datasheet
Maxim推出ZON系列表计 SoC
2014-11-26 17:53:23来源: EEWORLD 关键字:Maxim
    Maxim Integrated的ZON™系列计量SoC允许用户在不更改固件的前提下构建全系列产品。
    Maxim Integrated推出ZON™系列表计 SoC,工程师可以利用一个公共的核心平台满足全球范围电力行业的标准要求,大大缩短开发时间。ZON™系列表计SoC允许用户在不更改固件的前提下构建全系列表计产品,通过代码复用、已建立的计算引擎以及集成特性缩短设计时间、节省设计资源。
    世界各地的电表标准各有不同,电力公司需要不同类型的电表来满足消费者及地域的需求,因此电表厂商必须能够快速灵活地响应电力部门的需求变化。目前,电表IC设计已经在单颗芯片的基础上提供不同存储容量配置的灵活性,但仅仅更改存储容量算不上系列解决方案,因为它不允许对电表进行优化,以满足电力行业不断发展的标准需求和模型。ZON系列表计SoC提供了真正的高度灵活性,电表制造商能够在同一平台上使用相同固件进行性能优化,以满足不同的客户需求。
    ZON系列由两大产品线构成,灵活应对各种配置:M代表单相(单一相位)、P代表多相(三相),并针对低端、中端和高端电表进行了不同的功能配置。这两大系列均采用相同的高精度32位计算引擎,独立于电表的应用处理器,从而极大减轻了系统核的负荷,并允许用户将应用程序放置在不同设备,以提高IP复用率。
主要优势
    高度灵活:该系列产品具有经过优化的外设、接口和存储容量,能很好地满足不同市场和区域需求
    独特的计算引擎:计量功能独立于主系统微控制器,有效缩短设计时间,允许工程师专注于其它高附加值设计的开发
    高集成度:内置带温度补偿的实时时钟(RTC)、触控传感器和IR编码器/解码器,降低BOM成本
    经过行业验证:采用可靠的计量技术,全球范围电表装机量超过1.7亿台
    完整的产品系列,具备经过优化外设、接口、存储,满足多个市场和地区的需求;
    独特的计算引擎独立处理测量,确保应用固件的可移植性并显著减少开发时间;
    集成功能(例如RTC、触摸传感器、IR解码器)有效降低BOM成本。
评价
    Maxim Integrated能源方案产品线总监Gregory Guez表示:“ZON系列产品能够满足从高端到低端整个电表市场的需求,用户无需在使用芯片方面花费大量的研发时间,也无需为多余的功能买单。ZON系列产品能够为用户提供可扩展和高性价比设计。”
    IHS电力智能基础设施领域的资深分析师Jacob Rodrigues Pereira表示:“全球电表市场对更高计量精度和更灵活方案的需求正在从设施成熟的地区向发展中地区推进。借助ZON系列产品的共享固件和公共核心平台,Maxim已经推出了一条独特的产品线,使电表制造商能更专注于国家之间的需求差异化,而不是如何进行设计。”
关键字:Maxim
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2014/1126/article_10114.html
上一篇:全球布建加速 智能电网引爆半导体商机
下一篇:Littelfuse推出5x20毫米保险丝系列的首款快熔型保险丝
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Maxim
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
