datasheet
Molex发布可用于商业与工业应用的接地故障电路断路器 (GFCI) 产品线
2014-12-29 18:02:14来源: EEWORLD 关键字:Molex  GFCI
    (新加坡 – 2014 年12月29日) Molex 公司发布可用于许多不同的商业应用与工业应用的Woodhead® Super-Safeway™ 和 Safeway® 接地故障电路断路器 (GFCI) 产品线。这些产品同时提供永久性安装以及便携式版本,无论何时何地,只要人员与设备遇到风险,即可提供充分的接地故障保护。
    Molex 产品经理 Tony Quebbemann 表示:“接地故障在工作场所可以造成极大的危险,例如电击和触电死亡等。在使用便携电源或电源线的情况下,GFCI 可以为工作人员提供可靠、安全的保护。在正确使用后,Woodhead Super-Safeway 和 Safeway GFCI 在施工场所、制造工作和其他条件恶劣的工业环境下,可以防止由电气故障造成的严重伤害或伤亡事故。”
    Woodhead GFCI 产品可提供自动或手动复位功能。这类功能针对特定应用具有极高的灵活性:自动复位可以在恢复供电后立即提供电源,而手动复位单元则在按下复位按钮以确认人员与系统充分安全后,方可恢复供电。此外,GFCI 设备采用双重绝缘设计,良好符合甚至超出行业标准要求,并提供额外的一层保护功能。
其他特点与优势包括:
该设备可承受高达 30.0A 的额定电流,使电流支持需要 GFCI 保护的高电流应用。
提供多种额定电压选项,满足客户的特定需求。单相设备在 15A、20A 和 30A 下可支持 120V 至 240V 的交流电压。多相设备在 30.0A 下可支持120/240 的分相、240 三相、208 三相,以及 120/280 三相电压。
该设备符合 NEMA 4X 和 6P 标准要求,作为符合 GFCI 规范的产品,适用于几乎任何应用。
LED 指示灯可供在远处目视确认工作状态。
耐冲击的尼龙外壳和耐紫外线化学涂层可保护 GFCI 免受振动、日晒、油类和化学品所造成的损害。
开放式的中性传感式继电器符合 OSHA 标准要求,在威胁生命的状况下可停止电源。
中性接地保护通过停止电流可保护人员与设备免受接地故障伤害。
    Woodhead Super-Safeway 和 Safeway GFCI 设备可用于多种形形色色的应用,包括制造与加工工厂、娱乐场所、机场、地铁和污水处理厂等市政设施,以及包含酒店和饭店在内的众多其他设施。
关键字:Molex  GFCI
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2014/1229/article_10127.html
上一篇:英飞凌携手汇川技术 为中国实现节能目标贡献力量
下一篇:借力MEMS传感器 机器人全面进入感知时代
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Molex
GFCI
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
