datasheet
Pickering Interfaces将于汽车测试及质量监控博览会(中国)上
2017-09-11 15:51:53来源: EEWORLD 关键字:Pickering  Interfaces
Pickering Interfaces将参展2017年在中国上海举办的汽车测试及质量监控博览会,于8036号展位上展示其丰富的面向汽车应用的PXI、PCI、以太网LXI产品以及相关软件解决方案。以下几款产品将于博览会上被重点展示:
4槽和2槽USB/LXI模块化机箱(型号60-105/104)—— 我们最新发布的4槽USB/LXI模块化机箱延续了2槽机箱外形小巧轻便的优点,非常适用于便携式、台式以及一些空间有限的应用。这款机箱设计为桌面或机架式安装,并且具有可通过USB或LXI以太网进行远程控制的特点。通过网络实现远程控制使得测试系统可以在离目标设备尽可能近的位置进行开关操作。该新款4槽机箱内可安装1至4个Pickering 3U PXI模块。可构建多达2208个交叉点的开关矩阵或多达72通道的程控电阻/传感器仿真系统。
串口PXI故障注入模块(型号40-200)—— 该模块设计用于仿真在如CAN总线和FlexRay等双线通信接口上的常见故障。40-200可仿真的故障连接包括数据通道开路或短路,还可仿真数据通道短接到电源或接地发生的外部故障连接。(该款型号也可提供PCI版本)
2A PXI故障注入模块(型号40-190B)—— 该模块有74通道、64通道和32通道三种类型可选,能够提供高密度低成本的解决方案。这款模块主要设计用于仿真汽车应用中涉及到安全关键控制器的可靠性测试的故障条件。
PXI高精度程控电阻模块(型号40-297)—— 该系列模块旨在为要求精确仿真电阻传感器的应用提供一种简单的解决方案。在每个平台上都包括50种型号配置(也可提供PCI版本)。各个版本都允许用户自定义通道数、范围和设置精度,分辨率范围从0.125Ω到2Ω,通道数3至8个可选,基本精度为0.2% ± 分辨率。
Switching Path Manager信号路由软件 —— 该信号路由软件简化了开关系统的信号分配,加快了开关系统软件的开发。Switch Path Manger支持Pickering的PXI、LXI、PCI和GPIB开关模块以及这些产品之间的互连。
届时Pickering还将展示一系列的PXI、PCI以及LXI开关和仿真产品。
eBIRST开关系统测试工具也将被重点展示。该工具专门设计用于Pickering的PXI、PCI或LXI(以太网)产品,能够快速测试系统并通过图形直观地识别故障继电器来简化开关系统的故障检测。
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/article_2017091110970.html
上一篇:Pickering Interfaces将在IEEE AUTOTESTCON大会上发布超高密度大规模PX
下一篇:海克斯康和沈阳航空航天大学开启校企合作新篇章
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Pickering
Interfaces
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
