datasheet
TDK携众多新品亮相2015年慕尼黑上海电子展
2015-03-25 15:28:53来源: EEworld 关键字:TDK  慕尼黑上海电子展
2015年3月17日至19日,TDK携手旗下TDK-Lambda和爱普科斯(EPCOS)亮相了在上海举行的2015年慕尼黑上海电子展。展出产品包括电容器、电感、声表面波和体声波元件,射频模块,电子保护元件等等。
面向下一代移动通讯应用(尤其是智能手机和无线个人电子设备)的新型技术将是TDK在此次展会的展示重点。
而针对汽车电子领域方面,我们将展出与引擎管理、车载导航和车规通讯以及电动交通(包括EV, HEV及PHEV)的电子元件解决 方案。电梯,驱动及牵引,高压直流电力传输,智能电表,风能和太阳能用的电子元件以及其解决方案也是本司在工业 电子以及能源领域的产品亮点。
TDK以铁氧体磁性材料起家,铁氧体是指以铁锈(氧化铁)为主要原料,将其烧灼凝固而成的烧结物。它与铁类相同,具有吸磁的特性,被称为磁性体。随着对磁性材料不断的研发,TDK不仅在传统磁性技术应用领域继续保持领先,并将其开拓到新的市场。
TDK旗下的爱普科斯资深产品应用经理正在介绍用于LTE智能手机的高级RF集成
在此次展会上,TDK旗下的爱普科斯重点展示了以下几款产品:
用于汽车电子的SMT电流互感器
爱普科斯(EPCOS)两款适用于汽车电子的新型)SMT电流互感器以其紧凑的尺寸著称。其中一款(B78417A2185A003) 是基于EP7铁氧体磁芯,尺寸仅为 10.6 mm x 12.2 mm x 11 mm,专门设计用于测量高达20 A的脉冲电流。初级绕组 侧的DC电阻为1.3 mΩ,次级侧为3.7 Ω。
另一款 (B78417A2185A003) 基于含EP10铁氧体磁芯,尺寸为 12.8 mm x 13.6 mm x 14.4 mm,可测量的脉冲电流高达30 A。其初级侧的DC电阻 为0.5 mΩ,次级侧为2.7 Ω。
两款互感器的匝比都是1:100,适用于-40至 +150 °C的宽温度范围。初级侧和次级 侧的测试电压均为2800 V DC,且爬电距离和空间距离满足IEC 60664规定的基础绝 缘要求。这两款新型互感器都满足AEC-Q200质量认证要求。
用于移动设备的紧凑型SAW双工器
用于移动设备的紧凑型SAW双工器,其特点是达60 dB时发送和接收通道都具有良好的隔离性能。该B8651双工器基于SAW技术,封装尺寸很小,仅为1.8 mm x 1.4 mm。
由于发送和接收信号之间具有良好的隔离性能,新型爱普科斯 (EPCOS) 双工器可与节省功耗的包络检测功率放大器相结合,且无需额外的预滤波。这样可显著简化前端设计,从而大大降低了成本。新型双工器的另一个优势是典型插入损耗低,发送通道仅为1.9 dB,因此可进一步节省功耗,进而延长电池寿命。该元件主要应用包括智能手机、平板电脑及笔记本电脑的LTE USB设备。
用于智能手机的高性能无线局域网路(WLAN)-蓝牙滤波器
TDK公司近日发布了一款新型爱普科斯(EPCOS)无线区域网路(WLAN)-蓝牙滤波器。该滤波器性能一流,其大小适用于手机、无线区域网路、蓝牙和卫星导航服务在同一根天线上共存。
基于先进的第二代BAW技术 (BAW2),爱普科斯新出品的B8831滤波器与现有型号相比,品质因数更好,插入损失大大降低,仅为1.1dB。B8831封装尺寸极小,仅为1.1 mm x 0.9 mm,其1109为超薄包装,高度仅为0.4 mm。
无限频谱是有限资源而通信服务数的持续增长。特别是2400 MHz和2483 MHz之间的无线区域网路和蓝牙频段,其与目前用于LTE手机服务的新频段7、40和41的频谱间隔小于20MHz。
由于新型滤波器的低插入损失,高带外抑制,B8831可以防止无线区域网路/蓝牙和邻近的高频段手机信号的相互干扰,有助于降低智能手机功耗而又不影响其性能。
TDK-Lambda
TDK-Lambda的展品则重点在各种应用的电源产品, 工业自动化设备用导轨式开关电源-- 紧凑型高效率的DRB & DRF 系列,采用更先进的电路板设计,简化尺寸的同时提升了性能,广泛应用于工业自动化、太阳能和风能控制、石油化工设备、船用充电器、铁路和其他导轨装置。此外还有高效率微小尺寸的智能电网、智能医疗、 LED显示用开关电源和测试和半导体设备用可编程直流电源。
譬如此次在展台上展出的于去年5月份推出的TDK-Lambda Z+系列200W和400W高压输出可编程直流电源。
全新的Z+系列高压输出电源产品的输出直流电压高达160V,320V或650V,扩展了原系列产品最大100V的输出电压范围。更高的输出电压可满足沉积工艺、ROV,ATE系统的应用和一般的实验室应用以及工业应用。
TDK-Lambda Z+系列高压输出电源产品有5年质保期,与其它的Z+系列产品一样,有相同的外观和紧凑的尺寸,效率高达86%。该产品可用于恒流或恒压模式,适用于85V?265V的通用电压输入范围。可将6台电源按主从方式并联在一起,可组合成更高功率的供电系统。如果要提高输出电压或双极性输出,则可将最多2台电源增加外部二极管串联连接。
去年年底,TDK-Lambda宣布进军低功率市场,一直以来,TDK-Lambda 在欧洲、中东和非洲的AC-DC电源市场中都致力于中高功率的细分市场(250 瓦及以上)。
TDK-Lambda 已经决定拓展市场范围,最近也开始朝向低功率的 250 瓦以下级别市场。公司在研发人员方面大力投资,在英国建立了专门的“低功率”研发团队,已经推出了产品线中的首个100瓦型号,即CUS100MA系列的单输出电源。
虽然在今年的展会上我们并没有看到相关产品,相信在不久的将来我们将会看到更多更新的TDK的产品!
关键字:TDK  慕尼黑上海电子展
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/2015/0325/article_10910.html
上一篇:倍捷连接器(PEI-Genesis)在中国开设全新工厂
下一篇:英飞凌科技宣布扩充其硅基氮化镓技术和产品组合
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TDK
慕尼黑上海电子展
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
