datasheet
英飞凌TRENCHSTOP™ IGBT6将紧凑型电机控制器总损耗减少20%以上
2018-06-25来源: EEWORLD 关键字:英飞凌TRENCHSTOP
作者:贝能国际有限公司
电机作为智能家电的核心部件,对现代生活有着至关重要的影响。在家庭电能消耗比例中,电机耗电占家庭耗能20%以上,因此电机节能成为家庭节能中最为关注的问题。在各式家电应用中,如家电风机、压缩机、水泵、洗衣机、洗碗机、商业缝纫机和吸尘器等,电机控制器的功率高达1KW,且要求产品高效率、高可靠性和长寿命!这些紧凑型电机控制器均要求器件必须具有低损耗且好的热特性。贝能国际力推英飞凌高效电机驱动解决方案,基于TRENCHSTOP™ IGBT6将紧凑型电机控制器总损耗减少20%以上。
英飞凌公司TRENCHSTOP™ IGBT6系列是为满足电机驱动器的这些特定需求而设计的,该系列器件经过优化拥有最低的开关损耗,这对于开关频率高达30 kHz的系统尤为重要。此外,为了降低总损耗,IGBT6的反并联二极管采用恢复特性软且快的Rapid 1 二极管。
TRENCHSTOP™ IGBT6具有高达650 V的阻断电压和短路额定值,是实现坚固的电机驱动的关键因素。该器件可提供TO-220 FullPAK封装和DPAK封装。
关键特性:
  • Ÿ   650 V的阻断电压
  • Ÿ   适合8-30 kHz的开关频率
  • Ÿ   具有更低的VCE(sat)和Vf
  • Ÿ   3 μsec短路能力
主要优势:
  • Ÿ   优异的热性能,尤其是在较高频率时
  • Ÿ   低损耗可满足高能效要求
  • Ÿ   增加设计裕度和增强可靠性
测试比较:
600/650V IGBT 饱和压降(VCE(sat) )  vs开通损耗(Eon ) & 关断损耗(Eoff)比较测试条件: TC = 150°C, IC = 15 A, Rg = 25, VGE = 15 V。
 TRENCHSTOP™  IGBT6 IKA15N65ET6 TRENCHSTOP™ IKA15N60T Gen5 IRGIB15B60KD1P
功率损耗:
测试条件:550 W @ TA = 25°C, 10 kHz, same dv/dt
应用优势:
  • Ÿ   适用于需要更高效率的电机驱动系统
  • Ÿ   为要求最佳效率级级别的小驱动器进行优化
  • Ÿ   最低的开关损耗有利于更好的热管理和更方便的设计
  • Ÿ   总损损耗减少20% 以上
典型应用框图:
典型应用:
  • Ÿ   家电电器、泵 & 风扇、伺服驱动器、PMSM 驱动器等
英飞凌在不同电流级别提供全面的产品组合,TRENCHSTOP™ IGBT6改进散热特性还有助于提高可靠性及元器件热应力。工作温度降低还可减小散热器件的尺寸,这有助于节省系统成本。另外,由于散热要求有所降低,设计人员也可以选择更高的设计裕度,实现更高功率密度。
关键字:英飞凌TRENCHSTOP
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/article_2018062511584.html
上一篇:瑞萨电子核心电机控制解决方案RAMDA
下一篇:TRINAMIC 运动控制通过本地支持实现全球增长
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
英飞凌新推出加固型TRENCHSTOP™ 5 S5 IGBT
    英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出全新S5系列,进一步增强其IGBT的性能。全新推出的这个产品系列立足于超薄晶圆TRENCHSTOP™ 5 IGBT,专门针对开关频率高达40kHz的工业设备的交流-直流电力转换装置而开发。这类工业设备主要包括光伏逆变器(PV)和不间断电源(UPS)。S5系列器件能够满足制造商实现不低于98%的系统效率级别,从而最大限度提高太阳能电池板的发电量,同时降低系统成本的需求。新产品系列更加坚固耐用,质量更高,可帮助最终用户将设备寿命延长至20年。总体而言,新推出的IGBT产品系列可以提高客户产品的能效,提高其价格竞争力和耐用性
发表于 2015-11-22
英飞凌推出650V高性能IGBT TRENCHSTOP5
英飞凌展示可满足客户高要求的性能一流的IGBT——650V TRENCHSTOP5 2013年6月19日,上海讯——英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX / OTCQX:IFNNY) 在上海PCIM Asia 2013 电力电子、智能运动、可再生能源管理展览会上突出展示了650V TRENCHSTOP 5。新一代的薄晶圆IGBT绝缘栅双极型晶体管——TRENCHSTOP? 5自从2012年秋季推出以来,已经获得了巨大的市场关注,它被认为是一种革新的技术。如今已有400多家客户收到样品,英飞凌于2013年5月开始量产,很多客户也将开始试产。 TRENCHSTOP 5实现了IGBT产品性能的一大飞跃,与当前市场上主流IGBT
发表于 2013-06-22
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
