datasheet
东芝推出新型正弦波三相无刷电机驱动器
2015-10-26 16:01:59来源: EEworld 关键字:东芝  无刷电机驱动器
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司今日宣布推出一款三相无刷电机驱动芯片—“TC78B016FTG”,其可在宽范围转速下实现高效率,无需复杂的相位调整。经过优化,它适用于家用电器和工业设备中采用的小型风扇电机。样品出货于今日启动,量产计划于2016年1月启动。
家用电器和工业设备市场对节能且效率改善的器件存在持续需求。市场对降噪以实现噪音更小环境的需求也非常强烈,使得用于风扇电机控制的逆变器的应用前所未有得广泛。
传统上,提高现有产品的高效率需要针对每个风扇电机进行电机电压和电机电流相位调整。 在宽转速范围(从几乎0转/分(rpm)的启动转速到几千转/分的高转速)上实现高效率比较费时,且需要很多零部件以进行相位调整。
该款芯片采用东芝的最新控制技术,实现自动调整电机电压和电机电流相位。相对MCU控制系统而言,该芯片可在宽转速下实现同等高效率的驱动,它还是一个高效率系统和正弦波驱动系统,可实现风扇电机降噪。
此外,由于其通过简单的配置实现自动相位调整,因而减少了软件开发,也减少了传统开发方法所需的耗时的MCU特性调整,使得开发时间大大缩短。
主要特性
由于其可实现简单的相位调整,因此可在宽转速下实现高效率。
简单的电压和电流相位调整:产品开发人员可通过简单地设置实现不同电机的高效率驱动。
即使霍尔传感器的位置发生位移,其内置信号纠正功能,可确保轻松配置。
噪音低、振动小
正弦波驱动系统产生平滑的电流波形,与矩形波驱动系统相比,正弦波驱动系统电机噪音和振动更小。
低功耗
由于其输出电阻较小(典型值为0.23Ω),当电机工作时,该芯片的功耗较小。
小巧封装
WQFN36封装(5mm × 5mm × 0.8mm)。其可置于小型风扇的有限空间内。
主要规格
产品型号 TC78B016FTG
工作电压范围 6-30V
工作电流 3A(最大值)
驱动系统 正弦波驱动系统
其他特征
  • 智能相位控制:自动调整电机电压和电机电流相位,可实现最佳效率。
  • 适用于霍尔元件/霍尔芯片
  • 速度控制输入:PWM信号输入或模拟电压输入
  • 检测电路:过热检测、过流检测、电机锁定
  • 导通电阻(高侧+低侧):0.23Ω(典型值)
封装 WQFN36(5mm × 5mm × 0.8mm)
关键字:东芝  无刷电机驱动器
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2015/1026/article_10298.html
上一篇:具低延迟/高图像处理性能 工业级处理器新秀登场
下一篇:ROHM开发出80V级高耐压DC/DC转换器“BD9G341AEFJ”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
东芝
无刷电机驱动器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
