datasheet
诠鼎集团力推TOSHIBA相关于工业电子和消费类电子完整方案
2015-10-14 18:06:00来源: EEWORLD 关键字:诠鼎
    大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出Toshiba相关于工业电子和消费类电子应用的完整解决方案,其中包括Toshiba采用混合DMOS(BiCD)工艺技术制造的电机驱动器及集高分辨率PPG和高精度模拟控制接口于一体的微控制器等器件。
  东芝电机驱动器
  图示1-大联大诠鼎代理的Toshiba的DMOS(BiCD)驱动器与Bi-CMOS驱动器比较图
  图示2-大联大诠鼎代理的Toshiba的电机驱动器封装示意图
  产品列表用于办公室和工业设备的电机驱动器
  用于家用电器的电机驱动器
  用于电池供电器具的电机驱动器
  东芝电机微控制处理器
  近年来,市场对于节能、智能产品需求不断增长,这也正是东芝一直在努力的领域。东芝是首批通过引入协处理器向量控制(向量引擎)以提高电机应用能效性的公司。M370系列微控制器,包括向量引擎(VE),即是作为东芝所开发的节能型Cortex™-M3微控制器系列的一部分。
  东芝目前正在开发一系列结合了“新向量引擎”(暂定名称,正在开发中)的产品,这些产品的应用范围更广且将进一步提高电机设计的效率。此项开发将以TX03作为开始,紧接着是TX04系列(基于Cortex™-M4F 内核)。另外,针对基于8位微控制器的低成本方案,还将会推出最新的搭载PMD(可程序设计电机驱动器)电路的TX00系列(搭载Cortex™-M0内核)。东芝将采用一系列不同的嵌入式内存尺寸、外围 IP、不同的应用开发包(包括家用电器、办公设备和工厂自动化设备等)以进一步强化这些产品阵容。
  图示3-大联大诠鼎代理的Toshiba的TX系列处理器应用示意图
  诸如数字相机镜头控制等应用是需要两种控制操作同时进行:对于多种机械装置的高速、低噪音的伺服控制,以确保如电机、致动器(注1)与传感器回授控制的精确定位,通常需要使用多个微控制器与专用电机驱动IC等。
  Toshiba的TX03系列微控制器:“TMPM343F10XBG”、“TMPM343FEXBG”和“TMPM343FDXBG”等微控制器采用了四组其独创协处理器“PSC”(注2),可连接和控制电机驱动的电机驱动器件和用于控制传感器的放大电路。这实现了透过单一微控制器即可完成多个机械装置的高精度同步控制,也有利于降低材料的使用及PCB(印刷电路板)尺寸大小。
 特点:
  (1)采用ARM Cortex®-M3核心作为CPU,支持高达50MHz的运转频率;
  (2)搭载了4个东芝独创的可程序设计伺服控制单元(PSC):可分担CPU的处理与计算时间,实现低功耗高效能;
  (3)该产品阵容提供三种不同的内存大小,可满足不同的系统要求;
  (4)内置2相脉冲计数器,可以更容易的检测出速度,位置和相位差。搭载具有仿真输出型的位置传感器的内插值式AD转换器链接模式,从而实现了低负荷及高精度的位置测量;
  (5)TMPM343F10XBG、TMPM343FEXBG和TMPM343FDXBG具有传感器接口和插值编码功能,实现1µm或更低的高精度位置控制;
  (6)内置12位AD转换器;
  (7)相位差设定功能适用于超音波致动器和电机控制;
  (8)内建传感器放大器,Hall校正电路,偏置电路校正用DA转换器;
  (9)内建适用于调节模拟传感器增益的连续可变型放大器;
  (10)162 ball VFBGA封装。
  应用:
  单眼相机、无反光镜相机和监控摄影机的镜头。无线电控制的飞机和机器人操作。电动游戏的体感控制,比如工业伺服电机编码。要求高精度、低功耗的掌上型应用。
  无线遥控飞机和机器人手臂于自动化工厂的马达控制;电视游乐器游戏的运动体感控制;以及工业伺服电机编码(encoder)等伺服控制应用。
  规格:
  注释:
  [1]:可程序设计伺服/顺序控制器。东芝的原始伺服和顺序控制协处理器。
  [2]:将输入能源转变成物理运动的机械。
关键字:诠鼎
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2015/1014/article_10270.html
上一篇:基于Infineon器件的三相霍尔直流无刷风机180度控制解决方案
下一篇:大联大世平集团推出基于Toshiba产品的电机驱动解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
诠鼎
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
