datasheet
袁国航:DLP为何适合工业应用
2018-01-04来源: EEWORLD 关键字:DLP
近日,在TI主办的DLP创新论坛上,TI DLP中国业务拓展经理袁国航详细介绍了TI DLP在具体工业应用中的趋势,众所周知TI一直以来是工业领域元器件解决方案的主要供应商,将DLP应用在工业上,不仅符合公司的主要策略,也可以满足当下智能制造产业升级的需求。
袁国航表示,DLP的核心是DMD,由于DMD微镜是反射性质的,因此不光能调制可见光,包括近红外紫外等都可以进行调节,这就给工业应用带来了无限可能。
目前DLP在工业市场的主要细分领域包括3D传感、光谱分析、光刻以及3D打印。
具体来说,针对3D测量,基本原理就是高速的结构光打到被测物体上,由于物体的吸收,结构光斑发生了形变,通过工业相机同步抓取,同原始数据进行对比,通过三角定位实现就可以实现被测物体信息的采集。传统的方法都是固定的结构光与固定的波长,这就意味着如果测量不同的物体,有可能需要更换不同的结构光生成器,而通过DLP则可更加灵活的实现各种结构光的生成。
谈及具体DLP的优势,袁国航一共列出了七项,首先DLP是最稳定的MEMS系统,2015年年出货量就已达5000万片,已经过了市场的广泛检验。第二是DLP可以实现32KHz的翻转频率以及2μs的光学开关,这就意味着可以实现更快更高效率的检测。第三是支持外部触发,容易实现与相机和传感器的同步。第四是支持深度信息,可以让3D测量更精确。第五是波长范围从363nm-2500nm,因为有些特殊材料或者人体扫描。第六点是小尺寸,第七点则是强大完整的DLP生态链。
袁国航表示,3D测量适合非常丰富的工业应用场景,包括在线光学自动检测,医疗3D扫描,工业测量机器视觉,桌上扫描仪以及3D照相等。
对于光谱传感来说,相比较3D测量,更多的是分析物质的构成,通过光发生器打在物体表面,由于不同物质对于光的吸收率和反射率不同,最后得到了物体的光谱线,从而进行有机物成分的鉴别。
谈及采用DLP的优势,袁国航表示,传统的光谱分析仪是通过狭缝分光技术打到铟镓砷探测器上进行光谱分析,但铟镓砷阵列非常昂贵且尺寸相对较大,因此传统的光谱分析仪也比较昂贵,同时由于光线之间的干扰,会存在噪声等问题。而采用DLP技术,则是把铟镓砷探测器阵列替换为DLP阵列,通过光学调制,只需要很小一块铟镓砷探测器就可以实现光谱检测,极大节约了成本和体积,让以前的实验室设备变成手持设备,从而可应用于更多诸如食品、药品、液体等检测。
目前,TI已联合第三方提供了光谱分析算法,光谱数据库等,用户可以很简单的进入光谱分析领域。
对于数字曝光领域,袁国航表示目前PCB领域已经从传统洗版方式进展到无掩模光刻技术,通过DLP打线,可以直接取代干膜步骤,省去了干膜的制作和维护费用。“这一块目前市场成长很快,所有PCB厂商都接受了无掩膜方式。”袁国航说道。
DLP在数字曝光领域的优势很多,首先是DLP的曝光速率更高,pattern速率可达32KHz,像素速率达61Gpps,使得生产效率更高,同时微镜尺寸从7.6μm至13.6μm可选,满足不同产品的线宽和精度要求,支持不同波长的光源,可以支持不同光敏材料。数字曝光领域的应用除了PCB Patterning之外,PCB Solder Mask,3D封装,FPD Patterning等都可用到。
在3D打印领域,目前DLP主要应用在SLA光固化领域,相比较FDM,SLA的精度更高,表面更平滑。除了SLA,目前DLP技术还可以用到SLS粉末打印中,这需要更高功率的光源,对DMD耐受性要求更高。针对3D打印,DLP具有结构简单、低成本、高效率、高可靠性等特点。
除了3D打印,在热成像领域同样可以用到DLP技术,具有灵活性、可靠性、实时性以及支持近红外波长等特点。
“工业领域比消费市场复杂很多,这需要我们不断开发更精确更稳定更灵活的产品,同时也需要我们寻找更多的合作伙伴,为最终客户提供更多电子、光学、软件、结构设计等服务。”袁国航总结道。
关键字:DLP
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/article_2018010411130.html
上一篇:十个关键词解析2017年工业自动化:工业物联网
下一篇:天睿视迅梁敏娜:基于DLP嵌入式机器视觉的优势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章:DLP®技术照亮全球舞台
作者:德州仪器Raecine MezaDLP技术正在成为舞台上名副其实的焦点。 TI推出的全新光学参考设计表明,舞台照明在采用DLP技术后,仅使用一个DLP芯片组即可为舞台提供高达15,000流明的单色光,实现与传统聚光灯相当的亮度。除了亮度以外,DLP技术在其他很多方面都优于现有的系统,例如可编程、多功能、可靠性和扩展性等,这些因素都有助于降低运营成本。 传统的聚光灯通过镂空的金属片或玻璃片投射光线,显示形状和图案,它们被称为“GOBO”(“放在光学系统前面”)。每次需要不同的图案或形状时,必须手动或用电机更换GOBO。DLP技术能够通过数字可编程来显示出无数的形状、图案,甚至是视频特效的舞台灯效果。DLP
发表于 2018-11-15
技术文章:DLP®技术照亮全球舞台
TI DLP®技术让前照灯更清晰
失明,但一直以来,防止眩光始终靠司机个人完成,而高低光束之间的切换是唯一的控制手段。因此现实中,驾驶员经常要操作前灯杆:无对向车辆时切换远光灯,当其他车辆出现时,关闭远光灯。 如何使驾驶员在驾驶车辆时保持开启远光灯以提高能见度呢?  图1.自适应大灯(ADB)技术的示例用例。(资源:德州仪器) 自适应大灯(ADB)(图1)将高级驾驶员辅助系统(ADAS)与外部照明系统相结合,即可实现这种功能。除ADAS技术外,德州仪器(TI)现在还提供DLP芯片组,可通过ADB技术对汽车前照灯进行更精细的控制,使汽车制造商和一级供应商能够在每个前照灯中单独控制超过100万像素。通过这项技术,前照灯可以熄灭影响
发表于 2018-11-01
TI DLP®技术让前照灯更清晰
使用新款TI DLP® Pico™芯片组实现与众不同的3D打印与3D扫描
人人都希望与众不同,而且人们的这种渴望正在与日俱增。个性化在我们的生活中变得越来越重要。TI DLP®技术正在针对这些需求进行不断的创新。 当我们买了一杯咖啡,发现咖啡杯子上印着我们的名字时,我们会很开心。我们还会支付额外费用,将自己的名字印在随身物品上。现在,想象一下您戴上了一只印有自己名字的戒指。更棒的是,这枚戒指是根据您的个人品味,由您亲自设计和制造的,而且还可以很完美地搭配您刚在商店购买的衣服。 这些场景都可以通过新的DLP® Pico™芯片组实现。DLP® Pico™芯片组为小型便携式应用带来工业级性能。消费者将能够拍摄他们无名指的高精度3D图像,从而设计出完美贴合的戒指,并在附近
发表于 2018-09-14
TI DLP®技术将工业级精度带入民用,是一种怎样的体验?
凭借极快的速度、宽波长范围、高效率等优点,TI DLP® 技术正在工业领域拥有越来越多的创新应用。当这种工业级的精度用在了民用产品,又会是怎样的体验呢? TI 近日发布的 DLP Pico™ 控制器DLPC347x 恰恰为这种体验创造了条件。将 DLP Pico 引入新应用  最新的DLPC347x控制器采用了高性能工业级应用中常见的微米至亚毫米分辨率,较小的封装尺寸,适用于桌面3D打印机和便携式3D扫描仪。开发人员可将新型DLPC3470、DLPC3478或DLPC3479控制器与现有四种DLP Pico数字微镜器件( DMD )(DLP2010 DMD (480p)、DLP2010NIR DMD(480p
发表于 2018-09-04
TI DLP®技术在增强现实(AR)功能中大受欢迎
TI DLP®技术在增强现实(AR)抬头显示(HUD)等汽车应用中越来越受欢迎,主要原因之一是其具有明亮鲜艳的色彩。为了更好地理解颜色在AR HUD中的作用(如图1所示),我先介绍一下色彩饱和度和色域的概念。图1:AR HUD示例 色彩饱和度是指图像中色彩的强度。看看图2,您可以轻松分辨出哪种颜色的饱和度更高。色彩的饱和度越低,看起来也就越暗。用技术术语来说,饱和度是表示色彩的纯度,用其复合波长来定义色彩。当一种色彩完全饱和时,它只包含单一波长,因此被认为是最纯粹的色彩。事实上,赫姆霍兹-科尔劳施效应描述了色彩越饱和,看起来就越明亮。色彩饱和度的另一个有趣方面是它会影响反应时间。一项名为“用颜色捕捉用户注意力”的研究表明
发表于 2018-08-13
DLP:投影仪之外的广阔天地
2015年的奥斯卡颁奖礼对半导体人而言有着娱乐之外的别样意义,因为这一年,来自德州仪器公司的Larry Hornbeck博士凭借其发明的用于DLP投影机的数字微镜装置(DMD)技术荣获了2014年学院奖(奥斯卡奖)的科学技术奖,该数字微镜装置是包括IMAX在内的大部分影院所采用的DLP投影技术的基础。1987年,Larry在德州仪器的中央研究实验室发明了数字微镜装置。经过多年的测试和改进,1999年已趋于成熟的DLP投影显示技术正式发布,并在《星球大战前传1:幽灵的威胁》的首映礼上大放异彩。时至今日,DLP投影仪已经占据全球8成以上的市场,也让充满划痕和褪色等问题的35毫米电影胶片逐渐退出了历史舞台。DLP专利技术为德州仪器带来
发表于 2018-08-12
DLP:投影仪之外的广阔天地
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
