datasheet
未用IC引脚的误接
2015-11-22 23:23:19来源: EEWORLD 关键字:引脚
作者:James Bryant
    如果接地是模拟问题的最常见原因之一,下一个最重要的因素是什么? 答案应该是未用IC引脚的误接。
    撰写本期非常见问题解答前,我在慕尼黑啤酒节过了个周末1,这是全球首个、规模最大的啤酒节。 我的目的不是啤酒,巴伐利亚啤酒固然是极品,但我是去见一群德国朋友和前同事。 大部分是模拟应用专家,享受啤酒和乐队的同时,我们还谈到了过去遇到的一些愚蠢问题。 很多问题涉及未用IC引脚的错误处理,所以,虽然非常见问题解答第32、463、704和1195期已经讨论过该主题,我还要旧话重提,就像啤酒节。
    一个问题是数据手册缺少标准化引起的,甚至同一制造商的标准也不同。 IC通常具有一个或多个引脚,在引脚排列图上标有“NC”。 这可能有两个含义,数据手册通常不会解释是哪一个。 更常见的含义是IC芯片与该引脚间无连接。 这种情况下最好接地,但大多数情况下,也可将在PCB该部分布设的另一条走线连接至引脚。
    但NC也常常表示引脚承载在制造过程中用于校准或测试的内部连接,但正常使用期间不得连接至任何器件。 如果引脚标记为“IC”(内部连接),几乎都是这种情况。 连接此类引脚可能导致错误运行甚至破坏器件。 如果数据手册上未指示NC含义,此类引脚应保持断开,或者咨询制造商产品工程师进行澄清。
一般情况下,未用输入不应保持开路:
    数字电路通常将输入用于配置操作模式,并永久性连接至逻辑0或逻辑1。 尽管此类输入从不更改逻辑状态,但不予使用,必须根据设备运行需求进行连接。 真实未用逻辑输入是逻辑状态不影响所需特定应用的输入,这些输入应连接至固定逻辑0或逻辑1电位,且不得保持悬空。6如果未用逻辑输入具有内部上拉或下拉电阻/电流,则不需要连接至引脚,但如果引脚可能暴露于静电或RF场,最好通过分别从外部连接至VDD或VSS来实施。7
    未用模拟信号输入通常应连接至直流电位,但有时可能需要仅通过电容(RTFDS)保持交流接地。8许多情况下,此直流电位可能是电源或地电压,但出于非常见问题解答第46期3详细讨论的原因,放大器输入通常需要不同处理。 非常见问题解答第3期2解释了与模拟开关和多路复用器的模拟信号连接为什么不能保持悬空,而应始终接地或连接至其他方便的电位。
    未用电压输出很少需要端接,通常可保持悬空,但一些放大器输出(其包括缓冲基准电压源的输出)可能在无容性或阻性(极偶然情况)负载的情况下振荡。 此类振荡可能扰乱系统其他器件的运行,必须利用适当的电容或电阻来防止。
    未用电流输出通常需要与电源或地电压的上拉(或下拉)连接,以防止电路其他器件的错误运行。 根据基尔霍夫定律,电流实际上总会流向某处,而不会凭空消失! 此上拉/下拉一般是短路,但有时需要是电阻,使得功耗发生于电阻内而不是IC芯片内。
    以上建议的真实信息是,即使IC的特定引脚未用于应用中,仍需了解其功能、存在(或应该存在)的电位、可能(或必须)流进/流出的电流、对静电或RF影响的灵敏度,以及是否需要任何种类的容性或阻性负载。 换句话说,正如我们常说的:“阅读浅显易懂的数据手册”8,并按照其中的建议行事。
参考文献:
1 Oktoberfest 2015.
2 Bryant, James。“隔离关键细节(或与美人鱼和腌鲱鱼共进午餐)。”非常见问题解答第3期。
3 Bryant, James。“我们应该如何处理未使用的运算放大器?”非常见问题解答第46期。
4 Bryant, James。“照顾好未使用的引脚!”非常见问题解答第70期。
5 Castro, Gustavo。“机灵的绅士与神秘的焊盘。”非常见问题解答第119期。
6 极少数情况下,数字电路具有三态输入,三个状态分别为逻辑0、逻辑1和开路。 此类情况下,未使用引脚可能需要保持开路状态,但这种情况应尽可能避免。RTFD。
7 允许通过内部下拉电阻将终端上拉,反之亦然,且有时很有必要,但这会(略微地)增加系统功耗。
8 Bryant, James。“购者自慎。”非常见问题解答第4期。
其他相关文章:
Bryant, James. “关于未用引脚连接的一些考虑”
Bryant, James. “如何理解数据手册”
EE-85. “未用SHARC引脚的建议处理”,ADI公司
EE-138. “未用ADSP-21161引脚的建议处理”,ADI公司
    James Bryant [james@jbryant.eu]自1982年至2009年退休为止一直是ADI公司的欧洲应用经理,至今仍从事撰写和咨询工作。 他拥有英国利兹大学的物理学和哲学学位,同时还是注册工程师(C.Eng.)、欧洲注册工程师(Eur.Eng.)、电机工程师协会会员(MIET)以及对外广播新闻处(FBIS)会员。 除了热情钻研工程学外,他还是一名无线电爱好者,他的呼叫代号是G4CLF。
关键字:引脚
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/2015/1122/article_11513.html
上一篇:Mentor宣布与GLOBALFOUNDRIES合作开发22FDX平台
下一篇:三安集成电路有限公司选择Mentor Graphics Calibre平台
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
引脚
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
