Maxim推出业内最安全的监控电路DS3645,用于服务器、加密协处理器、POS终端和安全通信系统。作为Maxim安全监控电路系列产品的最新成员,该器件集成了实时时钟(RTC)、自动电池切换和I²C接口。DS3645提供主动防篡改检测,检测到篡改事件后可快速擦除密钥存储器;器件提供无铅CSBGA封装,增强了安全性。8路未指定的外部输入允许设计工程师实现额外的安全性能。该器件专为需要最高安全级别的系统而设计,支持FIPS 140-2安全级别3和4以及Common Criteria的最高要求。
Maxim DS3645
DS3645最具创新性的特性是专有的片内4KB非易失SRAM,用于存储加密密钥。该存储器能够持续补偿SRAM单元,以消除因氧化作用而产生的存储印记,从而可防止通过被动扫描获得存储器单元上的残留数据。另外,DS3645采用高速硬件擦除技术,在器件发出篡改报警后,可在100ns内擦除整个4KB存储阵列。
DS3645提供篡改检测输入,并可对系统电压、阻性网络、外部传感器和数字联动装置进行低功耗的持续监测。器件还检测RTC晶体振荡器,如果振荡器频率跌落至门限以下,则启动一次篡改响应。内部数字温度传感器具备可编程的温度变化率检测器,以保护DS3645内部的加密密钥存储器免受热攻击。DS3645持续监视主电源,当电源失效时自动切换到外部电池电源,以保证SRAM、RTC和篡改检测电路正常工作。
DS3645工作于-55°C至+95°C温度范围。
