex-A15 四核处理器硬宏
下一篇:μC/OS-II在LPC213X上的多种移植方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM学习之中断体系结构
CPU的“青睐”。还有一个皇后级别的中断源,叫做快速中断源。她比较牛X,只要请求,CPU就会“临幸”。(好似宫斗剧啊)。3.当发生中断后,具体我们该如何编程呢? 答:当一个异常发生时,这时ARM 的CPU将自动完成如下事情(要记住,是自动): (1)、lr寄存器保存目前指令的下一条指令地址。一般是(PC+4或PC+8) (2)、将CPSR的值复制到SPSR。 (3)、将CPSR的工作模式位设置为异常对应的工作模式。 (4)、转去执行此异常对应的向量表中的相应指令(并不只是中断处理函数)。对于我们来说,我们需要在异常向量表对应的地址处完成以下事情: (1)、保存运行的环境
发表于 2018-07-21 12:21:44
ARM学习之内存管理单元(MMU)
与映射表的一种机制(专业上叫页表)。虚拟地址到物理地址的映射。简单来说,CPU发出的虚拟地址,MMU通过查询这种映射表把这种虚拟地址转化为物理地址。在ARM体系中,用的有段(一级页表)、大页、小页、极小页(二级页表)等页表类型。4.运行地址和加载地址分别是什么意思,有什么区别? 答:在ARM中,当程序被烧写到FLASH中,用的就是加载地址。是烧写到FLASH中的某地址上。当程序运行时,程序所处的地址就是运行地址,也叫做链接地址。在烧写ARM裸板程序时,如果在链接时,不指定链接地址的话,程序的加载地址就是链接地址。当指定了某段的链接地址时,运行到此段时,此段必须处在所指定的链接地址上,否则可能会出现程序崩溃(其实,如果指定段中
发表于 2018-07-21 12:21:03
ARM学习之Nand FLash控制器
今天学习了Nand Flash的一些内容。在此做下回忆和总结:1.什么是Nand Flash? 答:Nand FLash是一种非易失性的存储性介质,一般用于保存嵌入式系统运行所必需的操作系统、应用程序、用户数据等,地位和PC上的硬盘类似。一般来说,它的接口引脚不像SDRAM那样多(SDRAM有20多根),一般也就是十几根。以三星公司的K9F1208U0M为例,如下所示。 正因为它的数据引脚较少,所以它的命令、地址、数据都是公用这一组IO引脚再配上ALE、CLE等其他使能信号进行传输的。操作Nand Flash(读、写、擦除)也和简单,基本上是按照传输命令、传输地址、最后读写数据这样一个流程实现的。这些命令在具体的
发表于 2018-07-21 12:19:08
ARM学习之时钟体系结构
今天在宿舍学习的是S3C2440的系统时钟体系,这部分的难点不是很多,所以相对来说轻松点,但还是把感悟记录下来吧。1.S3C2440的的时钟体系有哪些?它们分别有什么作用? 答:以前一直有个小疑问,你说,这CPU运行那么快,外部的设备运行的就比较慢,那它们的时钟源怎么匹配呢?哦,今天算是差不多弄清楚了。因为它们有不同的时钟源。就S3C2440来说, 它有三种时钟源: (1)FCLK:用于CPU核。 (2)HCLK:用于AHB总线上的设备,比如CPU核存储器控制器、中断控制器、LCD控制器、DMA和USB主机模块等高性能的设备。 (3)PCLK:用于APB总线上的设备,比如WATCHD
发表于 2018-07-21 12:00:45
ARM裸机程序开发——按键控制LED灯
这几天将TQ2440上的IO控制引脚学习了一下,了解了一下关于引脚的一些寄存器的配置,熟悉了一下写ARM裸机程序的流程,写一下自己学到的东西。★程序启动初始化◇关闭看门狗有一个专门的寄存器来控制看门狗,看门狗的作用就是在一定的时间内会重新启动系统,这里我们只是写一个简单的逻辑程序用不到看门狗 ,将其关掉。设置WTCON寄存器,将其第5位置0,就可以禁用看门狗◇设置栈指针C语言中设置的变量,以及调用的函数等信息都会被存放在栈中,因此栈指针必须要设置◇调用main函数main函数中设置了关于IO寄存器的一些设置操作★TQ2440硬件相关硬件主要涉及到LED灯与GPIO,按键与GPIO之间的连接◇LED灯硬件
发表于 2018-07-21 11:48:01
浅谈:如何基于国产CPU的云平台构建容器管理平台
,哇!阿里的!据工作人员介绍目前已有业务系统运行在基于华芯通CPU的云平台上,云平台就是ZStack。热心的工作人员带我去华芯通的专柜进行详细参观。看到实物那一刻,颠覆了我的想法,这个跟x86架构的服务器没什么区别啊!一直以为他是一个类似路由器这样的小盒子。没想到ARM服务器工艺已和x86服务器自造工艺无太大区别。国产云平台 ZStack作为国内为数不多的自研云平台,根据官网信息已发布基于国产CPU架构的版本,那么完全可以实现基于国产CPU架构来构建国产云平台。这架构图摘自他们的产品白皮书,从架构上看整个逻辑还是比较清晰,各组件依赖度并不高,不会因为管理控制节点故障而影响业务系统。经过仔细研究ZStack架构发现以下特点:全异
发表于 2018-07-16 10:43:01
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
