Maxim推出16位微控制器MAXQ610。该器件专为延长低功耗设备中的电池使用时间而设计,工作于1.7V至3.6V电压范围。由于电池电压在整个电池使用时间内逐渐衰减,因此器件较宽的工作电压范围允许设备比采用其它竞争方案时多利用15%的电池容量。为进一步延长电池使用时间,MAXQ610在停止模式下仅消耗200nA (典型值)的超低电流,正常工作状态下,速度高达12MIPS时电流也仅为3.75mA (典型值)。综上,该器件能将电池使用时间延长数个月。
MAXQ610作为集成的低成本方案,简化了低功耗系统的设计。微控制器包含2路USART、一个SPI™主/从通信端口、2个16位定时器、1个8kHz唤醒定时器和最多38个通用I/O引脚,能够支持机械式按键阵列或电容式触摸按键阵列。另外,MAXQ610具有安全内存管理单元(MMU),防止器件被复制以及未经授权访问敏感的应用程序。
MAXQ610是电池供电设备,如:传感器、通用远程控制、仪表和数据记录仪的理想选择。
提高低功耗电子设备中的电池容量利用率
电池供电设备的制造商可通过使用低功耗微控制器,充分利用每一毫瓦的电池功率,最终降低其产品对环境的不良影响。
电池供电系统必须工作于非常宽的电压范围,以支持多种具有不同最低工作电压的电池。例如,单节AA电池的最小工作电压约为0.8V,两节AA电池为1.6V左右。然而,目前市面上大多数8位和16位微控制器最低只能工作在2.0V电压,这样就有约20%的电池容量未能利用。
MAXQ610将其工作电压降至1.7V,有效解决了上述问题,器件可以利用95%的电池容量。与传统的微控制器方案相比可有效延长电池使用时间达15%,从而可将多种系统中的电池使用时间延长数个月。
