datasheet
瑞萨电子核心电机控制解决方案RAMDA
2018-06-07来源: 瑞萨电子(中国)有限公司 关键字:RAMDA算法  功率因数校正  力矩控制  过调制  弱磁控制
作者:李铁刚/顾晨宇
供稿:瑞萨电子(中国)有限公司 北京
摘要
RAMDA(Renesas Advanced Motor Drive Algorithm)算法是瑞萨电子提供的先进电机控制解决方案,瑞萨电子具有完全自主知识产权。
本文介绍了RAMDA算法的技术特点和基本原理。以空调室外机为例,基于瑞萨的RX高性能单片机结合RAMDA算法,开发者可以很容易的构建具备高质量、高性能电机驱动和功率因数校正功能的室外单芯片驱动方案。
RAMDA算法,功率因数校正,力矩控制过调制弱磁控制
引言
随着绿色环保、节能减排逐渐成为中国市场和社会的主题,政府监管力度逐年加大,对各类产品的低能耗要求也越来越严格。从剃须刀,吹风机这样的小家电,到工业自动化生产线,种类繁多的电机在各种消费类产品和工业产品中扮演着核心角色,为了达到节能环保的目标,电机控制技术变得尤为重要。针对中国市场,瑞萨在积极推广高性能、低功耗RX单片机的同时,还开发了完全自主知识产权的先进电机控制解决方案RAMDA算法,用以构建高性能、高可靠性的永磁同步电动机的驱动解决方案,帮助客户开发新一代绿色环保的新产品。
家用电器保有量巨大,总能耗也十分可观,是国家关注的重点。尤其对家用电器中的能耗大户-空调器的能效要求逐年提高,其中空调压缩机的驱动技术是提升能效的关键技术。
通过在RX单片机上结合RAMDA算法,客户可以快速开发出高性能,高可靠性的空调室外机系统。
RAMDA算法简介
•RAMDA算法是瑞萨电子提供的先进变频驱动解决方案,瑞萨电子具有完全自主知识产权。
•RAMDA算法集电机控制和单相交流电源功率因数校正技术于一体,配合RAMDA程序框架,为用户整体系统的开发提供了一个坚实的基础平台和友好的用户接口。
•RAMDA算法具备两大核心技术:用于调节电源功率因数的A-PAM功能和先进的压缩机驱动技术。而这样的算法,不增加硬件成本,相反,两大核心技术同时提供了精简的硬件需求。
•经过长期的市场验证,得到客户的充分认可。
下图为RAMDA控制逻辑框图:
(点击放大)
(1)用于功率因数校正的A-PAM技术
A-PAM技术有以下优点
•直流母线电压可变
•变频系统综合效率可调节
基于A-PAM,用户可以精确控制直流母线电压的输出值,在保证系统综合效率的前提下,提供足够的直流母线电压。 与传统PFC相比较,A-PAM可以限制直流母线电压的输出值,PFC电路效率也比较高。
通过限制直流母线电压,客户可以选择更低耐压等级的滤波电容器,实现更低的系统成本。例如在单相220V供电系统中,传统PFC的输出直流电压一般在350[V]-390[V],系统设计者会选择450[V]耐压的滤波电容器。采用了A-PAM技术后,可以实时的根据负载的变化把直流母线电压限制在最高340[V]±1[V],系统设计就可以选择400[V]耐压的滤波电容器,降低了系统的硬件成本。
另外,A-PAM技术不需要检测交流电压过零点或者幅值的硬件电路,进一步降低了系统成本。
(2)先进的压缩机驱动技术
RAMDA算法提供基本的永磁同步电动机驱动功能,基于电机的基本参数(磁极数、绕组电阻、同步电感、最大磁通量、转动惯量)使电机高效稳定的运转。
而RAMDA算法与众不同之处,是其独创的力矩控制算法。
家电中普遍采用的都是单转子类型的电机,如空调压缩机等。在普通算法的驱动下,单转子结构的电机会引发系统振动。这种振动时有害的。以空调系统为例,在低转速(低于30[rps])的情况下,会形成系统共振,系统噪音提高,严重时还会造成空调系统应力集中点的损坏。在高速运转中,电动机相电流的峰值高,谐波大,高频的噪音高,并且限制了变频器的输出能力。针对这样的市场要求,RAMDA算法包含了以下两个力矩波动补偿技术:
•G-type力矩控制
在G-type力矩控制作用下,系统振动达到最低,从而保证系统在低速下平稳、正常运转,扩大了系统实际运行的低频范围。通过下图可以看出,G-type力矩控制可以在低于30[rps]时大幅降低系统振动。
各种力矩控制作用下,系统振动振幅在各个转速下的比较图。
•M-type力矩控制
在M-type力矩控制作用下,变频器输出恒定的力矩,电动机相电流波形峰值下降,降低了谐波与功率损耗,降低了系统噪音。下图为M-type力矩控制时的电动机相电流波形与没有力矩控制是的电动机相电流的比较。
没有力矩控制时的相电流波形
M-Type力矩控制时的相电流波形
独创的过调制技术
与A-PAM技术相配合,提高直流母线电压的利用率,过调制会带来谐波失真。为了克服这一缺陷,RAMDA算法中限制谐波失真度低于10%,通过精准的计算调制度与输出电压和直流母线电压比值之间的关系,RAMDA算法开发了独创的过调制算法。如下图所示如果不应用过调制技术,最大调制度只能到1.15。
线性调制
在保证谐波失真度低于10%的情况下,应用RAMDA算法的过调制技术,调制度最大可以达到2。
过调制
弱磁控制功能
尽量避免输出电压饱和,保证在有限的直流母线电压的情况下,输出符合要求的力矩。
随着转速的不断升高,绕组中的感应电压幅值越来越高。 当直流母线电压一定时,绕组端电压的幅值有限。 这样,如果仍然根据MTPA等算法发送电压指令,绕组电压甚至低于感应电动势的电压, 这就会导致绕组中的电流不足,逆变器无法输送足够的功率给电动机。 为了解决这一个问题,有意在d-轴上增加负的电流,让绕组电压的相位超前感应电动势, 以保持输出到电动机的功率。这就是弱磁控制。 对于IPM电机来说,我们定义三种弱磁的“境界” 1)充分利用永磁扭矩和磁阻扭矩的MTPA算法。 2)直流母线电压一定条件下,保持输出扭矩恒定的“浅弱磁” 3)直流母线电压一定条件下,保持高转速和恒定输出功率的“深度弱磁”。
弱磁控制基本原理
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/article_2018060711575.html
上一篇:无处不在的日本电产马达
下一篇:英飞凌TRENCHSTOP™ IGBT6将紧凑型电机控制器总损耗减少20%以上
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
功率因数校正: PQvar™助力提高能效并确保负载平衡
TDK集团推出新型爱普科斯 (EPCOS) PQvar™ 模块化静态无功发生器,该设备广泛用于工业电网和大型商业建筑的主动式无级功率因数校正和负载平衡应用。PQvar全响应时间<15 ms,快速响应时间<50 µs,补偿速度比传统无功补偿更快。该设备可主动补偿感性和容性负载,且功率因数可达到0.99及以上。对于低压等级应用。PQvar可应用于400 V和690 V系统。在该电压等级下,单个模块输出容量可达30 kvar至200 kvar,且单个补偿柜最多能提供高达880 kvar的无功补偿容量。PQvar功率因数校正系统可显著提升能效。一方面,电力输配电网的功率损耗显著降低,且减少了浪费电能导致的二氧化碳排放;另一方面,变压器
发表于 2018-04-20
基于SEPIC变换器的高功率因数LED照明电源设计
1、驱动电源拓扑结构和控制方式  LED需要的驱动电源,由交流电整流后再直直变换得到,整流电路通常采用二极管桥式整流并用电解电容进行滤波,这种方式功率因数比较低,对电网带来较大的谐波污染,通过有源功率因数校正电路减小谐波对电网的污染,因此电源的拓扑结构要能够较好的实现PFC,同时损耗也是需要考虑的重要因素,最后LED的电源通常都需要封闭起来,变换器的尺寸也受到限制。因此选择的变换器应具有以下优点:器件少,高效率,尺寸小。常用的有源功率因数校正的拓扑结构有BOOST,反激变换器,SEPIC等。BOOST变换器简单,效率比较高,但是其只能实现升压,适合于输出电压高于输入电压的场合,LED驱动电源需要升/降压,因此不能选用BOOST
发表于 2018-03-11
功率因数校正 宽工作电压范围的可控硅整流器模块
TDK 集团最近推出了新型爱普科斯 (EPCOS) TSM-LC-NC690 可控硅整流器模块。新的模块 工作电压范围进一步扩展,可用于电压可高达 690 V AC 的功率因数校正 (PFC)。该模块可执 行电容器的 2 相切换功能,因此无需中性导体。此外,该新型模块专为无功功率为 40 kvar 至75 kvar(取决于工作电压)的应用而设计,其切换电流可高达 60 A。 该模块可持续监控电压、相位及自身温度,性能极为可靠。和其它所有爱普科斯 (EPCOS) 可 控硅整流器模块,TSM-LC-NC690 不仅可实现无噪声、无磨损的快速(切换时间仅为 5 ms) 切换,无需维护,还可电流过零时进行切换,从而延
发表于 2017-12-19
意法半导体(ST)推出可配置高能效交错式功率因数校正控制器
中国,2017年4月1日 —— 意法半导体的STNRGPF01开关电源(SMPS)控制器提供数字功率技术的灵活性和高能效,没有任何技术挑战,无需花费时间开发定制DSP(数字信号处理器)代码。在高于1kW或2kW的大功率应用中,必须使用交错式CCMPFC(连续电流模式功率因数校正)拓扑,才能处理这个级别的功率同时保证适合的磁体体积和分流。此外,市场对更高能效、通信连接和配置选项的需求,让设计人员更趋向于选用昂贵、复杂的数字信号处理解决方案。在意法半导体的eDesignSuite在线设计环境内,意法半导体的新交错式升压PFC拓扑SMPS控制器 配置快捷、简单,内置的I2C和UART接口用于监控功能。控制器支持三个交错相位,这可以确保低
发表于 2017-04-05
意法半导体(ST)可配置高能效交错式功率因数校正控制器
eeworld网消息,中国,2017年4月1日 —— 意法半导体的STNRGPF01开关电源(SMPS)控制器提供数字功率技术的灵活性和高能效,没有任何技术挑战,无需花费时间开发定制DSP(数字信号处理器)代码。在高于1kW或2kW的大功率应用中,必须使用交错式CCMPFC(连续电流模式功率因数校正)拓扑,才能处理这个级别的功率同时保证适合的磁体体积和分流。此外,市场对更高能效、通信连接和配置选项的需求,让设计人员更趋向于选用昂贵、复杂的数字信号处理解决方案。在意法半导体的eDesignSuite在线设计环境内,意法半导体的新交错式升压PFC拓扑SMPS控制器 配置快捷、简单,内置的I2C和UART接口用于监控功能。控制器支持三个
发表于 2017-04-01
基于变结构的电机力矩平衡控制系统研究
1 引言 由于BLDCM具有运行可靠、维护方便等特点,已广泛应用于电动汽车、船舶推进等许多领域。实际应用时往往需要多台电机同时工作,并且要求各电机的输出转矩平衡。 文献利用PI控制算法实现了2台BLDCM的力矩平衡控制,由于PI控制本质上是一种线性控制,而BLDCM是非线性系统,因此其实验结果中的2台电机输出转矩有较大的超调,而且无法实现完全一致。 滑模变结构控制是一类非线性控制,它能在动态过程中根据系统当前的状态变换有目的地不断变化,迫使系统按预定轨迹运行。研究表明,滑模变结构控制具有响应快速、无需在线辨识等优点,因此很适合直流电机的力矩平衡控制。 这里将滑模变结构控制算法应用到2台BLDCM力矩平衡控制系统中,减小
发表于 2012-05-24
基于变结构的电机力矩平衡控制系统研究
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
