行家看MCU技术升级:高集成高性能低功耗
2008-06-10 15:44:34   作者:冯晓伟   来源:中国电子报
关键字:MCU 低功耗 性能 集成
      MCU(微控制器)市场“群雄逐鹿”,MCU企业为数众多。尽管如此,由于MCU产品的应用领域非常广泛,各种档次的产品也有相应的消费群体,因此诸多竞争者可以采取各不相同的竞争策略,充分发挥自身优势,在巩固现有“基本盘”的前提之下谋求更大的市场份额。
ST大中国区微控制器产品部高级技术经理梁平: 保持设计连续性有利于降低研发成本。
      在高性能的通用器件中,以ARM926为代表的ARM9内核最为引人注目,但以ARM926为内核的器件通常适用于以计算为主的产品,而ST(意法半导体)的MCU则强调以控制为主,以计算为辅,因此STM32系列产品以Cortex-M3为内核是符合ST产品特色的。ST将持续提升STM32的计算性能,但仍将面向以控制为主的应用。
      ST于2007年6月发布了32位的STM32系列产品,并将在近期发布面向8位MCU市场的STM8产品。ST的中期目标是保持STM8和STM32这两个产品线,不会再发展16位的MCU产品。STM32系列产品的目标是占领目前16位MCU的市场和以控制为主的32位MCU市场,并且随着成本的进一步降低,还将挤占高端8位MCU的市场。
      在STM32和STM8之间,ST将保持设计上的连续性,也就是说,STM8的外设尽量保持跟STM32一致,从而有效地降低客户的研发成本。如果将来客户需要从STM8升级到STM32,可将原有的软件移植到STM32上继续使用,这样就在降低开发成本的同时缩短了新产品的研发周期。其实,这也是与终端产品的发展路线相匹配的。因为一种产品最初投入市场时其功能总是相对简单的,而随着市场的成熟、竞争者的增加,企业就必然会寻求高端的、差异化的产品,这就需要性能更高的MCU产品。
德州仪器DSP/MCU产品事业部亚洲业务发展经理Eldon Teng:兼顾高端与低功耗两大领域。
      TI的MSP430 MCU是业界低功耗MCU产品的杰作。我们在超低功耗市场拥有最高的市场份额,这主要归功于我们专有的MCU架构和芯片设计,以及最新的工艺技术。此外,MSP430已在便携式医疗应用领域获得广泛应用,例如血糖仪、血氧仪等。
      在马达控制领域,传统MCU不是很好的选择,尤其在高端应用方面表现不佳,局限性较大,难以满足创新要求。TI的C2000 MCU堪称该应用领域的最佳选择。
      目前,MCU产品倾向于集成更多的功能,TIMCU集成了ADC、LCD驱动器以及片上时钟等众多组件,有助于客户高效创新。
      2008年,TI的战略将保持不变,即一如既往地使MSP430面向超低功耗与高集成度应用市场,C2000面向控制市场、能源转换以及高级传感应用领域。
NEC大中华区微控制器产品市场经理黄延球:多路出击开拓中国市场新领域。
      NEC电子在加强目前市场占有率的基础上寻求稳步增长,并且将针对中国市场推出一系列全新的MCU定制产品,力求在中国市场开拓一些新的市场应用领域。
      针对中国市场,NEC电子今年将推出8位到32位的新产品来满足市场的需求。
      对于8位MCU,NEC电子将推出少管脚、超低功耗系列,根据其超低功耗的特点,这些新产品将用于楼宇管理和无线控制等领域
      为了扩充16位MCU产品阵营,NEC电子今年推出了马达控制专用系列的16位MCU。基于产品的低功耗、高性能、功能强大并且使用灵活的电机控制定时器的特点,本系列新产品将极大地满足马达控制应用的需求。
      与此同时,为适应市场的需求,NEC电子也推出了32位MCU增强型系列产品,这几个系列的产品在低电压运行、低功耗工作、集成多个功能模块等方面都有大幅度的提高,这些系列的产品将主攻数码影音、工业控制和安防控制等高端应用领域。
华邦电子股份有限公司微控产品营销企划处副处长谢式富:利用新技术降低功耗和成本。
      今年7月,华邦电子旗下逻辑IC事业部将成为独立公司,新公司名称在中国大陆为“芯唐”,在台湾地区为“新唐”。华邦电子的MCU业务将划归新成立的公司经营。
      华邦(芯唐)早在一年半以前即已开发出“Green Cell”技术来降低功耗及成本,目前所有新产品都已采用此设计,功耗及芯片尺寸均可减少一半,具备双重优势。在内核选择方面,华邦(芯唐)目前以80C51为内核。
      在2008年,华邦(芯唐)的MCU新产品将突出两大主题:一是将一般8051标准产品提升至工业规格,同时改进并提升保密功能;二是LPC(低管脚)产品的推广,此类技术将在小家电、电源管理、电动自行车、电动工具和马达控制等领域都会有相对应的MCU产品推出。
义隆电子股份有限公司MCU市场部经理萧秉毅:高速控制MCU应用领域广阔。
      义隆的8位MCU有三个主攻方向:在小家电领域,主要采取低成本策略,在低功耗、工规领域占有相当大的市场;在高速控制的应用领域,义隆的40MIPS高速8位微控制器EM77910/930/950系列具有高性价比,适用于二维条形码阅读、游戏鼠标、高速传输器、指纹识别、移动检测、USB音频、机器人控制、无线传输等各种应用。此外,电容式触控技术也是义隆关注的重点,触控板技术可提供多国文字输入,这种人机界面技术能应用于未来的数字电子产品之中。
      义隆16位MCU产品目前以音频处理和控制为主,随着32位MCU逐渐拉近与16位之间的成本差距,义隆将发挥现有的技术优势,提供平价、便于快速上手的开发工具,以协助客户开发32位产品。
      2008年,义隆在中国大陆市场重点推广的MCU新产品除了许多工规增强型MCU之外,还有触控按键及Flash(闪存)型系列等。
通泰积体电路股份有限公司副总经理李政宗:整合MCU功能需着眼系统架构。
      通泰一直致力于在MCU中集成更多的功能,使客户尽可能地简化生产,减少PCB周边元器件,进而减小PCB的尺寸。
      为了让MCU实现更多的功能,除了设计中“硬碰硬”地集成之外,还应该从系统的架构着手,基于对产品系统的全面了解,推出整合性更高的微控制器产品。例如针对电磁炉,通泰推出了带有另类A/D(模拟数字转换)功能的整合型MCU以取代通用MCU,该产品还可提供保护功能,避免在异常状态下由于电流过大而将昂贵的IGBT烧掉。
      通泰的红外线遥控产品特色是OTP(一次可编程)技术和MASK(掩模式)特性完全兼容,最低工作电压为1.8V,而且内置了驱动器,为客户节省附加的晶体管。该产品的另一个优点是:只要内置RC(电阻-电容)振荡器能做到振荡误差小于±2%,就可以把周边的晶振也集成到MCU中。
      PIR(热电红外)传感器是通泰重点关注的利基产品,主要应用在灯控、自动门及安全监控等领域。通泰可向业界提供专有的PIR OTP和MASK MCU,以便满足多种功能的需求。
十速科技股份有限公司总经理王永耀:MTP节省硬件资源。
      低功耗是十速科技MCU产品最重要的优势所在,因此十速科技的4位MCU广泛地应用于便携式产品之中,既能延长产品的待机时间,又能有效地延长电池的使用寿命。十速科技的8位MCU则更侧重工业控制和家电领域。
      十速科技今年将推出的重点产品是MTP(多次可编程)MCU。与OTP相比,MTP可以重复多次嵌入程序,如果现有的嵌入程序有瑕疵,则可以清除之后重新嵌入,可以节省大量的硬件资源;其成本虽然略高于MASK ROM和OTP,但远低于FLASH型MCU
      目前,十速科技在中国大陆派驻了营销团队和FAE(现场应用工程师)团队,主要集中在华南、华东地区。在十速科技未来的规划中,还将继续开拓中国大陆中、西部地区的市场。
瑞萨科技(北京)有限公司单片机市场中心总经理上村省一:低功耗MCU产品首要课题。
      在电力仪表领域,瑞萨推出了H8/SLP系列以应对低电压、低功耗要求,并取得良好成绩。瑞萨将针对闪存MCU领域开发更高规格的低电压、低功耗产品。
      用于高端产业的逆变器控制机已经开始使用100M赫兹以上的CPU了,家电领域的逆变器空调室外机也在使用20M赫兹~50M赫兹的高速CPU。为满足今后的发动机转矩、静音、精密转弯等性能要求,需要更加高速的CPU。
      单纯提高时钟频率当然很简单,在数十兆赫兹以上的高速CPU的工作环境下,必须要克服散热的问题,也就是说,MCU自身的低功耗成了需要首先解决的课题。
      瑞萨的SH/Tiny系列具有32位RISC CPU的高速演算性能,内置多项高性能的周边电路,能通过一个芯片实现家电及其他机器发动机控制和系统控制功能。如果今后无刷发动机在各种家电产品中的应用得到普及,演算性能和顺序控制能力都具有优势的CISC MCU(R8C/M16C)的需求量将会增大。
恩智浦半导体多重市场大中华区高级产品营销经理金宇杰:32位MCU是厂家必争之地。
      去年恩智浦公司32位MCU的销售增幅达到60%。随着成本的进一步降低,32位MCU也已进入许多传统上由8位MCU独占的大规模应用领域,如消费类产品、白色家电等。然而这并不意味着8位和16位MCU会逐渐退出市场。随着技术的不断创新,8位MCU的新品在低功耗、额外性能以及更小尺寸等方面不断突破,帮助其不断开拓新的应用领域。
      从8位MCU的价格趋势上看,它对成本的要求也更加严格。由于应用市场的细分、对价格承受力的不同以及高性能产品的出现,8位MCU的价格将稳定在一定范围内。而32位MCUMCU总市场上的一个重要热点,是MCU厂家的必争之地。
      从MCU的市场表现,我们可以预见MCU的广泛使用将使智能化的产品无所不在。恩智浦正是基于这样的产品理念去完成它的新产品开发,其关注力放在8位和32位MCU上。更高性能、超低功耗、丰富的接口电路及应用导向是我们的新产品设计理念。
爱特梅尔微控制器市场推广总监Philippe Faure:多管齐下降低MCU功耗。
      要最大限度地降低MCU器件在整个使用周期的功耗,必须同时采取多种措施:通过工艺优化,降低晶体管在没有进行开关时的泄漏电流,可以使静态功耗最小化;通过降低晶体管的瞬态电流,以及在设计器件时把执行一项任务所需的时钟频率降至最低,就可以使动态功耗最小化;器件必须能够进入不同的工作模式,确保以最小的功耗执行各种不同任务;器件可以划分为多个时钟和功率岛,这些被称为“岛”的部分可以在尽可能小的时钟频率下工作,或者在不需要时进入掉电状态。
      爱特梅尔在上述领域均具有优势。最新推出的基于ARM9的微控制器的时钟频率为前一代产品的一倍,但功耗却减少了一半。
      在8位MCU领域,AVR微控制器是超低功耗特性的领导者,这些芯片的工作电压只有1.8V,32kHz实时时钟频率下的电流消耗仅为500nA;在掉电模式下电流消耗只有100nA。在32位领域,AVR32 UC3闪存微控制器的功耗仅为1.3mW/MHz,在低功耗方面创造了新的纪录。
相关阅读
编辑:冀凯
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/mcu/2008/0610/article_741.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
