datasheet
伊顿下一代 Tofino 装置保护工厂免受网络攻击
2015-09-15 00:57:35来源: EEWORLD 关键字:伊顿
动力管理公司伊顿已发布其下一代 Tofino 工业安全解决方案。此 9202-ETS MTL 安全系统为过程自动化应用提供最高级别的网络保护。与其他系统相比,MTL Tofino 安全系统安装特别简便,并且还包含最新的配置软件,从而保护工业网络免受网络安全漏洞的攻击。此设备在保护工厂免受外部网络攻击的同时,还可以帮助工厂实现正常运行时间和过程可用性最大化。
伊顿产品线经理 Roger Highton 说道:“当工业控制 (Industrial Control) 和监督控制和数据采集 (SCADA) 系统未连接在一起的时候,我们可以将其视为对外部攻击具有免疫功能,但是随着应用 Ethernet TCP/IP 和网络技术等开源标准趋势的发展,这些系统受到了越来越多的威胁。传统防火墙的设计并非针对控制系统或者工业威胁,因此会导致基础性设施面临威胁;每年因网络事故以及网络攻击而对关键基础设施造成的损失会高达数十亿美元。借助 MTL 9202-ETS,电力、公共服务、石油和天燃气、以及水和废水行业的过程经理能够实现具有成本效益的安全保护系统,同时此安全保护系统高度有效,并且安装快捷。”
整套系统包含防火墙可装载安全模块 (LSM),从而可将网络流量与一系列规则进行对比,能够支持所有常用的工业协议。这一新发布的产品包括 EtherNet/IP Enforcer LSM,可以对 EtherNet/IP (CIP) 通信进行深度数据包分析。还可以远程将 Tofino 与 Netconnect LSM 进行配置,从而为用户提供更多灵活性。不仅如此,还可对 LSM 进行设置,例如 Modbus 监视程序以及 OPC 监视程序。 LSM针对这些关键工业协议提供深度数据包检查,并且事件记录器 LSM 能够记录安全事件并发送警告。您既可以购买已预装完毕的 LSM,也可单独购买 LSM。
9202-ETS MTL 安全装置能够为 DCS、PLC、SCADA、网络和自动化系统等广泛产品提供深层防护。由于自身并无 IP 地址,所以其在网络上为隐形设备,其独特设计能够在不打断关键过程应用的同时阻止威胁。
Tofino 包括适用于一系列广泛自动化协议的诸多模板,从而能够使安装更加简便。此外,其还提供诸多的规则和测试模式,从而用户可以进行检查从而确认:在运行安全应用之前,预设的配置不会扰乱工厂的运营。Tofino 配置器会检查缺失或无效的规则,并且会就解决方案提出建议,从而帮助进行设置。
9202-ETS MTL 安全应用的硬件设计十分坚固,适合在恶劣及危险环境中使用。其还配有坚固的金属外壳,适用于 DIN 导轨式安装。额定操作温度为 -40°C 至 +70°C,还提供 Class 1 Division 2 和 ATEX Zone 2 危险区域审批。这能够确保其在多年内都可提供可靠服务,并且按照 NERC、ANSI/ISA 和 IEC 标准通过安全区域提供安全网络。
关键字:伊顿
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2015/0915/article_10259.html
上一篇:以史为鉴,风河携Helix领跑工业物联网
下一篇:50 MBd工业光纤接收器,连接距离竟达3千米!
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
