datasheet
50 MBd工业光纤接收器,连接距离竟达3千米!
2015-10-27 17:46:11来源: EEWORLD 关键字:光纤接收器
    模拟接口器件的领先供应商AVAGO推出了50 MBd的820 nm 工业用、集成型光纤接收器AFBR-2419TZ。其在同一硅芯片上集成了光电二极管和数字化芯片,因此具有高电磁干扰 (EMI) 抗扰度和高电压隔离的优势。使用多模玻璃光纤时,其连接距离可达3千米,且与市场上其他10Base-FL应用解决方案相比功耗更低,为电力系统、智能电网和工业自动化应用带来了高性价比的50MBd光纤通信链路方案。
    AFBR-2419TZ的输出信号类型是CMOS/TTL,通过透镜光学系统就可以获得接收器的稳定耦合。在正常工作温度下,还拥有接收器动态范围广和高灵敏度的特性。其信号传输速率为100kBd至50MBd,能满足变电站自动化、智能电网等应用的速度需求,可用于实现高达 50MBd 和 10Base-FL 的专用光纤传输系统。且无需在网络上连接更多数据控制设备和更高带宽的元器件就能确保可靠度和安全性。
    据世强市场经理李响介绍,世强代理的该光纤接收器还能与HFBR-14xxZ 和 HFBR-1712TZ 光纤发射器配套运作,并兼容行业常见的标准ST和SMA连接器。具有接收信号强度指示(RSSI)功能,根据输出电流正比于平均输入光通量,从而监测输入光学信号的强度作为诊断功能。其专为62.5 / 125 µm多模光纤而设计,具有螺纹 ST 连接端口和外部接收器芯片,可以节省一个外部芯片以及多达 18 个分立元器件,从而简化系统工程师的工作,提高系统设计的成本效益。欢迎拨打世强服务热线电话 40088-73266 获得专业快捷的服务!
AFBR-2419TZ的优异特性:
数据传输信号率由 100kBd 到 50MBd
与 Avago 的 HFBR-14xxZ (820nm LED) 和 HFBR-1712TZ (850nm VCSEL) 发射器配套工作
集成 PIN 二极管和 CMOS/TTL 逻辑输出数字化芯片
使用多模玻璃光缆时,链路距离可达到 3 公里
兼容 10Base-FL 标准
材质类型:820nm 工业级别多模纤维型光纤
工作温度范围:-40°C 到 +85°C
工作电压:3.3V/5V
具RSSI诊断功能
符合 RoHS 标准要求
AFBR-2419TZ的应用领域:
100kBd 到 50MBd 光信号传输
工业控制和工厂自动化
高电压隔离
消除地环路
降低电压瞬变敏感性
变电站自动化
电力及新能源
关键字:光纤接收器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2015/1027/article_10301.html
上一篇:伊顿下一代 Tofino 装置保护工厂免受网络攻击
下一篇:超低功耗、带LCD驱动MCU,与无线抄表绝配!
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光纤接收器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
