datasheet
电子元件厂商已瞄准西部新能源市场
2011-07-23 00:46:21来源: 中国电子商情 关键字:电子展
中国西部拥有极其丰富的太阳能、风能与水能资源,这无疑将催生出全球最大的新能源和清洁能源市场之一。立足于西部的中国电子展夏季会近几年轮流在西安与成都两地轮流举办,着力将新能源与清洁能源打造为展览的核心议题,吸引了不少有志于开发中国西部新能源与清洁能源市场的知名电子厂商参加。今年的2011中国(西安)电子展(www.icef.com.cn/summer )将于8月25-27日在西安曲江国际会展中心举办。
英飞凌(Infineon)将携集成快速体二极管的650V CoolMOS™ CFD2、中压系列OptiMOS™、碳化硅肖特基二极管thinQ!™和60V逻辑电平OptiMOS“606”系列小信号MOSFET等多款领先新品亮相今年的中国(西安)电子展。
全新的650V CoolMOS™ CFD2全球第一款漏源击穿电压为650V并且集成了快速体二极管的高压晶体管,这个新的CFD2器件延续了600V CFD产品的优点,不仅可以提高能效,而且具备更软的换流功能,从而降低电磁干扰(EMI),提升产品的竞争优势,可将诸如太阳能设备、照明装置等能效提升至新的高度。
另一款新推出的60V至150V CanPAK™进一步完善了OptiMOS™功率MOSFET产品阵容。利用该产品,电源系统工程师可以优化设计,实现更高能效和更好的散热性能,同时最大限度缩小占板空间。较之标准分立式封装,CanPAK™金属“罐”结构有助于实现双面散热,并且几乎不会产生封装寄生电感。OptiMOS™产品可在整个电压范围内实现行业最低的RDS(on)和Qg,对于面向太阳能微型逆变器和太阳能系统中使用的MPP追踪器等快速开关应用而言,很低的栅极电荷(Qg)意味着最低的开关损耗。
碳化硅肖特基二极管thinQ!™是采用新TO-247HC(长爬电距离)封装的1200V碳化硅器件。这种新的封装方式完全兼容行业标准TO-247,因而可轻松用于现有设计,而无需付出额外努力。更长的爬电距离可提高系统安全性,有效防止系统内部的灰尘或污垢导致的短路,特别是电弧,这样无需使用额外的化学(硅胶或硅霜)或机械(护套或箔)手段来避免封装引线之间存在任何污染,从而充分发挥快速的精益生产工艺的所有优势,目标应用于太阳能系统、UPS、SMPS和电机逆变器等领域。
英飞凌素以提供适用于汽车(AEC Q101)的优质小信号MOSFET闻名于世。现在,其新推出的60V逻辑电平OptiMOS“606”家族,进一步丰富了这个产品组合。这种60毫欧姆逻辑电平器件,具备出色的单位面积RDSon,并且具有很低的Qg,可以实现更好的轻载效率。这种产品采用流行的SOT89、TSOP6和SC59封装,特别适于强调节省空间、降低功耗的应用,可在用于电动汽车、混合动力汽车和外充电式混合动力汽车的电池能量控制模块(BECM)中发挥平衡作用。
工程师们都在利用非传统型能源革新方法解决现实问题。提升安全性和易接近性、降低维护成本、改善能量效率和系统灵活性是借助“采集”能量的其中一部分好处。能源的高成本、新出台的政府条例和环境问题也导致了人们对提高功率使用效率的需求。新兴的可替代能源技术拥有在众多不同市场之中实现性能突破的潜力。凌力尔特(Linear)在中国(西安)电子展上即将展示的新型模拟IC解决方案可从多种“免费”能源对能量进行收集。置于能源之上的合适换能器负责提供一个电信号,我们的产品则用于对其进行转换,并通过调理使之成为可用功率,以在使用极少外部元件的情况下提供高效功率转换。
关键字:电子展
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/manufacture/2011/0723/article_6262.html
上一篇:聚焦西部电子展参展分销商——西部商机无限好
下一篇:工业和军工发展提速 西安成中国电子展又一主场
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电子展
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 电子设计 电子制造 视频教程
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
