datasheet
伊顿推出了全新系列的 MTL HART 多路采集器
2015-01-22 17:31:12来源: EEworld电子工程世界 关键字:推出  全新  系列
    动力管理公司伊顿已经推出全新系列的 MTL HART 多路采集器,它能够在现场设备和工厂控制系统之间提供可靠的连接。   此设备将预测性维护诊断作为工厂资产管理战略的一部分,能够让用户减少非计划内的工厂装置停车时间并提高可靠性。此系列产品共有三款全新的多路采集器,分别是MTL4851、MTL4852 和 MTL4854,这三款产品均经过特别设计,能够与最新 HART 标准的过程仪表进行通讯。
    由于能够在现场智能设备和HART 通讯系统之间建立简单的接口,MTL4851 和 MTL4852 多路采集器可以构成一个可以扩展的解决方案,每个节点从16到256个通道,其结构紧凑易于配置。由于能够自动检测通讯参数,无需在模块上安装开关,并且与同类产品相比其扫面速率最多可以提高三倍,极大地节省用户的调试时间和相关费用,还可以降低项目风险。
    结合在一起后,MTL4851 和 MTL4852 多路采集器可以提供一套能够访问设备健康和过程数据的通讯系统,并且模块还可连接到同一网络内,让您可以访问大约 8000 台设备。通过使用 ET-485 设备,就可以非常容易地与以太网连接,这些多路采集器能够在 MTL 产品系列内提供最低的单通道成本。
    全新的 MTL4854 多路采集器为 32 通道提供四个 HART 调制解调器,从而可以让用户同时访问多台设备;例如:如果用户正在使用某通道进行部分行程测试以对阀门定位器进行诊断,那么用户可以同时继续监控其它通道。因此,工厂经理可以完成平行通讯,让其可以持续地访问数据,并依据此数据对过程进行优化。
    MTL4854新型多路采集器是对现有产品系列的补充,包括MTL4850 HART多路采集器;这些HART多路采集器已经通过认证可以用来连接 SIL3 等级的过程安全设备。
    伊顿 Crouse-Hinds 部门 MTL 技术经理 Andrew Ingrey 说“利用新型的多路采集器,我们可将其性能提高三倍以上,从而满足所有用户的要求,无论是装置改造,还是新建项目。伊顿的所有员工都一直致力于让客户能够更便捷地安装设备,从而将装置停车时间降至最低。工厂工程师能够快速地安装 HART 多路采集器;由于能够提供先进的功能,所以还可将所需的安装和配置工作量降至最低。”
    伊顿 MTL HART 多路采集器与采用传统 I/O 的过程控制系统兼容;既可用于新装置,亦可用于升级;既适用于本安应用,也适用于常规应用。系统完全实现模块化和可扩展性,能够让用户非常容易地按照他们需要的规模对系统进行扩容。使用已有的本安标准底板和客户化底板,以及常规应用的端子板,可以完成多路采集器的连接。通过使用 MTL HART 多路采集器设备类型管理器 (DTM),此系列产品可以用于所有现场设备工具 (FDT) 的软件包;DTM文件可以在MTL网站上下载 www.mtl-inst.com,并且最新的 AMS 设备管理软件支持 DTM 文件。
    MTL 产品为伊顿 Crouse-Hinds 产品组合的一部分,可以为过程控制行业提供杰出的电子仪表和保护性能。主要应用领域包括本安、现场总线、工业网络、浪涌保护、HMI及显示系统、气体分析及警报管理。
关键字:推出  全新  系列
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2015/0122/article_10134.html
上一篇:研华以三大物联网平台、两大实境场域 展现智能城市落地
下一篇:分分钟实现三相电机控制:C2000 InstaSPIN-MOTION LaunchPad
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
推出
全新
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
