datasheet
Microchip全新3相无刷直流电机栅极驱动器
2014-10-09 13:36:50来源: EEWORLD 关键字:LIN收发器  驱动器  电机  Microchip
    集成电源模块、LIN收发器和休眠模式,是完整电机系统解决方案的一部分。
    dsPIC® DSC和PIC® MCU的辅助芯片MCP8025/6还具备可调节的稳压器、3个NMOS半桥驱动器和电流检测放大器。
    全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出两款集成了电源模块、LIN收发器和休眠模式的三相无刷直流(BLDC)电机栅极驱动器——MCP8025和MCP8026(MCP8025/6)。这两款器件能够为广泛的Microchip dsPIC® 数字信号控制器(DSC)和PIC®单片机(MCU)供电;通过驱动MOSFET,检测电流,防止短路,输出过零,控制死区和消隐时间,监测过压/欠压、过温和其他温度警告等故障状态,从而对控制算法进行补充。这种组合让Microchip能够为多种汽车和工业应用提供完整的电机控制与驱动解决方案。此外,新器件可耐受150摄氏度的工作温度、低至5 µA(典型值)的休眠电流、外加LIN收发器,使其特别适合汽车设计,如需要在引擎盖下运转的设计(水泵和HVAC等),或是需要降低熄火状态功耗的设计。全新器件的片上LIN收发器符合LIN总线2.1、SAE J2602以及早先的LIN 1.X标准。
    根据IMS的研究,基于电机的应用正从有刷向无刷转变,BLDC电机的复合年均增长率(CAGR)预计将是整个电机市场的2倍。MCP8025/6是高度集成的无刷电机驱动器,可以减少MCU或DSC用于控制时所需的资源,降低元件数量和BOM的总成本,同时还能赋予设计最大的灵活度。例如,这些驱动器集成了一个LIN收发器、稳压器、运放、过流比较器和可配置的管理功能。工业和汽车领域的电池供电型或节能型电机应用能够获益于5 µA(典型值)休眠模式和低功耗待机模式的组合,从而使其既可作为主机,也可作为从机运作。此外,MCP8025/6可调节的降压稳压器是业界最高效的产品之一,能够对12V电源降压,为3V-5V的单片机供电。
    Microchip模拟与接口产品部营销副总裁Bryan J. Liddiard表示:“汽车和工业市场始终需要具备高性能、高集成度、高灵活度、更低成本、复杂又能够快速上市的电机驱动与控制解决方案。MCP8025/6驱动器凭借其丰富的功能集和低功耗模式,使其成为与广泛的MCU和DSC配合使用的理想选择。结合我们丰富的dsPIC DSC或PIC MCU,Microchip可为客户提供完整的电机系统解决方案。”
开发支持
    Microchip的MCP8025 TQFP BLDC电机驱动器评估板(部件编号:ADM00600)可支持MCP8025驱动器,该评估板现已供货。
供货
    MCP8025和MCP8026三相BLCD电机栅极驱动器采用40引脚5x5 mm QFN和48引脚7x7 mm TQFP封装,现已开始提供样片并投入量产,以5,000片起批量供应。
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2014/1009/article_10084.html
上一篇:研华智慧城市愿景元年 业绩劲增项目落地
下一篇:TiC100物联网创新经营模式区域决赛落幕
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LIN收发器
驱动器
电机
Microchip
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
