datasheet
不可不了解氮化镓(GaN)的那些事之初识篇
2019-05-16来源: EEWORLD关键字:GaN
如今电子行业即开启由4G跨入5G的崭新时代,5G的时代要开启了,新一代无线网络势必需要更多组件、更高频率做支撑。在射频和功率应用中,氮化镓(GaN)技术正日益盛行已成为行业共识。氮化镓(GaN)将逐渐取代横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS),成为市场主流技术。因此,不可不了解氮化镓(GaN)。
GaN器件分为射频器件和电力电子器件,射频器件产品包括PA、LNA、开关器、MMIC等,面向基站卫星、雷达等市场;电力电子器件产品包括SBD、常关型FET、常开型FET、级联FET等产品,面向无线充电、电源开关、包络跟踪、逆变器、变流器等市场。而按工艺分,GaN器件则分为HEMT、HBT射频工艺和SBD、Power FET电力电子器件工艺两大类。
目前,射频市场主要有三种工艺:GaAs,基于Si的LDMOS,以及GaN 工艺。GaAs器件的缺点是器件功率较低,通常低于50W。LDMOS器件的缺点是工作频率存在极限,最高有效频率在3GHz以下。GaN则弥补了GaAs和Si基LDMOS这两种传统技术的缺陷,在体现GaAs高频性能的同时,结合了Si基LDMOS的功率处理能力。
在射频PA市场,LDMOS PA带宽会随着频率的增加而大幅减少,仅在不超过约3.5GHz 的频率范围内有效,采用0.25微米工艺的GaN器件频率可以达到其4倍,带宽可增加20%,功率密度可达6~8 W/mm(LDMOS 为1~2W/mm),且无故障工作时间可达100 万小时,更耐用,综合性能优势明显。
5G带动GaN崛起
传统上,LDMOS技术在无线基础设施领域占主导地位,但这种情况是否正在发生变化?这个问题的答案是肯定的。
由于5G需要大规模MIMO和Sub-6GHz部署,需要使用毫米波(mmWave)频谱,而这将要面对一系列的挑战。GaN技术可以在sub-6GHz 5G应用中发挥重要作用,有助于实现更高数据速率等目标。高输出功率、线性度和功耗要求正在推动基站和网络OEM部署的PA从使用LDMOS技术转换到GaN,GaN为5G sub-6GHz大规模MIMO基站应用提供了多种优势:
· GaN在3.5GHz及以上频率下表现良好,而LDMOS在这些高频下受到挑战。
· GaN具有高击穿电压,高电流密度,高过渡频率,低导通电阻和低寄生电容。这些特性可转化为高输出功率、宽带宽和高效率。
· 采用Doherty PA配置的GaN在100W输出功率下的平均效率达到50%~60%,显着降低了发射功耗。
· GaN PA的高功率密度可实现需要较少印刷电路板(PCB)空间的小尺寸。
· 在Doherty PA配置中使用GaN允许使用四方扁平无引线(QFN)塑料封装而不是昂贵的陶瓷封装。
· GaN在高频和宽带宽下的效率意味着大规模MIMO系统可以更紧凑。GaN可在较高的工作温度下可靠运行,这意味着它可以使用更小的散热器。这样可以实现更紧凑的外形。
构建RF前端(RFFE)以支持这些新的sub-6GHz 5G应用将是一项挑战。RFFE对系统的功率输出、选择性和功耗至关重要。复杂性和更高的频率范围推动了对RFFE集成、尺寸减小、更低功耗、高输出功率、更宽带宽、改善线性度和增加接收器灵敏度的需求。此外,收发器、RFFE和天线之间的耦合要求更严格。
5G sub-6GHz RFFE的一些目标,以及GaN PA如何帮助实现这些目标呢?具体包括如下:
· 更高的频率和更高的带宽:5G使用比4G更高的频率,并且需要更宽的分量载波带宽(高达100 MHz)。GaN-on-Silicon-carbide(GaN-on-SiC)Doherty PA在这些频率下实现比LDMOS更宽的带宽和更高的功率附加效率(PAE)。GaN器件的更高效率,更高输出阻抗和更低寄生电容允许更容易的宽带匹配和扩展到非常高的输出功率。
· 在更高数据速率下的高功率效率:GaN具有软压缩特性,使其更容易预失真和线性化。因此,它更容易用于数字预失真(DPD)高效应用。GaN能够在多个蜂窝频段上运行,帮助网络运营商部署载波聚合以增加频谱并创建更大的数据管道以增加网络容量。
· 最大限度地降低系统功耗:我们如何满足5G的高数据率要求?我们需要更多基础设施,例如数据中心,服务器和小型蜂窝。这意味着网络功耗的整体增加,从而推动了对系统效率和整体功率节省的需求,这似乎很难。同样,GaN可以通过提供高输出功率以及提高基站效率来提供解决方案。
上图显示了一个示例性sub-6GHz RFFE的框图,该RFFE使用了Doherty PA设计来实现高效率。新产品方面,2018 年12月,Qorvo发布了行业首款28GHz的GaN前端模块QPF4001,扩大了其5G 业务范围。在基站设备制造商涉足5G 之后,这款新FEM 可以帮助他们降低总体系统成本。
28 GHz 频段是早期基于5G 的固定无线接入(FWA) 部署的首选频段,使运营商能够满足5G 对速度、延迟、可靠性和容量的要求。QPF4001 FEM 在单个MMIC 中集成了高线性度LNA、低损耗发射/接收开关和高增益、高效率多级PA。针对5G 基站架构中间隔28 GHz 的相控阵元件,对紧凑型5x4 毫米气腔层表贴封装进行了优化。
Qorvo 的新款GaN FEM 让毫米波相控阵系统变得更小、功能更强大,也更加高效,能够把信号引导到需要更多带宽的区域。本应用采用了Qorvo 的高效率0.15 微米GaN-on-SiC 技术,让用户能够更高效的达到更高的EIRP 级别,同时最小化阵列尺寸和功耗,从而降低系统成本。
Qorvo IDP事业部总裁James Klein 说:“Qorvo 利用我们具有悠久历史的毫米波技术,让5G 成为现实。三十年来,我们一直在解决点对点、卫星通信和国防行业采用的集成电路所面临的功率、尺寸和效率挑战,这些努力促成了如今Qorvo 的5G 创新。我们的GaN 技术被用于进行数十次5G 现场试验,而这个新模块将进一步减小尺寸和功耗,对于对毫米波频率产生关键影响的超小阵列,这一点至关重要。”
*Qorvo 目前拥有广泛的GaN 工艺技术,可用于制造5G 应用产品
关键字:GaN
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/ic462036.html
上一篇:Cree $10亿扩充SiC 产能
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
GaN+SOI是绝配?Soitec要收购EpiGaN
近日,法国Soitec半导体公司宣布,已与欧洲氮化镓(GaN)外延硅片材料供应商EpiGaN达成最终协议,以3000万欧元现金收购EpiGaN公司。EpiGaN也将被整合成为Soitec的一个业务部门。EpiGaN成立于2010年,其技术应用于5G基础设施、物联网和智能传感器系统的电源,其GaN产品用于RF、5G、电子元器件和传感器应用。预计未来五年内,GaN技术的市场应用规模将达到每年50万至100万个晶圆。法国Soitec半导体公司是设计和生产创新性半导体材料的全球领先企业,是SOI晶圆供应商。据EpiGaN联合创始人兼首席执行官Marianne Germain博士介绍,多年来,EpiGaN在GaN技术领域备受行业认可,目前
发表于 2019-05-17
GaN System宣布推出1kW以内消费级氮化镓电源
日前,GaN System宣布推出GS-065低电流(3.5A-11A)晶体管产品线。该产品套件专为低于1kW的电源应用而开发,适用于消费级电源产品,如用于游戏和工作站笔记本电脑的AC适配器,电视电源,LED照明,无线电源系统和家用电机驱动器。这种新的晶体管利用了GaN System在650 V增强型GaN HEMT中的技术领先地位。这些器件采用成本低廉的PDFN封装,占地面积仅为5.0 x 6.0 mm。具体器件额定值为3.5A、8A和11A,RDS(on)范围为500mΩ至150mΩ。设计优势包括低电感,5×6占位面积以及Pin-Pin兼容的引脚封装。GaN Systems提供一系列分立器件,以最大限度地提高设计自由度,适应
发表于 2019-03-07
MACOM携手ST提高硅基GaN产能,支持5G无线网络
通过扩大晶圆供应,实现硅基GaN的成本优势、规模经济和产业化,满足全球5G网络建设的需求利用宽带隙的效率和增益,满足5G天线频谱和能效要求 MACOM Technology Solutions Holdings公司和意法半导体宣布,将在2019年扩大ST工厂150mm 硅基GaN的产能,200mm硅基GaN按需扩产。该扩产计划旨在支持全球5G电信网建设,基于2018年初 MACOM和ST宣布达成的广泛的硅基GaN协议。 随着全球推出5G网络并转向大规模MIMO(M-MIMO)天线配置,射频RF功率产品需求预计将会大幅提高。具体而言,MACOM估计功率放大器需求数量将增至32倍至64倍,相应地,5G基础设施投资
发表于 2019-03-01
全球功率GaN产业链全览
在电源管理领域,随着应用对高压和高性能的要求逐步提升,GaN(氮化镓)越来越受到重视。从理论的角度来看,GaN提供了超越传统硅MOSFET的技术优势。尽管目前的功率GaN市场与32.8亿美元的硅电源管理市场相比显得微不足道,但GaN器件正在向各应用领域渗透,例如,LiDAR,这是高端应用,可充分利用功率GaN的高频开关特性。据Yole Développement预测,到2023年,功率GaN市场规模将达到4.23亿美元,复合年增长率(CAGR)为93%。 目前来看,功率GaN最大的应用场景仍然是电源,如手机的快速充电。2018年,Navitas和Exagan公司就推出了带集成GaN解决方案的45W快速充电电源适配器
发表于 2019-02-14
全球功率GaN产业链全览
英伟达“AI假脸王”开源:新一代GAN攻破所有人脸识别系统
还记得英伟达去年推出的StyleGAN吗?全新的生成器架构让这个“新一代GAN”生成的人脸真实到可怕。现在,StyleGAN已经开源,包括源代码和官方TensorFlow实现,附有详细使用说明。多说一句,还请谨慎使用,不要让StyleGAN成为第二个DeepFake。还记得英伟达震撼世人的新一代GAN吗?以假乱真的精细人脸生成,令不少研究人员都惊呼:已经无法分辨虚拟和现实!上述人脸全部由计算机生成,StyleGAN的全新风格迁移生成器架构能控制发色、眼睛大小等脸部特征。来源:github.com/NVlabs/stylegan论文、源代码、高清Flickr人脸图像数据集等所有的材料都公布了出来,非商业使用的情况下,这些素材任你使用
发表于 2019-02-08
小广播
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
